Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 14.2.2019
Daikin je prišel do spoznanja, da se na presojo inštalaterjev ne more zanašati, zato ima Altherma 3 magnetni filter že vgrajen v notranji enoti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si/sites/default/files/daikin_altherma3_katalog_slo.pdf">http://www.telmos.si/sites/default/file ... og_slo.pdf</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 14.2.2019
Fery Napisal:Jaz sem to meril, do pretoka 160 l/h (namesto 740 l/h).
COP, pri enakih pogojih, pade za 1, iz 2,6 na 1,6.
Kljub temu, da je dT 17 stopinj.
Je pa poraba zrasla iz 1,33 kW na 1,89 kW.
Zd.
Prav si ugotovil.
Nekje sem napisal, da je min. pretok 360l/h /5kw . Če je manj ne ohladi plinskega kondezata in cop je fuč.
Zato sem ponovno dal povezavo za sestro IVT . Na strani 6do 9 si poglejte potrebne pretoke in temperature.
Če obratuje na 22c PV si vedno na varni strani in poboljšan cop
Jaz imam črpalko na 1 je 670l/h , na 3 je 1400l/h.
Obratujem na 1..
Zapis ni namenjen tebi Fery, ker to tako veš!!
Je za tisti, ki še raziskujejo, da jim bo laže!!!
lp.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-">https://library.mitsubishielectric.co.u ... vice#page-</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 14.2.2019
Ok, bom probal na 360 l. Če bo še kaj mraza. Rabim okrog nule, da bo primerljivo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cheba - 14.2.2019
Fery Napisal:Tudi če bi šla ta nesnaga naokrog, ne bi nič crknilo. Niti škodilo. Nekje, v kakšnem mrtvem kotu, jo je še veliko več.
To ali je bojler emajliran ali ne, ali je inox ali kaj tretjega, nima popolnoma in absolutno nobene veze z magnetnim filtrom.
Razen če si hotel reči, da je spirala znotraj emajlirana. Potem pa ja. V tem primeru se tam nesnaga ne nabira.
Ja saj, lahko jo tudi zbiraš tudi na kakšnem drugem magnetu v sistemu. Recimo na kakšni obtočni.
Emailiran verjetno pomeni, da je površina zaščitena in iz železa. Bojler in izmenjevalec sta verjetno emajliran samo proti sanitarni vodi? Stran, kjer je pa voda ogrevalnega sistema je verjetno nezaščitena in lahko rjavi. Površina spirale je pa velika. Pri TČ se tudi zahteva velika.
So pa v tem blatu majhni delci. Kot kak droben pesek. Mehansko bo to nemogoče poloviti. Bom ga enkrat očistil in posušil zadevo, da bo vidno. Je pa treba pri čiščenju magnet odstranit, drugače se ne spere dol. Tako se močno prime na magnet.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 14.2.2019
Vse kar sem jaz našel na teh straneh je 10L/min pri nekje 18stC PV, manj jaz nikjer ne vidim navedeno.
Bk
Zd .
Ja veliko si našel!
Zgornji je za nazivno moč 9kw
Z manj sem ugotavljal cop za 5kw.
Zdaj to uporabi, da boš zmagal.
So nekater res mojstri. Brez nategovanja znajo ugotoviti, kaj je najbolje in to izvedejo.
Za vzor npr. ""gt001"", pa verjetno še veliko drugih, ki se ne oglašajo ,stvari urejajo zase najbolje . Seveda se prej poučijo!!!!
Le tako naprej!!!
Fery Napisal:Ok, bom probal na 360 l. Če bo še kaj mraza. Rabim okrog nule, da bo primerljivo.
Si že probal in veš kaj delaš!
Ej Fery !
Si eden tistih ki znajo provicirati. Po tem se smeješ si dobre volje na račun tistih, ki si grizejo nohte.
Znaš zakuriti, pa tudi gašenje ti ni tuje , če gre predaleč.
Se pa Micke ne bi zgodile tako ugodno , če v tebi ne bi bilo tudi dobre duše za pomoč drugim.
Tako naprej!!!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - telmos - 14.2.2019
V vednost: vse blokade panasonicovih obtočnih črpalk so povzročile alge v sistemu, ki se zapečejo na togi osovini črpalke!
Neeee, no!!! Spet alge!?
Nisi povedal, ali so iz Jadranskega morja ali iz Sredozemskega. Da vem kateri pantakan kupit.
Itak pa mam jaz kitajske pumpe, ki niso kompatibilne z evropskimi algami, tako da sem imun na to.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - avidem - 14.2.2019
Hitim, ali pretok, ki ga navajaš pri sebi, meriš ali le navajaš podatek od OČ ? Imaš mogoče kalorimeter ? Oprosti če si to že nekje napisal in sem spregledal. Lp
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 14.2.2019
Fery Napisal:Neeee, no!!! Spet alge!?
sem hotel napisati ,da so alge v toplovodnem sistemu možne ! Sem že videl popolnoma zeleno vodo. Temu se izognemo z dodajanjem nekaj % antifriza.
Zd.
Ja imam kalorimeter.
Lp.
Hitim, ali s tega kalorimetra lahko odčitaš tudi pretok, ga mogoče preračunaš ali pa imaš še merilec pretoka. ? Lp
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 14.2.2019
Kadar lažejo vsi proizvajalci toplotnih črpalk in kadar laže certificiran kalorimeter specialno namenjen merjenju izkoristka toplotnih črpalk, je pa res hudič :mrgreen:
