Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445) |
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - radicalb - 16.5.2015 Živjo, sam se še vedno nisem odločil katero čistilno izbrati. Glede na to, da je bom vgradil na mesto sedanje greznice na poti v vrt bo skoraj zagotovo betonska. Po vsej verjetnosti bo MBBR thenologija čeprav tudi SBR še nisem povsem izključil(res nisem ravno pristaš nekih krmilnih enot pri takih zadevah). Tako da se trenutno odločam predvsem o -Oxyfix C-90(povpraševanje poslal na IPI Rogaška ponudbo pa dobil od S5projekt - ne vem kakšna je povezava/pozna kdo to firmo) 5PE -TIMS Picobels (5-6PE) -Ekokult WSB Basic(sem jo že skoraj črtal - več dnarja za manj muzike(samo 4PE) - so dali najdražjo ponudbo) Sicer pa imam še kar nekaj časa, da v miru premislim zadevo Sem pa dobil eno primerjavo med različnim MKČN v delovanju(prvič, da mi je uspelo nekaj takega najti): <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum2.ra-sora.si/download/file.php?id=25">http://forum2.ra-sora.si/download/file.php?id=25</a><!-- m --> Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - radicalb - 16.5.2015 Pozabil sem napisat, da razmišljam o SBR sistemu predvsem zaradi ponudbe od Armex Armature. One2Clean je sicer plastična in SBR, je pa po podatkih povozna, prav tako ima velik volumen in je cca 700-800€ cenejša. Z vsemi favoriti moram govoriti še osebno in natančno prilagoditi ponudbo mojim zahtevam. Bom videl kakšna bo cena na koncu - kdo ve če mi kdo ni "pozabil" kaj vračunat. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gt001 - 17.5.2015 radicalb Napisal:-Oxyfix C-90(povpraševanje poslal na IPI Rogaška ponudbo pa dobil od S5projekt - ne vem kakšna je povezava/pozna kdo to firmo) 5PE eloy oxyfix imamo pri nas. prav tako informativno povprasevali na ipi rogaska, posel pa speljali preko s5projekt. povezava na kratko: zena od direktorja ipi, je lastnica s5projekt. pred nabavo smo mcn pogledali v delovanju na terenu, ker je bilo videti, da se na zadave spoznajo, potem tudi speljali posel do konca. cena ugodna, rokov so se drzali 100%, tako da nimam pripomb. prav tako ne na poprodajno svetovanje. cistilna je v pogonu dve leti, prva (do sedaj edina) kontrola s strani komunale bp. mi je vsec trotlziher sistem. zgolj kompresor, brez kakrsnegakoli krmiljenja in ostalih lahko pokvarljivih zadev. itd. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - globus - 18.5.2015 tudi jaz imam eloy oxyfix že tretje leto in se popolnoma strinjam z gt001. Posel speljal preko s5projekt in sem bil z njimi zelo zadovoljen. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - 03pomlad - 18.5.2015 Jaz bom pa verjetno vzel od Zagožna aquamax. (Imam namreč 160 mm cevi in ustrezajo njihovim vtokom.) Tudi cena ni bila pretirana. Ima kdo izkušnje? Bi pa opozoril bodoče graditelje na dovolj velike in na zadostno število cevi, ki so namenjene povezavo MČN - kompresorja, ter zbiralnika za vodo in hidroforja - pogosto je treba v predpripravljeno cev/cevi stlačiti 3 (in ne le na 1) cevi za vpihovanje zraka, pa elektriko in komunikacijski kabel, ... v glavnem ne šparat s premerom in številom cevi ker ko je treba kaj naredit je vse pretesno... Pa vsaka malo bolj resna stvar ponavadi rabi elektriko, in komunikacijski kabel... Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - maison - 18.5.2015 Ali ima kdo izkušnje z biološko čistilno napravo One2Clean? @Petek, dela, kot bi morala? Mi smo jo že kupili, zdaj pa čakamo na izkop, da nam jo nato pripeljejo. V gradbeno jamo jo moraš najbrž postaviti sam in prav tako tudi urediti priklope? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Litvak - 18.5.2015 da, oni jo samo pripeljejo. Pa potem ko si vseljen naredijo priklop Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - petek - 18.5.2015 Da zaenkrat deluje BP. Vzorcev prečiščenosti še nimam, ker mora najprej 3 mesece delati. Vgradili pa smo jo sami. Armex samo pride in potegne tisti zrak in priključi kompresor - kao zagon. Moti me edino, da se delovanje kompresorja, ki je nameščen zunaj hiše preko vibracij prenaša skozi kanalizacijski sitem in posledično sliši v hiši. Tudi delovanje kompresorja ni najbolj tiho, vendar me to ne moti, ker je kompresor v drugem objektu. Cev iz hiše sem iz 160 zreduciral na 110. Rabiš še eno rebrasto fi 75 skozi katero dajo dve tanjši cevi za vpihovanje zraka. Sam imam povozno varianto, vendar moram litoželezni pokrov še zabetonirati pa mi še sedaj ni najbolj jasno kako. Lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - jani65 - 18.5.2015 Pišejo ,da je to prodajni hit . Ima kdo izkušnje z to MČN? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodateh.si/cistilne-naprave/plasticne-at">http://www.vodateh.si/cistilne-naprave/plasticne-at</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/cistilne-naprave/cistilna-naprava-aquatec-at6-montaza-dostava-1297586213.html">http://www.bolha.com/gradnja/cistilne-n ... 86213.html</a><!-- m --> Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - radicalb - 18.5.2015 Eno mal oftopic vprašanje. Na hišni kanalizaciji nimam nikjer izvedenega odzračevanja(hiša je stara je pa prejšni lastnik prenovil kopalnico in wc tako da ne mislim razbijat nič). Zanima me ali je mogoče, da pride do kakšnih težav(smrad) pri uporabi MČN, ker se verjetno pri vpihovanju ustvarja dodatni pritisk. Ali bi bilo smiselno/potrebno/mogoče izvesti odzračevanje kanalizacije s cevjo po zunanji steni hiše. Lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Berghaus - 20.5.2015 Dotok v čistilno podaljšajte toliko, da bo pod nivojem vode v čistilni, kot sifon. Problem rešen. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - .:Igor:. - 21.5.2015 radicalb Napisal:Tako da se trenutno odločam predvsem o Pozdravljen, jaz imam eloy oxyfix malce več kot tri leta (takrat sem bil med prvimi njihovimi strankami pri nas). Zaenkrat zadovoljen. Meritve s strani komunale so bile O.K. Mene so takrat prepričali, saj so zadeve obvladali pa tudi kasneje sem dobil potreben material za redno "vzdrževanje" (menjava membrane na kompresorju) takoj. Priporočil sem jo enemu mojemu kolegu in je tudi on zaenkrat zadovoljen. Sem pa tudi sam takrat enako razmišljal kot ti, da mi je ta sistem bolj zanesljiv, vsaj po občutku, kot SBR. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - jani65 - 31.7.2015 Mala čistilna na prava do konca 2017 ali je bila letos kakšna sprememba. Nekje sem bral ,da je sprememba pa ja menda nisem sanjal. Ima kdo kakšno informacijo? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - javr - 31.7.2015 Citat:Mala čistilna na prava do konca 2017 ali je bila letos kakšna sprememba. Nekje sem bral ,da je sprememba pa ja menda nisem sanjal. Ima kdo kakšno informacijo?[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dnevnikunichr("46")si/1042714911/slovenija/ministrstvo-za-okolje-in-prostor-pokopava-zahtevo-po-kateri-bi-lastniki-his-brez-javne-kanalizacije-morali-namestiti-malo-cistilno-napravo#[/url] Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - jani65 - 31.7.2015 Hvala |
