Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 14.2.2019 avidem Napisal:Hitim, ali s tega kalorimetra lahko odčitaš tudi pretok, ga mogoče preračunaš ali pa imaš še merilec pretoka. ? LpZd. Prej sem imel Integral Maxx , ki je meril pretok/l; Mw;Dv; Pv; Dt, ni pa trenutne Kw. Tega sem prestavil na sončne kolektorje, da vem kaj dobim. Za toplotno namestil Megacontrol CF50 . Meri enako +trenutne KW. Lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.2.2019 Se tudi pri meni premika. Danes smo skopali luknjo 1m x 1.3m, pripeljali prodnike. Jutri potegnemo vodovodne cevi in požirke za štrom skozi obstoječe fi 110 cev iz bajte do skopane luknje, dodamo še 3 m manjkajoče cevi. V četrtek so na vrsti robniki okoli luknje, v petek, če dobim prevoz, dostava in postavitev predpripravljenega podstavka na prodnike. Pol pa še povezava in dela v kurilnici za happy ending. Če bo vse po sreči bi naslednji teden morala laufat. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 20.2.2019 Si nabavil v Bistrici? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 20.2.2019 Jašek (od nivoja nič do proda) bo koliko globok? Ni vse belo kar je črno Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 20.2.2019 Mislim, da je tipski jašek nekje 60-70 cm. Ti lahko skoplješ globjo luknjo, zasipaš z rizlom in potem na njega postaviš jašek, tako, da gleda ven kašnih 20-30 cm. Ostalo je v zemlji. Obstajo tudi jaški višine samo 30 cm, ki se postavijo direktno v nivo zemlje. Tako ima moj sosed, pa zadeva špila. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Ja, včeraj še enkrat govoril s Horvatom iz Bajstrce, da sva glede na mere TČ in postavitev poiskala najprimernejši podstavek. Nima pa na zalogi tistega v izgledu prane plošče in jih bo delal šele od aprila, ker so temperature trenutno prenizke. Zato 'obični' podstavek. Ga bomo pa najbrž oblekli v fasadni zaključni sloj, enako kot betonski del ograje, kjer smo tudi začeli migat s prenovo. Kar se globine tiče: jašek je globok cca 60 cm, morda še kak cm več, bo pa napolnjen do vrha, potem pa direkt na prod postavljen podstavek, podobno kot sem videl to pri xavijevem sosedu in naj bi bil zadnje cajte trend. Torej 60 cm proda do kote terena, plus višina podstavka (mislim, da je okoli 30 cm). Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 20.2.2019 Se pravi da boš dal robnike okoli prodnikov prav tako do višine terena?A boš podstavek na prodnike samo položil al kako....se ne bo nič posedalo...? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 20.2.2019 csamo001 Napisal:Ja, včeraj še enkrat govoril s Horvatom iz Bajstrce, da sva glede na mere TČ in postavitev poiskala najprimernejši podstavek. Nima pa na zalogi tistega v izgledu prane plošče in jih bo delal šele od aprila, ker so temperature trenutno prenizke. Zato 'obični' podstavek. Ga bomo pa najbrž oblekli v fasadni zaključni sloj, enako kot betonski del ograje, kjer smo tudi začeli migat s prenovo.Čaki mal, ti boš s prodom zasul komplet jašek? S tem nisi nič naredil, voda mora odtečt nemoteno čim globje. Torej prazno do dna jaška. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 20.2.2019 Prazno do jaska...in jasek vsaj tockovno zabetoniran, vsaj na vogalih. Drugace obstaja moznost posedanja. Ze sam jasek je tezek, nanj se pride TC, ki ina tudi kar nekaj kg.. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 nekakbošlo Napisal:Se pravi da boš dal robnike okoli prodnikov prav tako do višine terena?A boš podstavek na prodnike samo položil al kako....se ne bo nič posedalo...? Posedlo se kak cm ali dva najbrž bo, več pa glede na izkušnje s prodom okoli bajte ne pričakujem. Robnike okoli prodnikov zato, ker jih dejansko še imam par od lanskega leta, ko smo rihtali cokel in nasutje okoli bajte, sicer pa nimajo neke funkcije, razen estetike. Robniki bodo do višine terena, podstavek pa pride položen na prod. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Energetik81 Napisal:csamo001 Napisal:Ja, včeraj še enkrat govoril s Horvatom iz Bajstrce, da sva glede na mere TČ in postavitev poiskala najprimernejši podstavek. Nima pa na zalogi tistega v izgledu prane plošče in jih bo delal šele od aprila, ker so temperature trenutno prenizke. Zato 'obični' podstavek. Ga bomo pa najbrž oblekli v fasadni zaključni sloj, enako kot betonski del ograje, kjer smo tudi začeli migat s prenovo.Čaki mal, ti boš s prodom zasul komplet jašek? S tem nisi nič naredil, voda mora odtečt nemoteno čim globje. Torej prazno do dna jaška. Kolko vidim je vedno več takšnih postavitev. Pa če pogledava mere luknje: 1,3 * 1,3 * 0,6 = 1m3. 1m3, ki je res da zasut s prodniki granulacije 16-32, kar pa pomeni ogromno medprostora med posameznimi kamenčki. Plus seveda kubatura znotraj samega podstavka, ki bo na teh prodnikih, dobrih 100 litrov. Zadeva preizkušena v praksi, mi je pa jasno, da je veliko od robnih pogojev odvisno, koliko bo dejansko sreženja, defrostov in posledično vode. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Popson31 Napisal:Prazno do jaska...in jasek vsaj tockovno zabetoniran, vsaj na vogalih. Drugace obstaja moznost posedanja. Ze sam jasek je tezek, nanj se pride TC, ki ina tudi kar nekaj kg.. Mislim, da se pri izrazoslovju nismo razumeli. Ne gre za klasičen jašek, temveč samo izkopano luknjo, napolnjeno s prodniki. Pri vrhu luknje pa robniki, ki so visoki 20 cm (če še betonsko posteljico prištejemo recimo 35 cm vodonepropustnega sloja na zgornjem robu luknje, navzdol in na stran pa je vse "odprto"). Na prodnike, ki so nekje do višine kote terena ali kak cm nižje, pa položen še podstavek za TČ. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 20.2.2019 Če je vrhnji sloj prodnikov prehlajen pod ledišče bo po nekaj defrostih lahko na njih že debel sloj ledu. Kam bo šla voda nadalnjih defrostov? Smisel globokega jaška je, da voda pride (pade) na nezmrznjeno zemljino in tam v miru ponikne. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 20.2.2019 @csamo001 tud pri nas je luknja samo skopana, v sirino in dolzino vecja za cca 20cm od gabaritov podstavka. V to luknjo je nasuto 10-15cm prodnikov, lahko bi bilo tudi brez. Podstavek postavljen v luknjo v katero smo predhodno dali nekaj betona na vogale in nanj spustili podstavek. Iz luknje gleda cca 10cm podstavka. Pri tebi pa bo, koliko razumem, cel podstavek nad zemljino? V tem primeru nevem kaj ti koristi tako globoka luknja napolnjena s prodniki? Zmrzovanja kondenza s tem nebos preprecil, razen ce bos podstavek okoli in okoli oblekel v stirodur. Ravno to je pa namen podstavka v luknji, da voda prosto odtece cim globje, kjer ni vec moznosti zamrzovanja. Vsaj jaz si tako predstavljam in imam tako narejeno pa spila super
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.2.2019 Zaspanc Napisal:Če je vrhnji sloj prodnikov prehlajen pod ledišče bo po nekaj defrostih lahko na njih že debel sloj ledu. Kam bo šla voda nadalnjih defrostov? Zakaj pa bi bil vrhnji sloj prehlajen pod ledišče? Fora tako velike granulacije je, da voda (ki je ob defrostu ogreta na "zdravo" temperaturo) niti nima časa, da bi ostala na površju. Ne izključujem možnosti, da bi se to lahko zgodilo, se mi pa zdi malo verjetno. Po mojem je večja verjetnost, da v skrajnem primeru kovinsko dno TČ zaledeni, kot pa, da bi na tako velikih prodnikih zastajala voda in nastajal led (če je luknja dovolj velika, zemljina okoli pa ni ilovnata). @xavi: a se je pri sosedu kdaj nabiral led? |
