Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kolesar42 - 1.11.2012 Oktober 2012: cca 143 kWh samo za ogrevanje (preračunano iz 75 ur obratovanja kompresorja, posebnega el. števca nimam), plus kakih 5 polen v nedeljo, ko ni bilo elektrike. Za sanitarno vodo gre pa še dobrih 30 kWh na mesec. Podatki: -Thermia Diplomat 6, geosonda globine 103 m, temp. vtoka iz zemlje trenutno 8 °C, -radiatorji, -106 m2 stalno ogrevanih + 19 občasno (pritličje 22 °C, nadstropje 20), -vmesna vrstna hiša: pol ovoja meji na sosednji ogrevani stavbi, preostanek 20 cm modularec + 10 cm siporex, okna lesena, dvojno steklo, letnik 93, -streha cca 25 cm volne, -izolacija tal neznana (hiša je podkletena, klet ni ogrevana). Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.11.2012 10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2012 januar 21,84 (677) februar 22,07 (640) marec 10,97 (340) april 8,40 (252) maj 5,10 (158) junij 4,03 (121) julij 1,90 (59) avgust 2,74 (85) september 3,27 (98) oktober 6,68 (207) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.11.2012 Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne 125m2 bivalne povrsine, prezracevanje Paul Santos 370 TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik troslojna zasteklitev talno povsod Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje lokacija Skofja Loka 2009 december 1065 kw 2010 januar 1128kw februar 642 kw marec 489 kw april 235 kw 2011 oktober 247 kw november 540 kw december 542 kw 2012 januar 636 kw februar 682 kw marec 382 kw april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim) maj 78 kw junij 40 kw september 214 kw. Kdaj boste kaj kocke menjali v rekuperatorjih in kaksno imate kaj T v zemlji? pri meni 12/6.. ze skoraj malo nizka temperatura a? lp rudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 2.11.2012 TČ zemlja/voda Nibe (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, klet 5 stirodur Poraba za oktober 2012 je 230 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Sammmy - 2.11.2012 Hiša klasična gradnja - cca. 280m2, od tega ogrevanih 200m2. Talno gretje, fasada 16 cm in mansarda delno izolirana. Poševnine 30 cm in betonska plošča, ravni del še ni izoliran. TČ Thermia Diplomat Optimum 10, kolektor 2x 300m (Muovitech TurboCollector) na globini cca. 1,5m. Moja črpalka zemlja - voda dela šele 1 teden. Trenutno imam povprečno porabo pod 20 kWh na dan. V hiši se prvič kuri, ni notranjih vrat, garažna vrata so večkrat na dan odprta in takrat se objekt nekoliko pohladi. Tako, da trenutna poraba ne pove veliko. Temperatura v kolektorju med delovanjem je 14/11. Zanima pa me kaj svetujete/uporabljate pri obračunu električne energije ET ali VT/MT? Trenutno imam ET. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 1.12.2012 10 kWh TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe). Hiša je klasične gradnje: - okna povprečna PVC dvoslojna, - pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja, - klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih, - podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja. Lokacija pa - ja v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2011 januar 21,29 (660) februar 20,18 (565) marec 17,83 (553) april 8,90 (276) maj 4,50 (142) junij 1,63 (49) julij 1,26 (39) avgust 1,26 (39) september 1,30 (39) oktober 8,42 (261) november 14,60 (438) december 17,70 (549) 2012 januar 21,45 (665) februar 23,72 (688) marec 13,19 (409) april 6,16 (185) maj 2,00 (62) junij 1,27 (38) julij 1,16 (36) avgust 1,00 (30) september 1,27 (38) oktober 7,16 (222) oovember 10,13 (304) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.12.2012 Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne 125m2 bivalne povrsine, prezracevanje Paul Santos 370 TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik troslojna zasteklitev talno povsod Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje lokacija Skofja Loka 2009 december 1065 kw 2010 januar 1128kw februar 642 kw marec 489 kw april 235 kw 2011 oktober 247 kw november 540 kw december 542 kw 2012 januar 636 kw februar 682 kw marec 382 kw april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim) maj 78 kw junij 40 kw september 214 kw. november 304kw lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.12.2012 10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2012 januar 21,84 (677) februar 22,07 (640) marec 10,97 (340) april 8,40 (252) maj 5,10 (158) junij 4,03 (121) julij 1,90 (59) avgust 2,74 (85) september 3,27 (98) oktober 6,68 (207) november 11,23 (337) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 2.12.2012 TČ zemlja/voda Nibe (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger plošče, klet 5 stirodur Poraba za november 2012 je 381 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 2.12.2012 TČ zemlja/voda Vitocal 222-g (7,7 kW), ogrevano cca 160 m2 talno, zid Porotherm Drifix 30 + 20 cm stiropor, streha 42 cm Ursa SF35, tla 10 cm XPS + 14 stiropor pod estrihom, troslojna zasteklitev, prezračevanje Helios KVL EC 300 Pro. Ogrevano na 23 stopinj. September 2012 - 75 kWh Oktober 2012 - 139 kWh November 2012 - 199 kWh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Migaj - 2.12.2012 verjetno s TSV, uhec, kaj pa prezračevanje? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kolesar42 - 3.12.2012 November 2012: cca 345 kWh samo za ogrevanje (preračunano iz 177 ur obratovanja kompresorja, posebnega el. števca nimam). Za sanitarno vodo gre pa še dobrih 30 kWh na mesec. Podatki: -Thermia Diplomat 6, geosonda globine 103 m, temp. vtoka iz zemlje trenutno 8 °C, -radiatorji, -106 m2 stalno ogrevanih + 19 občasno (pritličje 22 °C, nadstropje 20), -vmesna vrstna hiša: pol ovoja meji na sosednji ogrevani stavbi, preostanek 20 cm modularec + 10 cm siporex, okna lesena, dvojno steklo, letnik 93, -streha cca 25 cm volne, -izolacija tal neznana (hiša je podkletena, klet ni ogrevana).[/quote] Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 6.12.2012 Migaj Napisal:verjetno s TSV, uhec, kaj pa prezračevanje?Ja skupaj z TSV. Kako to misliš prezračevanje?? prižgano je skoz ... Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kolesar42 - 1.1.2013 December 2012: cca 722 kWh samo za ogrevanje (preračunano iz 380 ur obratovanja kompresorja) + cca 46 kWh za sanitarno vodo. Podatki: -Thermia Diplomat 6, geosonda globine 103 m, temp. vtoka iz zemlje trenutno 6-8 °C (v hudem mrazu je padlo do 5), -radiatorji, -106 m2 stalno ogrevanih + 19 občasno (pritličje 22 °C, nadstropje 20), -vmesna vrstna hiša: pol ovoja meji na sosednji ogrevani stavbi, preostanek 20 cm modularec + 10 cm siporex, okna lesena, dvojno steklo, letnik 93, -streha cca 25 cm volne, -izolacija tal neznana (hiša je podkletena, klet ni ogrevana). Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - simonkar - 1.1.2013 Ali imate kje objavljene fotografija vaših kurilnic z toplotnimi črpalkami, da mal vidmo kako izgledajo, če ne bi lahko kdo kako fotko tukaj gor prilimal. Ko jaz svojo sestavim bom prilimal gor. Pa srečno in zdravo v 2013 Lp |
