Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 2.3.2012
seezeef, kapo dol vseeno. svaka čast. tudi si se na lastne oči prepričal koliko boljši odvodnik toplote je voda. in kako plamenu ne smemo jemati toplote.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.3.2012
Ej aleks, šola in pol in se še ni končala samo se nisem pustil presenetiti, ker kakšno izkušnjo pa že imam s kurjenjem Smile. Danes sem potem tovoril zemljo in kamne ven Sad. Prav mi je, bom drugič prej premislil preden skočim Smile . Mi je ostalo še pol tone vsaj za jutri, danes imam dovolj. No potem sem pa vzel v roke žago, podrl kurišče in odžagal priključni bakreni cevi in potegnil pleh ven. Prvo kar sem opazil, da nikjer, pa sem ves pepel premetal, ni bilo kovinske prečke, ki je kraka držala narazen na distanci. Kje je pojma nimam ampak je bila tam, lastnoročno sem jo nabil vmes, preden sem v sredo zakuril - misterij. Potem sem zakuril in se mi je peč maščevala za stvari, ki sem jih naredil Smile. Vse sem dobil nazaj, prekadil bajto, prvič letal s poleni ven na vrt .... .
Disaster, zabita popolnoma od dveh popoldnevov. Ok sem si mislil riser je zasran, kako ga spucati ... . Zakurim veliko papirja in trsk smreke in vse skupaj porinem v plamenišče do konca pod riser, potem pa vzamam velik ventilator in ga usmerim v peč pa gasa Smile Smile. No prej sem zadaj peč spet podrl, sem že izvežban Smile. Po petih minutah brenanja na polno je zadeva delala kot prej Smile. No zdaj spet naložena do konca zadovoljno sestavljena prede in oba sva zadovoljna odjahala v sončni zahod ... Ok ni bilo tako, bi pa bilo, če bi prodal pravice v Hollywood - banda pocukrana Smile. Evo dolgcajt mi ni ... poročilo s fronte končano Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - poper - 2.3.2012
Če ne smeš jemati toplote v kurišču, ali jo lahko v riserju? Confusedhock: Razmišljam: če je riser izoliran zato, da gre čimveč toplote naprej, bi dodaten izolator lahko bile tudi cevi z vodo? vem, da nad tem nisi navdušen, pa vseeno,me zanima zakaj? :?:
In kako boš odjemal toploto v prvem metru cevi, če boš še vedno imel problem okrogle dimne cevi? S tem se navezujem na eno prejšnjo debato glede tega, zakaj vroč dim v dimnih ceveh, ne ogreje tako dobro kot bi pričakovali.
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 2.3.2012
Pozdravljeni vsi skupaj!
mogoce je pa zdaj pravi cas, da se jaz kaj napisem.
Trenutno imam Pallazzettijev kaminski vlozek z vgrajenim vodnim izmenjevalcem v kuriscu. Zadeva sicer za silo greje, samo me ze vedno moti, ker vem da to ni to; pred kakim letom sem tudi sam spoznal "raketne peci", ki so me navdusile, samo nisem imel dovolj volje, da bi se jih lotil. Letos pa mi je na po 6 letih pocilo steklo. Zacuda moram reci, da sem bil kar srecen Smile tako sem bil prisiljen iskati kaj boljsega. Trenutno je kamin zakrpan z kosom plocevine, tako da je "funkcionalen".
Glede na to, da iz kurisca vidis dimnisko cev, toplotni izmenjevalci v kuriscu, kurisce iz litega zelezo, veliko (relativno neizolativno okno); hvalili so se tudi s sekundarnim izgorevanjem...
Najbrz forumasem ne bo nic cudnega, da je bil zanj naveden 85-90% izkoristek. Pa se poceni ni bil. Seezef-a pa bo gotovo spominjal na kurjenje gum Smile
Ciscenje katrana z izmenjevalcev je bilo tezko (nepredvideno), katrana pa tudi ni bilo malo (pozabi izkoristke)... vsa stvar bi bila nemogoca ce ne bi imel nizkoenergijske/skoraj pasivne hise, tako da sem kurjenje peci kombiniral/nadomescal z 800W el. radiatorjem.
Razocaran nad kupljenimi pecmi in navdusen nad raketami sem zasel na ta in nato se na hrvaski forum. Za oba foruma sem potreboval cel mesec, da sem prisel cez Smile
VSEM ENA VELIKA HVALA -- ob tem sem se veliko naucil in predvsem uzival.
Pravo veselje je videti toliko sposobnih in prijetnih ljudi na kupu.
Sedaj pa k mojim namenom -- imam kar precej specificne zelje (po hisi nimam radiatorjev, NEH, rad bi da zadeva deluje tudi brez elektrike). Ampak vseeno prilagam svoje razmisljanje/ugotovitve -- ce boste pa nasli kako napako kar po meni Wink, ce bo pa komu kaj koristilo pa toliko bolje:
1. za majhne moci kot jaz rabim (<3kW) potrebujem sredno velik zalogovnih toplote s pecjo izven ogrevanih prostorov, drugace bi se mi pregrevali, ce bi resno zakuril (ne da se mi pa 1xdnevno kuriti); druga moznost je zidan kamin z vgrajenim HT iz samotne opeke, vendar tudi tega bi bilo potrebno dostikrat po malo kuriti. Tretja moznost so peci na pelete/sekance, kjer so kosi manjsi in lahko izgorevajo dalj casa, poleg tega pa je mozen tudi avtomatski vklop.
2. zidani kamin bi obvezno moral biti grajen po principu Koznetsov/stove.ru in ne z navadnim izmenjevalcem kot v RMH; da bi dovolj hitro akumuliral toploto v fazi izgorevanja drv. Vzame veliko prostora. Problem je tudi kotrolirati toploto (sam imam soncno lego z veliko J okenskih povrsin), ko posije sonce se mi hisa takoj zagreje -- vroc kamin bi naredil zadevo nevzdrzno (predvsem npr. v trenutnem obdobju). Mimogrede, zato tudi nimam talnega ogrevanja, razen v kopalnicah. Kar se je izkazalo za dobra odlocitev.
Mimogrede kamin nameravam postaviti v dnevni sobi, ki je odprta na hodnik do drugih prostorov. Z el. kaloriferjem in eksperimentiranjem sem izmeril, da lahko hiso pregrejem najvec za 10kWh, preden se neprijetno pregreje (hisa je masivna -- 20cm zidak).
3. kotel na drva se da narediti tam nekje od 10kW naprej, male moci niso dovolj zanesljive; trd les ala bukev pa je prevec ognjeodporen, da bi zanesljivo pocasi gorel. Rakete sicer delujejo na trskice/veje, ampak sekati drva na tako male kose se mi ne da, da bi dalj casa gorelo, zakuriti prevec ne smem -- nalagati cel dan pa tudi nimam casa.
4. Glede na to, da HT zame ni sprejemljiva odlocitev, potrebujem pec majhne moci z velikim izmenjevalcem dimni plini/zrak, za dobre izkoristke. Dobro izgorevanje ni tako pomembno za celotni izkoristek, ampak bi me bolelo (inzenirsko) srce, ce ga ne bi vsaj poskusal zagotoviti Smile
5. Glede na to, da kuriva ne porabim veliko sem razmisljal tudi o sekancih -- G30 sekanci naj bi bili fi30x 85, kar je veliko prevec za tako malo pec; mogoce jih bom naknadno zmlel (z npr. vrtnim drobilcem vej) in jih uporabljal namesto peletov. Glede na cudne dimenzije je doziranje sekancev precej bolj komplicirano. Peleti so tudi bolj drobljivi, ce se kje kaj zatakne.
6. Po precej dolgem odlocanju se nagibam k manjsi raketi, ki bi imela dozirnik za pelete. Ker mi je skoda odvajati dimne pline ven preden da se ohladijo med betonom bi naredil se dodatni izmenjevalec dimni plini/zrak, ki pa bo po vsej verjetnosti potreboval prisilno prezracevanje. V kolikor ne bo elektrike bodo pac izkoristki manjsi.
7. Vpihovanje predgretega primarnega zraka brez ventilatorja je nemogoce; ventilator je tudi zelo fajn pri vzigu in se bolj koristen pri avtomatskem vzigu. Mogoce laicno sklepam, da ker je primarni zrak predgret (in ker se gorivo lahko dozira), dodatni sekundarni zrak ni potreben. Spet -- v kolikor ne bo elektrike se uporablja resetka za dovanjanje neogretega primarnega zraka, podobno kot pri klasicni raketi. BTW: zrak se predogreje skozi cev ki gre med izolacijo
8. cincal sem med klasicno raketo s sodom oz. samo potovanjem za zrak, a sem se odlocil za klasicno, bolj kompaktno izvedbo, pa se omogoca kuhanje. Zacetek kurjenja bi pa tudi moral olajsati ventilator.
Nagibam se torej k peletom + lesni odpadki in veje, ki jih imam vedno prevec, pa bom dodajal, ko se mi bo dalo. Torej nekako dvojna raketa -- nacrt je v dodelavi in ga seveda objavim Wink
se enkrat hvala za vse in lep pozdrav,
Marko
Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 2.3.2012
poper Napisal:Če ne smeš jemati toplote v kurišču, ali jo lahko v riserju? Confusedhock: Razmišljam: če je riser izoliran zato, da gre čimveč toplote naprej, bi dodaten izolator lahko bile tudi cevi z vodo? vem, da nad tem nisi navdušen, pa vseeno,me zanima zakaj? :?:
Mislim da bi bilo dobro izvan šamotne obloge risera staviti spiralu od željeznih cijevi promjera 3/4 cola.
Na hrvatskom forumu centralno grijanje na drva ima na mom postu 2067 fotka kako sam to napravio u kaljavoj , zidanoj peći.
postavite fotku tu pa ćemo malo o tome prodiskutirati
poper-na kratko : NE ne smeš jemati v riserju Smile. Zakaj pa bolj na dolgo mala šola od aleksa in marka100100 okoli 10. strani, kjer sem jih jaz dobil po smrčku, ko sem prišel z enako idejo na plan Smile. In človeka imata prav, zdaj pa pojdi tja brat zakaj in kako, pa še dva načrta za izmenjevalec imaš zraven in en osnutek za dobro peč po raketnem principu, samo jo bo aleks še malo izpilil, ali pa na hrvaškem forumu poglej, tam je tudi en obetaven projekt v igri.
mojmlin-res imaš precej specifične zahteve. Moje znanje je najverjetneje popolnoma naustrezno za rešitev, predvsem pa izkušenj imam premalo. Edino kar lahko pripomnim je to, da za štart rakete ne rabiš nobenega ventilatorja, če je vse ok, kot mora biti. In pa velikost polen ni prav hudo občutljiva. Jaz imam mešana drva, dvakrat prerezana(cca 33 cm) in imam vsakodnevno 5 minut za razmigavanje. Poleno enkrat do dvakrat usekam in to je to. Tisto kar gledaš na netu, moraš biti pozoren, ker velikokrat gledaš posnetke raket z malim sodom, ki imajo res mala kurišča, da ne omenjam, kako radi američani tlačijo tiste veje notri, kot da nimajo za par konkretnih polen. Jaz sem sicer hotel še letos narediti teste gorenja in kurjenja z okroglicami(leske in drobna drevesa drugih sort, ki so v bistvu ostanki pri šičenju zaraščenega gozda), ki me zanimajo, ker bi se najverjetneje zelo malo, če sploh zatikale v kurišču. Polena se namreč včasih zataknejo in potem spodaj odgorijo in znajo ugasnit. Druga neprijetna možnost je pa da ogenj spleza po polenih gor in začne goreti v prostor, kjer ga nočeš Smile.
Verjamem, da bi rad popolnoma energetsko neodvisno rešitev, ampak jaz na tvojem mestu, bi šel kupit malo peč na pelete(dobiš s popusti pa na ne vem kaj še za nekje 1200 €) in imel takoj rešen problem. Videl pri znancih, dela BP, verjetno za tvoje okoliščine in majhne zahteve po moči polna kapa. Da se jo nastavljati, dela sama brez, da se ukvarjaš z njo. Žakelj peletkov na dva dneva vanjo in to je vsa telovadba. Razen če te res veseli se ukvarjati z vsem tem, ampak sem po poti dobil občutek, da ne preveč Smile .
ramzay-spirala je mišljena na zunanji strani riser-a v vleku navzdol, kaj ne? Potem je treba malo odšteti debelino cevi od širine zunanjega valja, ki služi za izolacijo riser-a, da ne bo kaj z vlekom narobe?
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 3.3.2012
Seezeef,
hvala za odgovor. Zelo me zanima kako nalaganje drv in gorenje dobrih bukovih drv zgleda v praksi. Ameroti res kurijo same cudne stvari Smile
Ko pravis, da razcepis poleno 1-2x -- kaksne dimenzije so to potem cca -- 5x5x33cm?
Ce se prav spomnim imas ti 14x14cm premer kurisca/riserja. Ali imas nalagalni prostor vecji?
Kako hitro gorijo npr. bukova drva? Ta podatek me zanima tako zaradi nalagalnih casov in tudi zaradi (prevec) energije/pregretja prostorov -- predvsem podatek o minimalni porabi drv (kg/h) tako da se zadeva zanesljivo gori bi mi prisel se kako prav.
A imas tudi kak obcutek, koliko hitro bi goreli lesni sekanci -- svoje lesne odpadke in veje bi poslal cez drobilnik vej, potem pa samo nasul noter.
Vem, da za start rakete ne potrebujes ventilatorja, samo je pa postopek bolj zapleten in ventilator bi znal postopek olajsati.
Gorenje navzgor/v prostor me ne skrbi prevec, ker se baje da resiti s pokrovom z luknjo oz. zracnikom spodaj.
Nezaslisano, da na samograditeljskem forumu predlagas kupljen kamin Smile -- moderatorji bi morali taka sporocila brisati Big Grin
Glede kupljenega kamina na pelete -- sem precej gledal to moznost (se vedno ni izkljucena), samo kolikor vem te zadeve delajo, samo ce imajo elektriko. Tipicno imajo te peci 8cm dimno cev in obvezno vpihovanje...
Ce bi razmisljal zgolj ekonomicno me el. radiator pride ceneje (oba pa potrebujeta elektriko za delovanje) -- investicija 1500EUR za kamin se mi zlepa ne povrne v razliki cen energentov Smile
Ne znam tocno razloziti, ampak moti me dejstvo da kurim na elektriko Smile
Vsec mi je tudi, ce lahko skurim papir+lesne odpadke, da mi ni potrebno to drugam vozit.
Mogoce zgleda, kot da kompliciram, ampak tudi NEH je potrebno greti -- imam iste oz. mogoce celo vecje probleme kot ostali, za katere so resitve ze predvidene.
Re: Samogradnja peči na drva - Urs - 3.3.2012
... naj nekdo pomaga Ramzeyu nalimati gor njegove fotke - med naj vnese http naslov njegove fotke, bi se morala tu prikazati... sem videl vsaj v dveh njegovim postih, da bi limal slike.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 3.3.2012
ramsay-obrni se name, če rabiš fotke napopati gor, bova že nekako uredila, ali z linki, ali jih bova pa obdelala.
mojmlin-morda sem dobil napačen občutek, da se ti ne da veliko ukvarjati s kurjenjem, ker na žalost, majhne peči potrebujejo v bistvu kar več pozornosti. Velike krave naložiš in si skoraj naredil vse za tisti dan, popucaš na teden pepel in morda na dv-tri tedne še turboplatorje, dimovode, ovinke, karkoli že. Pri malih pečeh, ni te komoditete. Moje izkučnje z raketo in komoditete so take, da sem se čez to prvo zimo že čisto aklimatiziral na to, da jo stalno nekaj bezam Smile. Peč sama, kot sigurno veš, nima neke regulacije in dela samo na full režimu, vendar se jo da malo voziti vseeno Smile . Velika razlika je ali kurišče nabutaš s poleni ali pa pred vstop v plamenišče daš samo 2-3 polena. Če jo stalno full polniš potem zadeva rata skoraj plavž Smile. Segreje se patako, da me je na momente kar malo strah. Ok mojo peč je potrebno še obzidati/izolirati, zato tudi bolj čutim to silno toploto, ki se razvija, posledično tudi odseva veliko v prostor. Moje kurišče je 17x17 cm. Kot si pravilno ugotovil, se v bistvu trudim cepiti nekje polena kot si jih omenil - 5cmx5cm ali večje. Jaz svoj vhod v plamenišče vedno pokrijem z dvema, največ tremi poleni, torej nobena težava niso debelejša polena(10x10cm) . Naletim včasih na grče, ki jih ne morem razbiti, tako, da sem kuril že tudi kose, ki so s težavo šli v to luknjo, na vseh straneh Smile. Vendar je s tako velikimi kosi ta težava, da jih pri gorenju v raketi začne zafrkavati aerodinamika v bistvu. Peč sama po sebi lepo vleče, kadar je vstopna odprtina v plamenišče ravno prav zastrta, oziroma ko je določen procent(meni neznan a majhen)odprtin za zrak, ostalo pa je kurivo. In to s poleni prav lepo brez težav kontroliraš kar po posluhu, saj se peč takoj oglasi ko so pogoji pravi. Včasih je dovolj, da polena samo malo obrneš po navpični osi ali malce prerazporediš ali pa postaviš bolj pokonci ob luknjo pa zadeva dela 100% bolje kot prej. Sliši se morda zamotano, pa ni in s časom se zverziraš da to narediš praktično avtomatsko, ko greš mimo peči po svojih opravkih. Za bukovino ti ne morem povedati, ker jo praktično nimam, imam pa skoraj vse ostalo. Bom pa sosedu rekel, da mi nekaj bukovine dostavi za test. Kar se cepljenja tiče še tole. Pazim in bolj tenko cepim edino hrast, ker je les precej specifičen in čisto drugače gori kot ostala kuriva. Če daš notri predebelega ali debelega kot ostalo, opaziš, da poleg počasnejšega gorenja tudi struktura odgorenega lesa spodaj ni enaka in hrastovo poleno pogori pa je fizično še vedno tako stabilno in trdno, da se ogorek spodaj ne podre sam od sebe in polena ne padejodol, kot je nekako zamišljeno s konstrukcijo peči. Če kuriš mečana drva te hrasti zafrkavajo in zaradi njih včasih tudi ogenj pobegne višje. No tudi temu se da ogniti tako, da za hrastovo poleno daš vedno še recimo brezo ali kaj drugega, kar hitreje in bolj burno gori in potem ogenj od zadaj hitreje obžge in prežge hrast pred sabo in spet vse dela ok. Sekanci - mojster ramzay je stručko za to področje in sekanci sigurno gorijo ok, vendar tako, kot je on naredil z njegovo raketo, ki jo najdeš na fotki nekje na začetku, narejena je iz kovinskih kvadratnih cevi, dovod zraka ima od zadaj, tako da tok zraka ne zavija iz kurišča mimo drv v plamenišče ampak lepo brije v ravni liniji skozi goreče sekance, ki padajo od zgoraj. Zadevo se da tudi brez neke znanosti avtomatizirati.
Dimenzije moje peči so pa nekje okoli 10. strani podrobno podane, ampak kar je zidanega je vse 17x17 cm razen spodnji tunel, kjer je plamenišče je 17x16 cm in s tistim cm sem naredil to točko najožjo v celem sistemu, kot mora biti.
Postopek štarta peči je simpl k pasulj in na misel mi nikoli ni prišlo, da bi Meschersmidt-a uporabljal pri zagonu Smile Smile . Bi rekel tako, da za štoraste(to ni zafrkavanje ampak vsi res nimamo občutka za vse stvari, tako pač je) in za tiste, ki se jim kdaj mudi bi pomagal kakšen dober gorilec ala brener za baker lotat na kartuše - poceni zadeva in efektna fejst. Ostalo mi res na misel ne pride karkoli, sploh. Sem se malce lovil od začetka ampak zdaj zakurim brez smrekovih trsk, samo z drobnimi polenčki in ostanki drobirja, ki ga naberem za pest-dve okoli tnala, ko stopim v hišo v 2-3 minutah. Na odprtino plamenišča prislonim cca 3 drobna polenčka (samo ne hrast, čeprav gre tudi z njim vmes Smile ) in med njimi za prst reže za zrak, zadaj vržem pest dve drobirja(odkruški lesa, lubje v kosih), za vse to je idealno natrgati eno četrtino kartona, ki je okoli mleka ali pa recimo 4 strani nekega dobrega časopisa(ne revije, ker ne gorijo), z dodatnim zmečkanim listom papirja prižgeš vso veselico na vrhu in morda s koščkom pločevine, staro keramično ploščo malo zastreš luknjo v kurišče. Peč je notri še od prejšnjega dne sigurno vsaj malo topla in potegne pošteno. Pustič na pol zastrto in po 5. minutah naložiš notri 2-3 polena in kuriš dalje. Zastiranje kurišča je tudi pospeševalec vleka do neke mere. Ne pozabiti tudi, da to peč ne moreš kar ugasniti in če se ti mudi ven naenkrat, je potrebno malce premisliti kaj boš. Jaz recimo poležem polena v plamenišče in pokrijem kurišče s staro pokrovko, ki pušča za dva prsta luknje na vogalih in grem. Enako naredim ko grem spat. Pogori lepo do konca ampak je zraka premalo, da bi mi shladilo peč čez noč. Evo esej o dialogu z raketno pečjo je ratal. Včasih iz heca pravim, da se s pečjo pogovarjam, kar ni daleč od resnice Smile . Vsekakor te te stvari morajo do neke mere veseliti, vsaj malo. Če si pa komot, potem pa saj veš, nekaj na knof pa stane kolikor stane. Nisem pa noben goreš vernik ali fundamentalist, ampak praktičen probam biti kolikor znam ali sem lahko. Zato tudi nimam nobenih pomislekov, da ti ne bi svetoval tisto malo pečko na pelete. Zakaj ne, rešuje problem odlično, dela odlično, cenovno je zelo, zelo sprejemljivo tudi gorivo-jaz sem bil samo prijetno presenečen. Zakaj nekaj komplicirati ali z glavo skozi zid, če obstaja dobra nadomestna rešitev. Je pa res, če bi rad bil energijsko off the grid, potem to ni rešitev. Tvoj problem je bolj v dejstvu da potrebuješ samo 3kW - toliko imajo danes že močnejši sesalci za prah Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 3.3.2012
RAMZAY Napisal:Mislim da bi bilo dobro izvan šamotne obloge risera staviti spiralu od željeznih cijevi promjera 3/4 cola.
[img]httpunichr("58")//img190unichr("46")imageshackunichr("46")us/img190/2526/pekarlovacunichr("46")jpg[/img]
Seezef,
zelo zanimivo. Vsak piroman ki da kaj nase bi si moral kaj takega omisliti Big Grin
Kot sem omenil je pri meni se dodaten problem, da ne smem prevec zakuriti -- moram kuriti bolj pocasi in glede na tvoj opis, bi bilo kurjenje se bolj zahtevno. Tudi kurisce bi moralo biti pri meni precej manjse -- 10x10 ali kaj podobnega... glede na to da si tudi ne morem privosciti akumulacijske klopi ali kaj podobnega, bi bilo treba se bolj pogosto/po malo kuriti; kot kaze bo tole problem -- zgleda da drva niso zame Sad
Ko si omenil tisto o vleku (da je pec se topla od prejsnjega dne) -- v opozorilo ostalim graditeljem rakete -- topla je najbrz zaradi termicne mase -- jaz tega npr. nisem mislil narediti, zna biti da bi to otezilo zacetek kurjenja.
Tvoj predlog za kamin na pelete je dober... pravzaprav zelo dober. Prej sem ga (pre)hitro zavrnil, ker sem ze o tem razmisljal, pa mi ni bila vsec odvisnost od elekrike. Ampak vse kaze, da so peleti z pogostim in kratkim kurjenjem prava stvar zame...
A imas kaksen dober predlog za kamin na pelete? Mogoce ga bom res kar kupil in po potrebi dodal kak izmenjevalnik na dimnik, ce bo premalo ucinkovit.
Se bom potrudil zbrati vso svojo prakticnost in ignorirati nepopolnosti, ki jih po zaslugi tega forum zdaj vidim Smile
Razmisljam, da bi si namesto kamina naredil en "pocket rocket" s katero bi po potrebi pogrel prostor v primeru izpada elektrike in mogoce omogocal kuhanje; tako bom vsaj za silo potesil svojo zeljo, da naredim eno dobro raketo Smile
Pa se to sem se spomnil, da lahko prizgem en gorilnik za plin (sicer imam el. plosco za kuhanje)... ena plinska bomba bi morala imeti dovolj energije za nekaj dni tudi v najhujsi zimi. Zgleda da sem res malo prevec kompliciral s tole elektriko...
mojmlin - Imaš prav kar se tiče termične mase, ki je pri klasični RMH precej velika zaradi kupa opek. Sem pa ob prebiranju tvojega odgovora prišel na eno drugo idejo, ki bi bila prav primerna zate v vseh pogledih, nič mase, nič elektrike, in majhno kurišče. Naredi raketko iz inox cevi, nekaj po vzoru človeka, ki se piše Apostol, anglež, ki dela komercialne rakete za gretje vode in za vrtne kuhalnike. Njegove grelnike vode, brez grelnika vode ( Smile ), komot narediš z malo domišljije in spretnosti iz kolen in cevi, greješ se na sevanje pregretih cevi, hitro se zagrejejo in hitro shladijo, nobene termične mase, velikost kurišča/peči dimenzioniraš s presekom cevi. Malo se lahko poigraš še s kakšnimi večcevnimi sistemi, čeprav je okoli tega mojster ramzay rekel, da samo v primeru, ko potujejo dimni plini navzdol iz nekih razlogov.
Evo Apostola in njegove "šporhete" Smile [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")apostol-engineeringunichr("46")com/[/url]
Jaz na tvojem mestu, bi še malce mozgal, premleval, pogledal naokoli, na glas tukajle razmišljal in s tem spodbudil še koga k razmišljanju in bi ziher nekaj ven padlo, kar bi vse prisotne in tebe zadovoljevalo. Probaj iz poceni dimnih cevi in kolen narediti en working model, čez poletje se lahko malo igraš na vrtu in rezultat ali rešitev sigurno ne bo izostala.
Kamin na pelete-khmm moj predlog je bil taka majhna pečka, kamin meni pomeni eno veliko zadevo nekje vzidano(tradicionalist sem izgleda Sad ). Videl sem jo v delovanju, zadeva visoka cca meterx40cmx40cm - majhno lično, efektivno zeloooo in zadaj ima dimno cev, ki je prav smešna, prazaprav ima vsak povprečen moped debelejši auspuh Smile . Kupljeno pa menda pri "najboljšem" sosedu, cena, kot sem rekel, z nekimi popustipakajvemšekakšneakcije 1200 €.
Aja pa kurišče boš videl pri Apostolu smešno majhno, torej drva so zate Smile. Z malo smisla lahko narediš prav zanimivo, luštno majhno raketko Smile.
Evo sem malce na TiCev pogledal in evo ti eno luštno za izhodišče razmišljanja, morda. Poglej še malo levo desno, tukaj je miljavžent majhnih videov o tem kako narediti raketko iz starih konzerv pa do resnih variant Smile .
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=c8lVIpVD9dQ&feature=related[/url]
Re: Samogradnja peči na drva - poper - 3.3.2012
eeeee... hvala Ramzaj... pa si me razumu. In hvala Seezeef za kritiko. Sicer sem vse poste prebral dvakrat. ampak ko sem prišel do konca, priznam, sem že pozabil stvari od začetka. Se opravičujem vsem, ki jih je zmotilo moje vprašanje.
Je pa tale slika od Ramzaja točno tisto, o čemer sem že dalj časa razmišljal. S tem, da bi cev dal tudi pod strop soda, ampak ne direkt nad riser, ampak malce na stran tako, da bi bila cev tam kjer toplota od riserja že zavija na stran.
poper-karkoli boš dajal v sod, vedno preračunaj dimenzije, da te ne bo z vlekom sestrelilo. Če imaš možnost in se ti ne mudi, si peč sestavi zunaj na vrtu, ne rabiš zidati, ker že teža zidakov dela kar ok če jih lepo na knap zložiš, in probaj stvari preden jih zazidaš notri, ker potem mora vse skupaj par dni stati in potem moraš počasi pregreti in če zaj...š, moraš vse skupaj ponoviti, ker takoj cel teden okoli potegne za sabo, za vsako napako, ne glede na to kako majhna je Sad .
