Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - timi11 - 25.2.2018 @nick 101 Nekateri lastniki to že vemo! Če pa verjameš monterju ki potrka po fasadi in reče:"Za tole hiško bi bla najboljša Daikin HT. No morda bi šlo še pogojno z HP in grelci. Hehe...... Re: Tc Nibe - bohinc - 25.2.2018 Očitno bo Nibe , njen lastnik (poprej dht) rušil mit... :wink:.p.s.Četudi 44 pri -6 al kako več je še daleč do 60 in več...katerih DV in porab ob tem še ne sledimo v zgodovini PSS tem TČ :mrgreen: Re: Tc Nibe - Poldee - 25.2.2018 bohinc Napisal:Očitno bo Nibe , njen lastnik (poprej dht) rušil mit... Fajn bi bla kaksna slikca. Tko je sicer fajn zate da ti mal prhaja na to, sam resno pa to glih ni. Niti ne ve al je blo med/po defrostu, nic. Vazno da ti ze slavis podiranje mita al krneki ze :-) Mimogrede: nobene slikce ne bo vec? Al cakas uro, k bo ugodna? Re: Tc Nibe - bohinc - 25.2.2018 Ura je ugodna za spat. Ti me tko ne bereš...!? P.s. bo še kaka...stanje podobno že opisanim :wink: Re: Tc Nibe - timi11 - 25.2.2018 Poldee Napisal:bohinc Napisal:Očitno bo Nibe , njen lastnik (poprej dht) rušil mit... Poldee kako kaže pri očetu? Re: Tc Nibe - Poldee - 25.2.2018 Ce te ne bi hotu, bi te mogu dat med pazi 'sovraznike' kar pa se slisi in tudi je malo prehudo. Tko da... bo human filter se naprej zadost. Ocetu kaze ok, sam brez kamina bi blo v hisi okol 21, visje na videno ne bi slo al pa s totalnim matranjem zadeve. Kar se mi upira. V spregi s kaminom pa gretje laufa po njegovih besedah 'super je tako'. V FWS temi limam slikce, kle res ne bi vec o tem. Re: Tc Nibe - timi11 - 25.2.2018 Je prvi odstavek namenjen meni ali Bohincu? poldee kakšni so potem objekti, ki rabijo 55°C in več dvižnega voda in potrebujejo DHT? Re: Tc Nibe - csamo001 - 25.2.2018 Tja, to se marsikdo sprašuje. Sem oni dan mamo vprašal, zakaj odmika zavese od radiatorjev, da ji s parkirišča lokalne štacune v dnevno sobo vidijo. Pa je rekla, da sicer ne bi bilo tako toplo v sobi. Sem probal še nekaj, pa hitro obupal. No, najbrž gre za take objekte. Ali pa kaj podobnega. Re: Tc Nibe - Poldee - 26.2.2018 Prvi bohincu, drugi tebi. A se zmeri mislis, da ni takih objektov? In to mozak z gorenjske sprasuje... Neizolirana hisa, mali radiatorji. Ni nek problem najdt, sam se trenutno najbrz ogreva na drva, na plin, olje verjetno ne :-) Re: Tc Nibe - edid - 26.2.2018 nick101 Napisal:PM, če na tvojem neizoliranem objektu v Kranju z radiatorji pri -6C zadošča 40.4C (oz. 44) DV <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=846651#p846651">viewtopic.php?p=846651#p846651</a><!-- l -->Te HT modele so naredili samo zato, je*ejo bohinca v glavo. Poredni azijci 8) Re: Tc Nibe - Energetik81 - 26.2.2018 Poldee Napisal:Prvi bohincu, drugi tebi.Tukaj so še tisti, ki poleg naštetih stvari hočejo ogrevati na urnike in hočejo žareče radiatorje. Re: Tc Nibe - csamo001 - 26.2.2018 Dobro, ampak ukrep za odpravo te "hibe" te nič ne stane, le klik v glavi je potreben. Ne bom rekel, da ne obstajajo, ampak kar jaz poznam stare neizolirane bajte so to večinoma veliki radiatorji z ogromno vode; res, da dizajn ne odgovarja najbolj TČ zaradi površine, ampak slabo izoliranih bajt večinoma niso delali z majhnimi radiatorji, prej obratno. Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 26.2.2018 Zanimivo, kako imajo v sosednji temi vsi nizek % modulacije, pa čeprav na drugih napravah. Moja F2120-12 (8Kw) na tlanem 180m2 je sedaj, ko se je temperatura ponoči na hitro povzpela na orng minus (-13), modulacijo dvignila praktično na max (110Hz). Imate vsi pre-dimenzionirane naprave ali pa imam jaz pod-dimenzionirano ali pa je tako kot je čisto ok? Grelci se niso sicer vklopili še nič. Projektno temperaturo imam nastavljeno na -15 in izbrano talno gretje; krivuljo na 2+1 - samo vremensko vodeno; degree minute pri start compressor pa na -100. Kaj drugega pa tako nisem nastavljal... Hiša je topla 22.7°C (brez grelcev) to ni problem, upam samo, da poraba ni premosorazmerna s Hz... Se splača ponoči delati redukcije (recimo da offset ponoči zmanjšaš za -1 ali -2 preko urnika)? Očitno se pri TČ ZV splača iti na dvotarifno merjenje, glede na to, da so ponoči temperature dosti nižje kot čez dan? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3m/Yc/3M1RKgGB/hzunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3m/Yc/3M1RKgGB/hzunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Tc Nibe - xavi - 26.2.2018 timi11 Napisal:@nick 101Pri meni so svetovalci definitivno kiksnili. Glede na to, da je črpalka locirana v neposredni bližini sosedove hiše, je hrupnost zelo pomemben dejavnik. In potem nabavim 60 stopinjsko, ki je najglasnejša v kategoriji ajnšpricov (po glasnosti prehitela tudi poštarjev moped), čeprav bi lahko komot montiral takrat najtišjo Toshibo estio LT. Žal nisem imel izkušenj iz prakse. Je pa hrupnost edini moteč faktror, vse ostalo deluje super, ravno v teh mrzlih dneh tudi relativno tiho deluje. Re: Tc Nibe - sassapo - 26.2.2018 WhiteWolf.... Frekvenca vrtenja ni nikoli premosorazmerna s porabo! Imaš talno, krmilje to pogrunta in TČ deluje bolj on off kot zvezno. Saj veš, da je na talnem on of varčnejši, na radiatorjih pa inverter.. Krmilje na podlagi temperatur in časovnih konstant vedno optimalno prilagaja doziranje moči. xavi... mislim, da bi se ti spulil, da ti sedaj nekdo zamenja Siemensovo krmilje za Toshibinega :lol: ps. Vem pa za zelo ugodno estio, če te zanima. |
