Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 20.2.2019 Nad teren je že fajn vzdigniti toliko, da ti je v eni snežni noči ne zameče do polovice. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 20.2.2019 csamo001 Napisal:Kolko vidim je vedno več takšnih postavitev. Pa če pogledava mere luknje: 1,3 * 1,3 * 0,6 = 1m3. 1m3, ki je res da zasut s prodniki granulacije 16-32, kar pa pomeni ogromno medprostora med posameznimi kamenčki. Plus seveda kubatura znotraj samega podstavka, ki bo na teh prodnikih, dobrih 100 litrov.Ko bo zunaj konstantno par dni -15 do -5° (tako je bilo lani in predlani), ti nič ne bo pomagala granulacija. Pri vsakem defrostu bo del vode zamrznil na kamnih, po parih defrostih pa bo spodaj ledena plošča, ki bo rasla proti pladnju TČ. Sicer pa ne vem, iz katerega razloga bi tako rad zasul luknjo, če ti to močno poveča možnost težav. Vrži eno plast prodnikov na dno luknje, da glih ne šprica zemlja navzgor, ostalo pa pusti prazno. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Popson31 Napisal:@csamo001 tud pri nas je luknja samo skopana, v sirino in dolzino vecja za cca 20cm od gabaritov podstavka. V to luknjo je nasuto 10-15cm prodnikov, lahko bi bilo tudi brez. Podstavek postavljen v luknjo v katero smo predhodno dali nekaj betona na vogale in nanj spustili podstavek. Iz luknje gleda cca 10cm podstavka. Pri tebi pa bo, koliko razumem, cel podstavek nad zemljino? V tem primeru nevem kaj ti koristi tako globoka luknja napolnjena s prodniki? Zmrzovanja kondenza s tem nebos preprecil, razen ce bos podstavek okoli in okoli oblekel v stirodur. Ravno to je pa namen podstavka v luknji, da voda prosto odtece cim globje, kjer ni vec moznosti zamrzovanja. Vsaj jaz si tako predstavljam in imam tako narejeno pa spila super Razumem kaj želiš povedat in kakšen je mainstream glede postavitve TČ tu na forumu. Mi je tudi jasno, da ima prazna luknja bistveno večjo kubaturo kot tista, ki je napolnjena s prodom. Bi pa, glede na videno rekel, da je mala verjetnost, da v primeru prodnikov velike granulacije voda zmrzne, ker je preprosto preveč zračnega medprostora med posameznimi kamenčki in odteče. No, vsaj glede na videno, bi morala Pa recimo, da voda potem zastane na dnu jame, ker zemlja npr. ne folga vsrkat tekočine. Takrat pa pride velika kubatura luknje do izraza. Da bi podstavek (če ga imaš v celoti nad zemljino) oblačil stirodur pa sploh ne vidim logike, ker dvomim, da je znotraj podstavka bistvena razlika v temperaturi v primerjavi z zunanjostjo podstavka. Po mojem gre za dva različna koncepta. V primeru praznega globokega jaška računaš na toploto zemljine, ki se prenese tudi na podstavek TČ in takrat se dejansko zdi smiselno podstavek izolirat in ga tudi naredit čim bolj zrakotesnega. V primeru večje luknje napolnjene do vrha s prodniki pa računaš na, recimo temu, efekt bazena. Pa dvomim, da je na dnu tega bazena temperatura kaj nižja kot v primeru jaška, ki je prazen. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 bk9105 Napisal:Nad teren je že fajn vzdigniti toliko, da ti je v eni snežni noči ne zameče do polovice. Če položiš podstavek za TČ na prodnike, ki so v ravni s terenom, to pomeni, da imaš glede na sneženje točno tolko lufta, kot znaša višina podstavka. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.2.2019 Predvidevam, da se norca delate. Ker druge racionalne razlage, za to glupo debato res ne vidim. Ali je kdo, od tistih, ki jo uporabljamo, videl kaj več ledu okrog ali pod njo? Ker pri nas ga več kot 1 mm na podstavku ni bilo. Če bi jo postavil direkt na pločnik, ne bi imel popolnoma nobenih problemov. Za razliko od zgornje debate, popolnoma resno sprašujem. Takole zgleda, ko resno dela. To je največ, kar sem videl okrog nje. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/EV/2omL5TJE/31-1-2019-11-27-50unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/EV/2omL5TJE/31-1-2019-11-27-50unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 20.2.2019 popolnoma resno (TC je postavljena na robnikih): pod TC na tlakovcih je bilo opaziti ledeno skorjo... <1cm Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Energetik81 Napisal:csamo001 Napisal:Kolko vidim je vedno več takšnih postavitev. Pa če pogledava mere luknje: 1,3 * 1,3 * 0,6 = 1m3. 1m3, ki je res da zasut s prodniki granulacije 16-32, kar pa pomeni ogromno medprostora med posameznimi kamenčki. Plus seveda kubatura znotraj samega podstavka, ki bo na teh prodnikih, dobrih 100 litrov. Nisem ravno prepričan, da je tako kot praviš. Kolikor sem gledal slike zaledenelih TČ je šlo za primere, ko so jih postavili na relativno nizke podstavke, običajno kar direkt na zemljino. Ki v mrazu seveda ni sposobna sprejemati vse vlage pogostih defrostov. Drenažni sloj rizla velike granulacije pa ima točno to funkcijo, da s svojo zračnostjo hitro odvede kakršno koli tekočino. Poleg tega, med -15 in -5 defrosti niso ravno pogosti, so veliko pogostejši med -5 in +5 stopinj. Zakaj bi zasul luknjo? Ker so prodniki predvideni kot nosilni sloj podstavka TČ, robniki okoli luknje ne bodo imeli stika s podstavkom TČ. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.2.2019 Saj si cele dneve tu!? Menda kaj prebereš. Če je TČ taka, kot je tisti Hitachi, potem nobena jama ne bo dovolj globoka. Če dela kot ta, ki večino vode odpihne, je vsako kompliciranje brez veze. Ti študiraš, kako jo prižgati, mi študiramo, kdaj jo ugasniti. Da ne boš preveč skopal. Bo padla v grob in tam obstala. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Fery Napisal:Predvidevam, da se norca delate. Ker druge racionalne razlage, za to glupo debato res ne vidim. No, saj to je pa še drugi vidik. Sicer je količina sreža odvisna med drugim tudi od lokacije in obrmenjenosti same TČ (poleg seveda same zasnove), ampak kolikor vidim po izkušnjah uporabnikov in tudi Prof.El, ki jo je gnal tudi do 60 stopinj dvižnega voda in višje, je ta naša med tistimi, ki relativno malo srežijo, ledenijo in defrostajo. Oziroma kot pišeš, ventilator dobro osuši zadevo. Če k temu dodam še to, kar sem videl pri xavijevem sosedu, ocenjujem, da ne bi smelo biti težav. Bom pa seveda poročal... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Fery Napisal:Saj si cele dneve tu!? Menda kaj prebereš. Verjel ali ne, se zadnji mesec ali dva veliko bolj ukvarjam z ograjo, avtomatizacijo dohoda v bajto, kamerami, letno kuhinjo, itd. Za montažo TČ smo bolj kot ne čakali pravo vreme in zdaj je taman. Še bagerist mi je pred cajtom rekel, da zmrznjene zemlje ne bo kopal. :wink: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 20.2.2019 Kamere so za lastno dušo al imaš namen imeti pogodbo z varnostno službo? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.2.2019 Zgolj zato, da bo parkrat zakon kršil. Drugega pomena nimajo. Razen če jih bo res dobro nameril. Pa za čebovanje, če ... Ampak to spet pomeni, da zakon kršiš. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 20.2.2019 Poznam človeka, ko je tudi namontiral kar nekaj kamer, alarm, ga (če se ne motim) preko posebne telefonske linije povezal z varnostno službo. No strošek varnostne službe je bil tak, da je po par mesecih vse skup ostalo zgolj za lastno dušo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 bk9105 Napisal:Kamere so za lastno dušo al imaš namen imeti pogodbo z varnostno službo? Ma ne, nič tako resnega, bolj igračkanje. Včeraj so mi dostavli eno tako: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mishop.si/xiaomi-mijia-1080p-panoramska-kamera-662.html">https://www.mishop.si/xiaomi-mijia-1080 ... a-662.html</a><!-- m --> Ima vse kar imajo veliki, vsaj na papirju. Za prosto postavitev ni, lahko pa najde recimo svoje mesto pod balkonom, usmerjena proti vhodu. Pri čebovanju pa nič ne pomaga. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.2.2019 Seveda pomaga. Da veš, da moraš levega soseda nalomiti. Ne da se na desnega spraviš, ta pa ne kriv, ne dužan. |
