Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - Print verzija
+--- Tema: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo (/showthread.php?tid=81551)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - zigec34 - 29.9.2023
Jao jao zaspanc... dej ne lapaj na pamet. Cena elektrike se posredno viša tudi zaradi sončnih in vetrnih elektrarn.
Zakaj?
Obnovljivi viri (se pravi sončnice in vetrnice) morajo biti v sistemu PREDNOSTNO dispečirani. Kar pomeni, da če je v istem trenutku na voljo energija iz sončnic in npr. termo elektrarne, se mora termo elektrarno "ugasnit" in prevzemat energijo iz sončnic (ne glede na ceno). Posledično konvencionalni viri (termo, jedrska) postajajo nerentabilni takrat, ko je veliko sonca. Ko pa je manjko energije (ponoči in vedno ko ni sonca/vetra), morajo konvencionalne elektrarne za pokritje lastnih stroškov obratovanja računati VIŠJO ceno energije kot bi jo sicer (zato ker dnevno delujejo samo 12 ur ko ni sonca, namesto da bi delovali 24 ur).
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - vrzislo - 29.9.2023
Saj elektrarne direktno ne prodajo nam potrošnikom elektrike. Od elektrarne odkupujejo vso elektriko vnaprej naši distributerji, prav tako od SE in VE in oni potem regulirajo ceno. Cena elektrike na pragu elektrarne je podpisana vnaprej včasih tudi leto ali več. Takrat se nihče ne ve ali bo sonce ali veter, se pravi direktno na ceno ne vpliva.
Distributerji se pa morajo sproti znajti in prilagajati potrebam.
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - oneh - 29.9.2023
Spet eden, kateri gleda na zadevo kot fijakerski konj. Snemi plašnice in glej na svet po vsem vidnem polju.
Če sem malce zloben- naš TEŠ6 z vsako proizvedeno kWh pridela izgubo. Manj kot proizvede manjšo izgubo ima. Na pozitivni ničli bo, ko ga zapremo.
Elektrarne si ne morejo same določevati cene, ampak jo določa trg. Trgovci z neposrednimi pogodbami ali trgovanjem na borzi kupujejo elektriko, katero nato z neko maržo prodajajo nam. Kakšna je ta pogodbena ali bozna cena pa je odvisno od ponudbe in povpraševanja ne pa od želja kogarkoli.
Da morajo biti SE prednostno DISPEČIRANE je povsem logično. SE proizvajajo takrat, ko sije sonce. TE in JE pa lahko prilagajo svojo oddano moč. Prav tako SE nimajo stroške za gorivo, medtem ko TE in JE plačujejo tako premog kot obogaten Uran. In nazadnje- pri nas je inštaliranih tako malo SE, da moramo tudi ob njihovi največji proizvodnji elektriko še vedno uvažati.
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - miro2x - 29.9.2023
Eles zaenkrat še vedno ne prikazuje proizvodnje sončnih elektrarn. Zato je ta debata čisto nekoristna. Prikazane so jederska ki dela vedno na isti moči, termo in hidro se pa prilagajata.
Torej že sedaj ne dela termoelektrarna na polni moči, tako kot tudi hidroelektrarne ne.
TEŠ ne dela na polni moči, ker nima dovolj premoga, saj ima rudnik težave na izkopih. Za realno sliko je treba gledati diagrame za leto 2022, 2021,2020...
Je pa ELES že prikazoval proizvodnjo SE in je ta prikaz nato skril. Verjetno zato, da se lahko benti na SE od katerih imajo priviligiranci v elektrogospodarstvu le delo in nobenih finančnih ali bonitetnih koristi.
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - l150150b - 29.9.2023
#Tam je tudi opisano, kako se izračuna pri odjemalcih, katerim se ne evidentirajo (lahko se merijo!) 15 min. intervali porabe elektrike in imajo enotarifno merjenje#
Če se ne evidentirajo???
Ja saj recimo da se lahko evidentirajo ....... kako pa potem??
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - sisekmisek - 29.9.2023
ena za kost glodat:
As more & more counties get more solar farms.....
From a STEPHENVILLE resident, George Franklin:
I should start by telling you what bonafides I have for writing this. I am a retired aerospace engineer. A literal rocket scientist if you will. I worked on MX (Peacekeeper) Space Shuttle, Hubble, Brilliant Pebbles, PACOSS, Space Station, MMU, B2, the Sultan of Brunei's half billion dollar private 747 with crystal showers, gold sinks and 100 dollar a yard coiffed silk carpets. I designed a satphone installation on prince Jeffry's 757. I did all of the design work for the structure of Mark 1V propulsion module currently flying on at least 3 spacecraft that I know of. Some of the more exciting projects I have worked on are not shareable. My personal projects include a spin fishing reel with a 4.5 inch spool which is entirely my own designed, machined and assembled. It has 2 features that are patentable. A unique true flat level wind and a unique line pickup mechanism. I am also am FAA certified glider pilot and FAI certified gold glider pilot. I fly both full scale and model sailplanes. I am Microsoft certified and ComTIA A+ certified.
?Solar panels are at best about 20% efficient. They convert 0% of the UV light that hits them. None of the visible spectrum and only some of the IR spectrum. At the same time as they are absorbing light they are absorbing heat from the sun. This absorbed heat is radiated into the adjacent atmosphere. It should be obvious what happens next. When air is warmed it rises. Even small differences in ordinary land surfaces are capable of creating powerful forces of weather like thunderstorms and tornadoes. These weather phenomena are initiated and reinforced by land features as they are blown downwind. It is all too obvious to me what will happen with the heat generated by an entire solar farm. Solar farms will become thunderstorm and tornado incubators and magnets.
Solar panels are dark and and they emit energy to the space above them when they are not being radiated. This is known as black-body radiation. Satellites flying in space use this phenomenon to cool internal components. If they didn't do this they would fry themselves.
So solar farms not only produce more heat in summer than the original land that they were installed on, but they also produce more cooling in winter, thus exacerbating weather extremes.
So I conclude with this. There is nothing green about green energy except the dirty money flowing into corrupt pockets.
There is not such thing as green energy. The science doesn't exist. The technology doesn't exist. The engineering doesn't exist. We are being pushed to save the planet with solutions that are worse than the problems.
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - trance0 - 29.9.2023
Amen.
Citat:Če se ne evidentirajo???
Če si v sistemu neto meritev, imaš enotarifno merjenje in obračun enerije se naredi 31.12 tekočega leta. Če bi se ti pa evidentiralo pol bi se pa obračun delal npr. mesečno kot ostalim odjemalcem.
@sisekmisek
Obstaja zakon o ohranitvi energije. Če sonce na zemlljo pošlje E MWh energije potem se lahko le E MWh sončne energije pretvori v toploto. Če Solarni paneli del (npr. X) toplotne energije pretvorijo v elektriko potem za ogrevanje zemlje ostane le še E-X energije. Torej manj in  ne več.
Če obstajajo resnično taki vesoljki znastveniki pol se sploh ne čudim, da je vesolje nastalo iz kaosa.
Oneh si stvari vedno razloži tako, da potrdi svojo vero v sončnice. Big Grin
Citat:Oneh si stvari vedno razloži tako, da potrdi svojo vero v sončnice. [Slika: biggrin.png]
Imaš vse možnosti da stvari razložiš tako, da boš potrdil svojo vero v nasprotovanje sončnicam. Bo debata bolj zanimiva Angel Angel
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - Mirubajt - 29.9.2023
O sveta preproščina, nekateri so zgleda prespali fiziko....in šli direkt v Naso. Ni čudno, da so Hubbla tolkrat popravljal Big Grin
Če poenostavimo, res je da paneli pretvorijo samo 20%, ampak od vse prejete svetlobe, jo je cca. polovico v obliki IR - to je toplotne energije, ki jo ne morejo pretvoriti v elektriko in pravzaprav z gretjem panela negativno vpliva na izkoristek. Poleg nekaj malega UV pa se večinoma v el. energijo pretvori vidni del spektra.
In pregovarjate se za oslovo senco, delež PV je 6%, ravno toliko energije kljub temu še vedno uvozimo. Poraba pa še vedno raste in kot kaže bo še nekaj časa.
Odkar ima sosed na nadstrešku elektrarno je dosti hladneje pod njim, saj paneli odbijajo toploto. Namesto da se segreva masa nadstreška, tlakovcev itd., se segreva zrak, ki ima 1000x manjšo maso.
Saj sem že vse povedal in nisem edini. Big Grin
Citat:Saj sem že vse povedal in nisem edini. [Slika: biggrin.png]
Škoda! Komu bom pa sedaj zagovarjal svoje sončnice Angry Angry
RE: Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo - ivč - 1.10.2023
Uživajmo pri sedanjem net meteringu, štrom se bo podražil za ostale, za nas bodo male spremembe do leta 2030, potem pa....
