Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 10.1.2017 nimam. imam pa nizek prag za ljudi, ki nergajo nad drugimi da hvata krivine, sam pa bi naredil enako. rekuperator je najglasnejša stvar v kurilnici, tudi tvoj omiljeni. in ponoči, ko je čista tišina in bi ljudje spali, ga bo nekdo na podstrehi slišal, ker so praviloma zgoraj sobe, kjer se spi. poleg tega tudi zrakotesnost tebe ne briga, ker ni tvoj problem, naj se kdo drug s tem ukvarja. par stvari ti ni čisto jasnih, ker pač segajo izven ožjega okvira kurilnice (pa še to se včasih vprašam, kaki je repertoar hiš, kjer delaš, ker par tvojih umotvorov v sodobnih hišah nima kaj iskati in se niti slučajno ne obnašajo, kot bi ti rad prodal) in potem prodajaš svoje stvari kot suho zlato, vsi ostali pa nategujejo. v tem konkretnem primeru bo nekdo boljše naredil, če bo "trgovca" poslušal prej kot tebe. razlika v izgubah? kakšna? v cifrah, prosim. nič napram poslušanju hudiča vsako noč celo noč. ga ne rabiš videti, da ga slišiš. kaj ima slika filtrov s čimerkoli pa ne vem. jaz ga tudi samo takrat vidim, ko filtre menjam. pa marsikdo drug tudi... In v kurilnici mi je to bistveno lažje kot laziti na podstreho. Ampak to tudi ni tvoj problem. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Litvak - 10.1.2017 jabk, mi ga imamo na podstrehi, pa ga tudi slučajno ne slišim, tudi če dela na max... Ne vem od kje ti to.. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 10.1.2017 Od vsaj 3 drugih, ki so se za*. In sem stala spodaj in ga poslušala. Sredi dneva, ko smo se zgovarjali, ko smo pač okoli hodili in gledali kako so se drugi lotili teh zadev. Ponoči v tišini je pač še toliko bolj slišen. Ga morajo dati na minimum ponoči. Da o nekih lojtrah da do njega ne prideš ne govorim. Pa zajebancih da je masina znotraj toplotnega ovoja. Za marsikatero šaro, ki naj bi našla svoj prostor tam gor, če se je že delalo pohodno podstrešje,namreč to ni bil noben pogoj, dokler jih nekdo ni prepričal, da je pametno rekuperator gor dat. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Litvak - 10.1.2017 ok, očitno imamo pri nas narejeno kot je treba. Nad mansardo je betonska plošča na njej 30 cm volne in rekuperator zunaj toplotnega ovoja - je pa res da je že samo ohišje rekuperatorja izolirano s 5cm tervola, vseeno pa ga bom še doizoliral. ampak še 1x, če so podstrešne stopnice zaprte, in je mašina na max, ga v spalnici oz drugih prostorih ne slišiš. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Poldee - 10.1.2017 Zdravapamet: nergas oz. v nic tukaj dajes edino ti. Po drugi strani se povelicujes v bozju mater. Se nisem videl enega komentarja od nekoga, kateremu si kaj delal. Pises pa, kot da si zlat. Sorry, samo tako te sam vidim, Jabk pa je napisala kot je. Ocitno (kaj ocitno, zagotovo) ti drugace misleci nekak ne lezijo. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 10.1.2017 Litvak pri izvedbi kot jo imaš ti, verjamem, da ga ne slišiš, je pa kot taka večini in po jusu nesprejemljiva. Rekuperator mora biti znotraj toplotnega ovoja in kot praviš... Ga boš dodatno izoliral. Dodatno delo, dodaten strošek, dodatno otežen pristop k rekuperatorju za servis in menjavo filtrov. Poleg tega si si zdaj naredil - v kolikor bi polagal kaki pomen temu - velik problem z zrakotesnostjo. To zatesniti je problem oziroma vsaj bistveno večji. In še vedno je treba po lojtri do njega. Zdravapamet je očitno dovolj star, da sliši ne več dobro v kolikor dela v kontekstu zgoraj napisanega, ker v tem primeru je rekuperator nad pohodno površino znotraj izolacije (ki torej ne more dušiti zvoka), in njegov omiljeni niti ne preveč tih, drugih pa itak ne pozna. se vedno pa dovolj mlad, da mu ni razlike med lojtro in stengami. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - remi - 10.1.2017 Rekuperator in ves razvod cevi z razdelilci vred morajo biti znotraj toplotnega ovoja stavbe. @zdravapamet, praviš, da rekuperator sesa zrak, namesto od zunaj, iz podstrešnega prostora. Odvod pa narediš čez streho ven. S čim se nadomesti posesan zrak na podstrehi? - z zunanjim mrzlim zrakom, ki pride skozi odprto podstrešno okno ali - se ustvarja podtlak v ostalem delu hiše in potem vdira mrzel zunanji zrak v hišo čez vsa nezrakotesna mesta? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - remi - 10.1.2017 marbar Napisal:Lunos decentralni prezračevalni sistemi ali kdo pozna. Žal ni kaj veliko informacij podanih izgleda pa enostavno.Pomanjkljivosti, o katerih poročajo uporabniki lokalnih rekuperatorjev: So glasni in niso primerni za spalnico. Na vetrovne zimske dni vdira veliko hladnega zraka v prostor. Učinek rekuperacije takrat 50%. Z napravo vlažnost ne pade in morajo vseeno zračiti z odpiranjem oken. Naprave ne moreš izključiti, ker potem pride do kaminskega efekta in se prezračevalna naprava v pritličju obnaša kot dovod zraka od zunaj, naprava v zgornjem nadstorpju pa kot odvod in skozi hišo teče stalno hladen zrak. Pozimi se na zunanjih rešetkah pojavljajo sveče. Če je T<-15°C, je potrebno napravo izključiti, zapreti blende in zračiti z odpiranjem oken. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 10.1.2017 Koliko pa je glasen rekuperator v primerjavi z eno povprecno TC? TC sicer ze laufa, na rekuperator sem pa cisto pozabila, da bo tudi kaj dal od sebe. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Litvak - 10.1.2017 JaBK Napisal:Litvak pri izvedbi kot jo imaš ti, verjamem, da ga ne slišiš, je pa kot taka večini in po jusu nesprejemljiva. Rekuperator mora biti znotraj toplotnega ovoja in kot praviš... Ga boš dodatno izoliral. Dodatno delo, dodaten strošek, dodatno otežen pristop k rekuperatorju za servis in menjavo filtrov. Poleg tega si si zdaj naredil - v kolikor bi polagal kaki pomen temu - velik problem z zrakotesnostjo. To zatesniti je problem oziroma vsaj bistveno večji. In še vedno je treba po lojtri do njega. Zdravapamet je očitno dovolj star, da sliši ne več dobro v kolikor dela v kontekstu zgoraj napisanega, ker v tem primeru je rekuperator nad pohodno površino znotraj izolacije (ki torej ne more dušiti zvoka), in njegov omiljeni niti ne preveč tih, drugih pa itak ne pozna. se vedno pa dovolj mlad, da mu ni razlike med lojtro in stengami. vse cevi, razdelilci,.. so znotraj toplotnega ovoja (razpeljane po betonski plati, med njimi je izolacija) le rekuperator sam je izven toplotnega ovoja - ampak kot pravim že kupljen z izoliranim ohišjem na katerega bom preventivno dodal še nekaj izolacije ki mi je ostala. Sicer ne vem kakšen je cikel servisiranja, kot mi piše v knjižici lahko večino stvari pri vzdrževalnih delih naredim sam. Menjava filtrov na pol leta. Res ne vem zakaj mora biti rekuperator na tako dosegljivem mestu, da ne bi enkrat na pol leta lahko splezal po strešnih stopnicah in se sprehodil po podeskanem podstrešju. Ponavadi grem za kramo gor/dol vsaj enkrat na mesec. Glede same zrakotesnosti pa res ne vidim razlike med garažo/podstreho. moj point je da verjetno ni za vsakega določena rešitev najboljša. Enemu eno, drugemu drugo.. oz slabo lahko narediš obe varianti, prav tako lahko obe narediš kot se spodobi. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 10.1.2017 Bistveno glasnejši. Res pa je, da je TC (notranja enota) neslišna pri nas. Glede na forum, so izkušnje glede tega precej različne. Kje je očitno tisto velik problem. Govorim za "direkten" zvok rekuperatorja. Seveda ne gre pozabiti na prenos zvoka po ceveh. S tem ni problema, če daš dušilce zvoka med masino in razdelitev za cevi in če je cevi dovolj, da ni pretiranega pretoka (tistih 30m3/h na cev). Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 11.1.2017 Litvak ima masivno betonsko ploščo, medtem ko imamo nekateri le knauf s stekleno volno, ki zvok slabo duši. Pravzaprav, kot je JaBK omenila, se skozi masivno betonsko ploščo prav dobro prenaša udarni zvok, ki ga povzroča rekuperator. Se ga pa dá prav dobro zadušiti, če rekuperator ne pritrdiš fiksno na tla, ampak ga položiš na vsaj 5 cm trde kamene volne, vse cevi pa na njega elastično priključiš. Jaz osebno mislim, glede na to da ga rabim samo enkrat na leto poservisirat, oz. zamenjat filtra, je lahko tudi na manj dostopnem mestu, kot je npr. podstrešje. @zdravapamet Zajetje zraka kar v samem podstrešju po moje ni v skladu z zdravo pametjo, saj podstrešje dodatno ohlajuje s sesanjem svežega in hladnega zraka skozi špranje v strehi, kar posledično poslabša celotno izolativnost stropa mansarde proti zunanjosti. V poletnem času ni nič nenavadnega, če v podstrešju temperatura več ur na dan presega 45 °C, kar ob rekuperaciji pod 90 % tudi že nekoliko po nepotrebnem ogreva hišo. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - csamo001 - 11.1.2017 Rekuperator načeloma naj ne bi bil na tleh, pač pa obešen v zraku. Ne vem pa, če v praksi kdo tako dejansko izvaja. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 11.1.2017 Mi ga imamo pritrjenega na steno. Če ne drugegy zsto, da lah izkoristim prostor pod njim. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 11.1.2017 csamo001 Napisal:Rekuperator načeloma naj ne bi bil na tleh, pač pa obešen v zraku. Ne vem pa, če v praksi kdo tako dejansko izvaja. Da je na steni? Večina bi rekla. So pa nekateri rekuperatorji, ki pridejo tudi v izvedbi za na tla. Drugače pa pri nas menjamo filtre na 3 mesece, redkokdaj več in se nikdar ni minilo več kot 4 mesece. Glede na to kaj in koliko se gor nabere, si ne predstavljam da bi menjali na manj. Pozimi je situacija sicer boljša pri nas. |
