Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - staudy - 16.5.2013 Če sem bolj natančen bukovi 225s smreka 160s.Pač ni veliko ,če pa pogledaš koliko vžigov je v enem letu in s tem še porabo el. energije se pa kar nekaj nabere, ni veliko nekaj pa je že .
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 16.5.2013 Pri meni je z peleti sibirski bor,gorilec CM zaznal plamen med 130s in 160s,prav tako je bilo z biopelletes <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biopellets.at/fileadmin/biopellets/Biopellets-Flyer-2012.pdf">http://www.biopellets.at/fileadmin/biop ... r-2012.pdf</a><!-- m --> Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - baleno - 17.5.2013 staudy Napisal:To zimo sem kuril bukove pelete od Profilesa solidna kvaliteta,nekaj žlindre sam se je kar dobro izšlo. Kolega je izvedel za novo linijo za proizvodno pelet v Ljubljani .190 evra za smrekove pelete se mi zdi zelo ugodno. Se lahko izve, kje si jih nabavil? Takoj prišparam 40 e na paleto. lep dan Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - plezalec - 22.5.2013 A kdo na tem forumu kupuje pelete od podjetja TI&MI iz Šentjurja pri Celju? Zanima me kako se obnesejo na daljše obdobje. Kakšna je poraba, je kaj problemo s pečjo, se morda maši polž ali nastaja žlindra? Sam sem jih preizkusil le nekaj žakljev. Hvala za kakšno menenje. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - MatjažM - 22.5.2013 plezalec Napisal:Mene pa zanima katere vrste pelet se da dobit pri firmi kostanj d.o.o. iz Celja? A prodaja samo avstrijske ali tudi slovenjske in kakšna je kvaliteta slovenjskih, večina piše, da so peleti kupljeni pri njih dobri. Ne vem pa ali to mislijo za avstrijske ali naše? Lp Mi kurimo z njihovimi belimi peleti (za avstrijski trg) že 2 sezoni. Peleti so čisti, ni žlindre, malo pepela, velika energijska vrednost. Peč mi s temi peleti dela ko šus, polž se ne maši (se ne drobijo preveč). Prej sem probal tudi z NN bukovimi, pa NN iz tujine, pa je peč delala očitno slabše. Sicer ima pa vsak svoje izkušnje in mnenja, zato se o tem da razpravljat . Jaz sem z njimi zelo zadovoljen in jih tudi ne mislim menjat. Imajo pa menda še ene druge, pa ne vem povedat kako se obnesejo. Najbolje da jih kontaktiraš direktno in poizveš še glede cene pa ostalih pelet. Lp
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 1.6.2013 od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo januarja 2013 porabil 41 vreč peletov februar 2013 porabil 37 vreč peletov marec 2013 porabil 35 vreč peletov april 2013 porabil 21 vreč peletov maj 2013 porabil 13 vreč peletov- ogrevanje sanitarne vode skupaj od 4.11.2012 pa 212 vreč peletov, kar znaša 763EUR. malo sem preračunaval za samo ogrevanje sem porabi od 4.11.2012 121 vreč peletov, kar znaša 436 EUR
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 1.6.2013 m777 ,koliko pa si pred peleti porabil za oboje v 'zimskih' 8 mesecih? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 1.6.2013 na letnem nivoju sem porabil v desetletnem povprečju 2150 litrov kurilnega olja za ogrevanje in sanitarno vodo. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 1.6.2013 Torej boš v 365 dneh porabil še 52 vreč, kar znese 950 oz. 1.000€ s pomožno elektriko. S prehodom na pelete bo torej kar cca 56% prihranka (iz 2150*1,04+50 => 1000) ![]() Najbrž bi bilo še malo ceneje poleti ogrevat sanitarno vodo kar na elektriko. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 1.6.2013 m777 Napisal:od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodoKako imaš toplotno izolirano hišo(fasada,okna....) Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 2.6.2013 20 cm modul, 8cm tervola, 2 cm zraka, 8 cm porolita in 2cm edla. okni dvoslojni termopan leseni Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - staudy - 2.6.2013 jani65 Napisal:m777 Napisal:od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodoKako imaš toplotno izolirano hišo(fasada,okna....) Na katerem koncu Slovenije stoji hiša? Kar se tiče ogrevanja sanitarne vode z peleti, izven kurilne sezone se ne izplača,ceneje pride z električnim grelcem.Vsaj po mojih izračunih.Če pogledaš da si maja pokuril 13 vreč kar znese 195 kg ,na dan 6,2 kg=1,48€ če računaš da je 1t/240€. Za 1,48€ dobiš 25kwh cena 1kwh/0,058€ približno, s temi kilovati jaz(bom) imel za tri dni tople vode za 6 članov(300L BOJLER).Seveda če je možnost da vgradiš grelec v obstoječi bojler.Meni bo služil kot pomoč pri sončnih kolektorjih. Vsaj tako so mi pokazali izračuni ,kako bo pa v praksi!!??? Tudi jaz sem kuril eno sezono na pelete za SV in sem prišel nekje na 1T skozi celo leto . Še posebej v času izven kurilne sezone. so izgube pri ogrevanju SV nekje 25%. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - atien - 3.6.2013 Tudi jaz sem si izmeril in izračunal, da me pride ogrevanje SV na pelete kakšnih 25-30% dražje od ogrevanja z električnim grelcem. Porabe elektrike za peletni gorilec in črpalko pa sploh nisem upošteval. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Smorny - 4.6.2013 Po dolgem času je ZPS testiral nekaj uporabnega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zpsunichr("46")si/okolje/energija/test-lesni-peletiunichr("46")html?Itemid=321[/url] Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - misko07 - 4.6.2013 Upam, da bomo porabniki znali oceniti, kaj je sprejemljivo... Savini le niso tako slabi, kot jih nekateri pluvate, sam pa jih nekako hvalim.. Fajn bi blo, da kupci sami izlocimo jajca, ki imajo oceno 0,5 - ceno pa super navito.. |
