Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 12.2.2019
Ja, komponente so bile za tisti čas top. Bi pa danes naredil še boljšo, če bi se mi ljubilo
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 12.2.2019
sassapo Napisal:Ne vem kako imaš narejeno sedaj? Vedi pa da boš iz TČ iztržil največ, če bo direktno napajala talno. WDC lahko uporabiš za krmiljenje direktnega kroga in z njim vklapljaš in izklapljaš TČ. Kot bi imel plinsko ali elektro peč.
evo takole imam zdaj:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?15/e3/3GRipztJ/centralnaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/15/e3/3GRipztJ/centralnaunichr("46")jpg[/img][/url]
1 so cevi v garažo,katere ne bom nikoli rabil
2pritličje 1.krog
3 mansarda 2.krog
4 bojler
5 cevi iz peči
A bi lahko priklopil na 1 TČ?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 12.2.2019
kaka grda ,črna izolacija ! Bela izolacija ima manjše izgube !
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 13.2.2019
sassapo Napisal:Ja, komponente so bile za tisti čas top. Bi pa danes naredil še boljšo, če bi se mi ljubilo
No, meni in verjetno še komu pa ni jasen visok dT med dvižnim in povratnim vodom?
45C - 30°C in 40 - 35°C pri konstantni moči, pomeni da bo Tč v obeh primerih proizvedla in v hišo oddala enako količino toplotne energije.
To, da je COP v prvem primeru boljši kot v drugem pomeni neko fiziko katere pač ne razumem ne jaz ne noben proizvajalec eno kondenzatorskih TČ na svetu.
Zd .
Teško bos naredil boljšo ! Ti ni jasno ! Kaj že? Se bo treba poglobiti v fiziko, potem bo šlo!!!??
Aja, kje se vali COP v toplotni črpalki in na kakšen način se poveča .
Takega neznanja ,ne bi smel razglašati!!!
Zdaj mi je bolj jasno, zakaj sta se z g. TELMOS prepirala po forumih in oba specialca.On se je modro umaknil tvojim postom!!!. Čudim se , kako plašiš ljudi z slabimi serviserji....Da o polnjenju z plinom ne govorim.Nato ti en lajk s foruma razloži, kako lahko do grama natančno ugotoviš, koliko si napolnil ...
Tisti ,ki se želijo poučiti, dodajam spodnji link , ostali OBVOZ!
Lahko bodo ugotovili , kako prav ima Hitim.
Med drugim imate napisano , koliko uparjalnika zgubimo če je 5k višja temp.PLINSKI Pv, ki za to ne odvzame toplote iz zraka , zato manjši COP
Na strani 72:
Tretji odstavek in navodilo kam pomakniti točkoB-C in KAKO!!!!!!!!!!!!!!!:
Additionally, point D' enables the proportion of the already evaporated refrigerants x to bedetermined. In this example, it is approximately 22 % (x = 0.22). This portion of the refrigerantalready evaporated during expansion (without heat exchange), i.e., only 78 % of the overall latentheat of evaporation is extracted from the medium to be cooled. Therefore, point C should be situatedas far left in the in the liquid zone as possible. However, the possibility of supercooling B - C isrestricted by the entrance temperature of the re-coolant and the efficiency of the heat exchanger.
COP delovanje v MOLLIER-jevem diagramu.
Je za plin r134 tudi za ogrevanje pri nižjih temperaturah , v glavnem za hlajenje in uporabljen za 1. stopnjo v HT. Diagram mora biti za določen plin, ker se različno obnašajo. R 410 ima bistveno boljši cop pri ogrevanju -7c do 15c !
Bistvene so razlike v tlakih in temperaturah.(za osnove nebistveno)
In kje se ""VALI"" COP ??? Samo tu:
Stran 70-slika 5/4
Plin 45c ohladimo na 35c
Na obcisi__kj/kg_____je
K(Kompresor energija ) 412do465=53kj/kg
Kondezator energija D--250do412G= 162kj/kg
cop 162:53 =3COP
Grejemo vodo na 50c pv45c .
K(Kompresor energija ) 412do470=53kj/kg
Kondezator energija D--262do412G= 150kj/kg
cop 150:53 =2,8 COP
Če je prehladno izgubimo pregretje plina od E do K =15kj/kg
Nov izračun 150-15=135kj/kg:53=2,5COP
Plin 45c ohladimo 25c
K(Kompresor energija ) 412do465=58kj/kg
Kondezator energija D--232do412G= 180kj/kg
cop 180:53 =3,3 COP
Iz diagrama ugotovimo, da se pri plinu R134 , ki ga ohladimo iz 45c na 25 c poboljša cop za 0,3točke.
Zdaj do našega prepiranja-KAJ POMENI ČIM NIŽJI Pv.
Izračunani -cop , ČE smo mi plin res ohladili za 5K
Ali lahko vodo segrejemo na 45c če je plin segret na 45c
NE , KER NIMAMO 100% PRESTOPA TOPLOTE
Ali lahko Plin ohladimo na 35c z vodo ohlajeno na 35c???
NE, KER NIMAMO 100% PRESTOPA
ZARADI TEGA SE COP ŠE 2X(ne za 2) POSLABŠA !!(ZA IZGUBE PRI PRESTOPU) !
Kaj SE ZGODI,????
Toplotna poviša temperaturo plina !! Mi za to ne vemo! Gledamo samo Dv , Pv in Dt vode. NAJ BO VEČJI ALI MANJŠI? Če ne veš odgovora vprašaj ženo!!! ž
Ostalo melje toplotna.
Za to porabi več električne energije - slabši cop !!
Je COP boljši, če toplotna dela bolj na toplem in imamo večje predgretje plina??
NE!!! SE KOMPRESOR BOLJ MATRA, PORABI VEČ ENERGIJE!! (Pokale Micke)
Če je Pv nižji, KAJ JE S COP ???
V prednosti so tisti , ki razmišljajo z glavo in ne verjamejo blebetačem.
Po ogledu spodnje povezave Vam bo veliko jasnejše delovanje toplotne črpalke.
Če ne drugega boste lahko otrokom in sosedu povedali kako deluje brez mlatenja prazne slame.
Spet me bodo Speciaci za ušesa, ker Vas ne bodo mogli več vlačiti po megli
Veliko Vas bo vedelo več , kod marsikateri Speciac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lp .
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.siemens.de/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=8359&filename=Refrigeration-technology_8359_hq-en.pdf">https://www.siemens.de/download-center/ ... _hq-en.pdf</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.2.2019
Ojej, še vedno ne razumeš, da se v našem primeru pogovarjamo o gretju, ne hlajenju! Pri eno kondenzacijskih napravah kjer ne moremo izkoriščati polzeče kondenzacije, se nam edino zaradi subcoolinga nekaj zniža temperatura tekoče baze, ki je jasno vedno želena čim nižja.
Je pa bistven podatek, da temperatura tekočine drastično vpliva na izkoristek samo pri hlajenju, pri gretju pa temu ni tako. Na Emerssonovi strani imaš simulacijski program SELECT 8. Poglej si!
Kaj ti res misliš, da si izumil nekaj novega in da so vsi proizvajalci TČ na tem svetu bedaki?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - telmos - 13.2.2019
labelsm Napisal:Očitno so si inverterce različne!
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
Pa še kako! Zato so ta vaša razpredanja in primerjave popolnoma brez veze. Kakšen kompresor že ima ta nova micka ali pa daikinca, da o toshibini ne bi govoril? Samo v razmislek. Zakaj je uvoz on off klim v Evropo prepovedan? Morda zato, ker so boljše in učinkovitejše? Resnično, ko vas berem, se lahko samo smejim! Včasih se mi zdi, kot bi eden drugega prepričevali o nečem, o čemer pojma nimate. Sicer pa, kdo bi se hotel ukvarjat z vseznalci in pa tistimi, ki sploh ne morejo pozabit na on offe? Moja nova 8kW Toshiba HP trenutno pri -2°C deluje z 40% moči in COP-jem preko 3,4 pri 43°C (malček zaniha glede na zasreženost, ki je malenkostna). Ko pa zunanja temperatura naraste preko 3°C, temperatura dvižnega voda pade in naprava zniža moč na 10%, se pa COP dvigne tudi preko 5. Ali ni to malo skregano z vašo logiko? Bo treba proizvajalca opozoriti na anomalijo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 13.2.2019
Jaz sem prepričan, da bi z to 8kw Toshibo komot ogreval svojo relativno potratno hišo, in da bi se prihranek meril >10% in več.
krivec za te nazaslišane zadeve bo verjetno pri tej 8kW mašinci prevelik izmenjevalec, dva ventilatorja, dvojni rotacijski kompresor, analogni števec in pa ultrazvočni kalorimeter. Mater kako so me zjebali. Kaj mi je le treba menjat vsako leto te zadevščine in malo merit, ko pa itak se vse v naprej ve in so inverterce vse enako sranje....... E fantiči to ni res in ne bo. Zadeve so si različne kot dan in noč. Termodinamika pa ni odvisna le od zmanjševanja obratov kompresorja ampak tudi ventilatorja, odprtosti ekspanzijskega ventila...........
Telmos… klim pač ne moreš primerjat! klima neposredno ogreva zrak, praktično brez ničelne akumulacije. Tukaj je invertersko delovanje v veliki prednosti.
Pri TČ pa ni povsod enako. Pri veliki akumulaciji še on offi niso za odpad, nasprotno...
Inverterska tehnologija je danes praktično v vseh kakovostnih razredih, saj je razvoj precej napredoval in povratka jasno ne bo več.
Dobra krmilja dobrih TČ pogruntajo, da napajajo talno (akumulativno) gretje in temu prilagodijo območje obratovanja kompresorja, kateri večino časa deluje na za izkoristek optimalnih obratih. Vse za najboljši možni izplen :wink:
8 kW Estia HP zjutraj -2°C 40%
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg[/img][/url]
Mejčken je bela, o defrostih pa ne duha ne sluha
To, da je 8kw dvopropelerska, mi ni ravno všeč. Panasonic ima tudi dvopropelersko 9kw. Sam se nagibam k temu, da je čim večji uparjalnik in večji obseg propelerja.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - ziga15 - 13.2.2019
Zivjo Big Grin še ena je zmontirana ,majstr se je potrudu upam da še zA mojo najde čim prej čas, čene bo treba po drvaSad, zdej more dat pa še ona od sebeTongue
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/b8/3mZOkIKP/img20190212174142unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/b8/3mZOkIKP/img20190212174142unichr("46")jpg[/img][/url]
Saj sta tudi izmenjevalca dva. Praktično je sestavljena iz dveh manjših klim.
Sam bi dal v tem razredu še največ točk Micki, pa čeprav sta zunanji in notranji uparjalnik skupaj kar z vezicami pritrjena.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 13.2.2019
Dobronamerni pripombi na sliko:
'Magnetni filter manjka, imaš črne inštalacije, pritakni vsay magnet na tisti y filter.
-Megamiks štirih različnih materialov na pol metra razdalje.
Naj ti dolgo in dobro služi!
Pa, da pocinkanih kosov izmenjevalec nikakor ne mara... Ne vem, ali hudiča vsi sedite na ušesih, ali namerno sami sebi delate škodo!?
Navaden črn fiting je cenejši od pocinkanega, pa čisto nič ne škoduje izmenjevalcu!
