Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.11.2012
ufm Napisal:Moj kalorimeter vsakega zadnjega v mesecu "zapiše" stanje v spomin Stanje kalorimetra na 31. 10. 2012 je bilo: 641 kWh. Stanje električnega števca pa je bilo: 285,38 kWh. Zakaj to objavljam? Ker bom podatke javno podal spet zadnjega ta mesec in bomo izračunali COP. Kar bo, bo.
Še malo napiši kak način ogrevanja imaš trenutno...24 urno gretje ali vklapljaš..in ali imaš zajete tudi vse pumpe noter (predvidevam).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - milcek - 1.11.2012
objekt: 240m2
zid 30cm, fasada 15cm, streha 40cm, ob prekladah, toplotnih mostovih ipd. granitni stiropor, spalnice v laminatu vse ostalo v granitu
vse talno gretje, ogrevano na 21,5 stopinj (razen 40m2 garaža - 19 stopinj)
TČ: mitsubishi zubadan, notranja enota Ecodan
tri osebe, sanitarna 300l bojler ogrevan na 45
ogrevanje čez cel dan z vremensko regulacijo
poraba za cel mesec celotna elektrika: 640kwh
poraba elektrika TČ: 260kwh
začetek gretja 19.10.2012
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 1.11.2012
Od 9.10 do 1.11.2012, torej 22 dni je TČ porabila za ogrevane in SV 360 kw/h.
Lokacija Maribor, P+M 292m2, novogradnja. Izolacija:pod ploščo stirodur 10 cm, plošča 30 cm, izolacija nad ploščo 9 cm, estih 7 cm. Opeka 30 cm, fasada 15 cm, izolacija strehe 35 cm. okna troslojna, povsod talno gretje.
TČ je Toshiba Estia, nastavljena temperatura 24 stopinj celzija.
Zaenkrat s porabo zadovoljen. Edino ko je bilo zunaj -2 je števec podivjal.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perkele - 2.11.2012
Opis objekta: hiša letnik 1988 brez kleti 2x100m2
pritličje zidano - perlit + 10 cm stiropora, okna nova pvc
nadstropje montažno - 10 cm stiropora okna termopan lesena
Izolacija podstrešje tervol 10-30 cm
Naprava: Fujitsu Waterstage 14 kW, samo radiatorji s termostatskimi ventili na full
Notranja temperatura: 23°C / 21°C (pritličje je povprečno 1-2° toplejše od nadstropja)
bojler 300 litrov segret na 47°C
Drugi namenski viri ogrevanja: kamin za okras, dve kuhinji, sušilni stroj, 5 ljudi, pes, dva računalnika, plazma
poraba elektrike za toplotno črpalko za oktober 2012
višja tarifa 108,8 kWh
manjša tarifa 260.7 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Čojko - 2.11.2012
@Vincent, kako pa je pri tebi? Ste vseljeni, se ogrevate, na kaj,... koliko ste porabili?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dadon - 2.11.2012
Estia 11kW
vklopljena 8.10 na 27C, poraba caa 200 kWh.
Wajdušna, 180 m2 talno, TB38+5 stiropor, streha 20-30 cm volne
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 2.11.2012
Čojko Napisal:@Vincent, kako pa je pri tebi? Ste vseljeni, se ogrevate, na kaj,... koliko ste porabili?
Žal se nisem upravičen tule oglašat. Tako da zgolj berem ostale.
Zaenkrat naša TČ še izven varovalk. Čaka na zimo. Trenutno kurjenje peči 1 x dnevno (v času gorenja segrevamo estrihe s talnim - 2 etaži), ostalo preko dneva kar je v zalogovniku gre v radiatorje tretji štuk (nadstropje kjer je mama...a ker je edino ta štuk naseljen, tudi to še ni merilo kako bo, ko bo hiša polna).
Pa tudi ko se bo TČ vklopila (24 urno delovanje) spet ne bom merodajen, ker se bo pogosto vmes zakurila tudi peč (nafilal zalogovnik). Oz. ko bo bolj hladno da bo TČ grela za radiatorje, pa bomo kurili za estrihe...še ne vem kako bo.
Zato sem se odločil da ne bom pisal porabe (razen pri sebi v spletniku) zaradi specifike naše kurilnice. Pa če bo kaj sonca bojo še kolektorji drek mešal (no ja, vodo :wink: ) pa spet ne bo to to.
Da bo kregarija na moj konto, pa ni potrebe.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 2.11.2012
Daikin HT 11KW
Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit).
Lega: okolica Maribora
Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno) + galerija nad jedilnico 18m2, ki jo je tudi treba ogret Smile
Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana
Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše
Streha, delno ravna, delno pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm
SV 150l bojler na 60 stopinj zjutraj in cez dan na 45 stopinj ogret
Temperatura 21-22 stopinj.
Poraba
September: 112 kWh
Oktober: 440 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 2.11.2012
Oktober: 193 VT + 279 MT = 472 kWh oz. 57,31 € (proporcionalno od deleža gospodinjstva)
Pridelali pa smo 774 kWh toplote in ogreli 5,9m3 SV (WTF?!).
Letna bilanca pravi 897€.
  • Lokacija: ljubljansko barje
  • Opis objekta: adaptacija hiše l.1980 K+P+M
  • Naprava: Mitsubishi Zubadan 14kWh 1F (PUHZ-HRP100VHA)
  • Izolacija fasada: 15cm
  • Izolacija streha: 26cm SF35
  • Ogrevanih m2 / notranja T:
    K: posredno preko izgub zalogovnika in povezav
    P: radiatorji 70m2 22°C,
    M: talno + stensko (kopalnica) 110m2 24°C, visoki stropi - izdelano v špico
  • Drugi namenski viri ogrevanja: popolnoma nič namenskega
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 2.11.2012
csamo001 Napisal:
ufm Napisal:Moj kalorimeter vsakega zadnjega v mesecu "zapiše" stanje v spomin (seveda lahko odčitujem tudi kadarkoli). Stanje kalorimetra na 31. 10. 2012 je bilo: 641 kWh. Stanje električnega števca pa je bilo: 285,38 kWh. Zakaj to objavljam? Ker bom podatke javno podal spet zadnjega ta mesec in bomo izračunali COP. Kar bo, bo.
Če prav razumem torej za enkrat COP cca 2,25?
Glede na navedene številke doslejnisem mogel izračunati COPa, da bi bil rezultat korekten, ker sem:
- pol meseca imel prižgano še TČ za SV. Njena proizvedena toplota na kalorimetru ni zabeležena, je pa zabeležena njena poraba električne energije. Tudi kolektorji so še nekaj energije dodali. Torej, to dvoje je "kvarilo" realnost, če bi računal COP.
Sedaj imam TČ za SV ugasnjeno in vse gre preko Daikin TČ. Sedaj se vsa proizvedena toplota in porabljena el. energija pravilno beleži. Torej, moj COP bo izračunljiv šele odslej naprej. Saj ga vmes že tudi kdaj izračunam, ter sem z rezultatom zadovoljen.
vincent Napisal:
Zajeto imam vse.
Trenutni način:
PON – PET 4:00 22 6:30 21 15:00 22 21:30 21
SOB – NED 5:00 22 21:00 21
Vremensko vodena temperatura DV. Čisto možno, da bom nastavil na stalnih 22°C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.11.2012
Nebomgabiksal Napisal:Oktober: 193 VT + 279 MT = 472 kWh.
Pridelali 774 kWh toplote in ogreli 5,9m3 SV
TČ je porabila 472kWh ter pridelala 774kWh toplote + 5,9m3 tople s.vode(cca 260kWh), ali kako?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Panter23 - 2.11.2012
No, da še jaz prikažem, ne bo pa tole še relevantno, ker smo ravno v fazi izdelave fasade, plus tega da še malo testiram vse skupaj Smile
Okolica Kranja, zidana hiša 30cm cegli, izolacijo smo že skoraj do konca namestil - 14cm grafitnega stiroporja+2cm navadnega, cokel je zaenkrat še 8cm stirodurja.
Na strehi imamo 25 - 30 cm celuloze.
Okna so trosoljna.
Ogrevamo cca 230m2
POvsod talno gretje.
Klet + pritličje + mansarda
Toshiba Estia 11 kW
Mašino zalavfali 13.10.
Termostat nastavljen na 20°c sobne temp.
Poleg tega ogrevano še 500l sanitarne vode na 42°C
Celotna poraba elektrike: 137,5 VT + 155,6 MT - skupaj 293,1
Poleg TČ je elektriko pridno porabljala tudi pumpa za deževnico, ki je naplejana v kotličke na Wcjih, mašine od majstrov fasadajrov, in pa kakšna žarnica, ko smo ponoč delal Smile
Porabo sem pridno beležil vsak dan na zunanji omarci, grafek je pa iz google doc. Wink. Mogoče enkrat, ko bomo malo pri denarju, dobi TČ svoj števec ... bomo vidl Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 2.11.2012
Panter23 ali drzi da je to poraba tč in ostalih porabnikov pri hiši skupaj?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 2.11.2012
17dni,ogreta kvadratura na 20C...(Verjetno brez porabe tople SV?)
