Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 9.11.2012 zoki16 Napisal:Včeraj sva s kolegom iz Slovaške pripeljala dva kotla DPX 25 profi po ceni 2.692 eur (za oba). Strošek poti: 100 eur gorivo, 19 eur vinjete, dva sendviča in seveda pivo, ko sva prispela domov.. in to je to.to je pa res zelo ugodno. torej je po kotlu nekako 1450 € s prevozom? sam se sicer ne bi hotel vozakat tako daleč in bi raje porinil 180-200 € za prevoz, pa še zavarovan je kotel tako ta čas prevoza. Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 9.11.2012 Mene je prevoz iz Slovaške z zbirnikom prišel 160 €. Sem preračunal, da se mi ne splača hodi ponj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 9.11.2012 ja, meni so tudi kotel dostavili za nekaj takega, morda enih 20 evrov več. se ne spomnim več natančno. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregah - 10.11.2012 Imam peč Attack dpx 35 in imam probleme, kotel ne doseže večje temperature kot 65-69 C kaj bi lahko bilo narobe. Grejem samo 9 radijatorjev in nikoli ne napolnim 2000l zalogovnika na več kot 70 C,in vse skupaj traja ogromno časa. Imam attack-ov oventrop in 3let stara bukova drva. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 10.11.2012 Pozdravljen Povej malo več, ali si kaj prestavljal v meniju peči, kakšen dimnik, kako je priključen oventrop, kakšno temp. povratka imaš nastavljeno......, kakšna slika vezave-izvedbe??? L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 10.11.2012 yovo Kaj se dogaja s tvojim dvigom povratka ? Ste spedenal zadevo? L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - digg - 10.11.2012 Prihaja kdo od lastnikov Attacka z lambdo iz štajerskega okoliša? Rad bi si kotel v živo ogledal pred odločitvijo za nakup in podebatiral par stvari... Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 11.11.2012 Kontaktiraj "krokodilbranka" L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - graditelj1 - 12.11.2012 Spodnje sporočilo sem vam poslal, pa ni nobenega odgovora... Zgleda, da ni noben nabavljal preko njih?? Hitro i ažurno odgovarjajo, vse OK, moti pa me, da zahtevajo 100% plačilo po predračunu in šele nato v roku 2. tednov dostavijo blago...?? Payment shall be made by us to ProformaInvoice 100%. The price of the boiler is supplied in the SR - it also means the Yellow Moravce - free delivery. We look forward to your order and billing information. a je kdo nabavljal kaj preko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotly-kolektory.sk/?">http://www.kotly-kolektory.sk/?</a><!-- m -->? Nekako sem z njimi prišel v kontakt in odgovor je bil takoj-v angleščini. Tudi na nadaljnja moja vprašanja je bil takoj odgovor. Odgovorili so mi celo, da mi lahko blago dostavijo na domači naslov v Sloveniji za dodatnih 190 €, ki jih plačam takoj po prevzemu direktno prevozniku. Odgovorili so mi tudi, da mi lahko pošljejo tel. št. kupcev v Sloveniji, keterim so že dostavljali blago? no v glavnem, a je kdo kaj posloval preko tega naslova? Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 12.11.2012 JOHHAN Napisal:yovo Hja, ugotovil sem sicer, da deluje teoretično pravilno. Torej da ne spusti naprej, dokler ne doseže povratek 60°C, črpalka pa je tudi orientirana pravilno (torej na povratku črpa vodo v smeri proti peči). Bom pa poslal še proizvajalcu mail, naj potrdi, ali Oventrop tudi tako deluje brezhibno. Še vedno me moti, da je tipalo ventila na strani predtoka, saj bi dejansko moralo preverjati temperaturo povratka. Ali to pomeni, da mi dejansko Oventrop omejuje temperatoro predtoka na 70°C (posledično je povratek 60°C)? Me pa "moti" enako kot gregah. Temperatura kotla se giblje med 65 - 70°C, TDP pa 140 - 160°C (nastavitve v meniju so 85°C in 180°C). Če gledam termometre na Oventropu, je med delovanjem forlauf nekje na 70°C, proti koncu delovanja pa je nekaj pod 80°C. Rucklauf ves čas na 60°C. Ob koncu delovanja je 2000 l zalogovnik nekje na 70 - 72°C na vrhu. Drugje še nimam termometrov. Drva so bukova, pripravljana lansko zimo. Glede na katere parametre peč izključi ventilator? Ugotavljam namreč, da mi ostane kar nekaj oglja oz. nepopolno izgoretih drv v nalagalni komori. Je to normalno? Sem sicer poslikal in posnel vse skupaj (naloženo peč, nastavitve in podatke ob začetku kurjenja, ter nekje na 15 min med delovanjem, temperature Oventropa, kako drva gorijo ipd...). Moram pa še naložit na Picaso in Youtube. Bom objavil tu linke. Torej kljub temu, da sem zadovoljen s sistemom se ne morem znebiti občutka, da bi temperatura predtoka iz peči lahko bila višja oz. da bi zalogovnik z eno nalago lahko segrel na višjo temperaturo (posledično daljša avtonomija brez kurjenja). Odjem je 1x dnevno segretje 300l bojlerja na 50°C spodaj in pa (te dni) radiatorsko ogrevanje (večinoma zjutraj, ko preklopi iz nočnega režima v dnevni (22/20°C). Črpalka ogrevanja dela 24/7, temperaturo pa seveda regulira 3P mešalni ventil. Cirkulacijo SV imam zaprto. Priključki na zalogovniku (po višini od zgoraj navzdol): - predtok na razdelilec za SV in ogrevanje - predtok iz peči (Oventropa) - povratek iz razdelilca za SV in ogrevanje - povratek v peč (Oventrop) Kakšne temperature pa dosegate drugi? Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 12.11.2012 Jaz sem sicer priklopil malo drugače kot je po navodilih, vendar se je izkazalo kot OK. Slika je bolj slaba, ampak za razumevanje bo. Oventrop ni bil nič spremenjen in je tak kot je tovarniško sestavljen. Priklop na peč je po navodilih napačen "obrnjen". Vtok in iztok sta zamenjana. Hladna voda 65 stopinj v mojem primeru prihaja v peč zgoraj. Vroč izhod pa spodaj iz peči in v zalogovnik. Posledično imam v peči temperaturo 65 stopinj, na izhodu pa se giblje od 85 do 90. Posledično imam v spodnjem delu, kjer je IK višjo temperaturo, zgoraj kjer je izhod dimnih plinov pa nižjo. Ko pa se zalogovnik nafila pa tudi temperatura v peči naraste. Ravno tako imam nastavljeno na 85 stopinj. Kotel se ugasne ko 15 minut presega kisik 14%. Tukaj je problem če imaš debela drva, katera malo dlje gorijo. Ponavadi se oglje pojavi, ko ti spodaj pogori zgoraj pa imaš v "zraku" kos lesa in ne zgori do konca. Je pa oglje po moje priporočljivo, ga samo malo razmešaš naložiš drva, oglje se pa takoj vžge in ne rabiš veliko da zagori. Jaz vžigam z brenerjem za lotanje in pali po petih sekundah. Pol minute počakam pri priprtih vratih, oz. ko se pojavijo 4 črtice na ekranu. Loputa je ves čas zaprta in gori čez IK. Če se ti loputa zatika, da jo moraš porinit da se odpre imaš prevlažna drva. Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 12.11.2012 Kje je torej ključna razlika, da ti imaš temperaturo vode na izhodu iz peči 85 - 90°C, jaz pa le 70 - 75°C (če gledam termometer na Regumatu)? Drži, da imam malo večja drva (cca. 20 cm). Torej je bolje, da jih nasekam še na pol, da bo lepše pogorelo? Kot si rekel, nekaj oglja zagotovo ne škodi za lažje ponovno kurjenje. Tudi sam uporabljam enak postopek kot ti. Le da pri meni to pomeni cca. 5 - 7 cm oglja po dnu cele nakladalne komore. Vlažnost drv na zunanji površini je 17 - 20% (merjeno s čunga lunga digitalnim vlagomerom iz daljnjega vzhoda). Loputa se mi več ne zatika, le na začetku se mi je. Tudi sam pa jo zaprem hitro po tistem, ko zakurim. Kaj pa imaš ta kabel na zadnji strani? Predvidevam da povezava peč - črpalka oventropa in pa ventilator na konektor na zadnji strani peči. Re: Attack 25-35 DPX lambda - AndrejP - 12.11.2012 Je tudi z gorenjskega konca že kakšen uporabnik tega kotla? Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.11.2012 yovo: vlažnost drv meriš pri sveže preklanem polenu ali tam kjer je bil prvotno preklan. Če meriš na prvotno preklanem imaš lahko v notranjosti konkretno vlažna drva. Se že dva tedna igram s hoferjevim merilcem v kleti. Najbolj me je presenetil nek kostanj se mi zdi. Brez lubja (susšica?) avgusta pripeljan pod streho pa ima potem ko ga ponovno prekoljem 40+% vlage. Ko ga porineš v peč je samo pepel od njega vročine pa ne veliko Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 12.11.2012 Hmmm. Drva so bila cepana metrska, ko smo jih pripeljali pred mesecem dni. Pred tremi tedni smo jih žagali na pol in zložili pod streho. Merim jih tam, kjer so bila takrat žagana. Bi pa bilo najbolj merodajno, če sedaj še eno tako prežagam na pol in izmerim ponovno. |
