Robotska kosilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330) |
RE: Robotska kosilnica - darkside - 1.7.2019 to vem da ni primerjave, je na navadni po mojem nož skoraj tako težek kot tam celi robotek. ampak vseeno. ali pa je takšno mišljenje samo ker nisem navajen da bi mi robot kosil. RE: Robotska kosilnica - tico - 9.7.2019 Pozdravljeni, zanimam se za nakup robotske kosilnice in sem popoln laik glede le teh. Zanima me vase mnenje glede nakupa, najprej pa nekaj osnovnih info. S punco ravnokar nakupujeva atrijsko stanovanje kjer bova imela cca 50m2 trave, pravokotne oblike le to pa je popolnoma ravno. Za tako povrsino ne nameravam kupovat ravno najdrazjih kosilnic. Kaj mislite katera bo zadostovala? Ali rabim do “hiske” za kosilnico napeljat elektriko? Na kaj vse se moram biti pozoren preden vrzemo zemljo in travo? Hvala lepa ze vnaprej za odgovore. Lp Samo RE: Robotska kosilnica - NekdoK - 9.7.2019 (9.7.2019 ob 13:50)tico Napisal: Pozdravljeni, ... vidva imata tako dokaj majhno površino in je v bistvu vsaka taka kosilnica predraga Vse pa zgleda stane vsaj 600 evrov Ceneje.si Merkur Ampak na prvo žogo bi rekel, da z [font=rbno3.1][font=rbno3.1]INDEGO400 CONNECT ROBOT BOSCH oz. [/font][/font][font=rbno3.1][font=rbno3.1]INDEGO400 ROBOT KOSILNICA BOSCH [/font][/font](brez mobilne aplikacije) ne moreš zgrešiti. Ti modeli so meni všeč, ker imajo funkcijo LogiCut, torej da kosijo v zaporednih linijah (ker za ta denar običajno ostali modeli kosijo v poljubnih linijah). Ampak za 50m2 je po mojem tudi to vseeno, ker na tako majhni površini bo vsak zagotovo prej ali slej pokosil vse. Če hočeš narediti elegantno, potem moraš urediti tudi električno napeljavo do bazne postaje, ker najbrž ne boš to ves čas sproti počel (priklapljal in odklapljal kabel). Zakoličenje trate tudi ne bi smela biti problematična, le držati se moraš navodil. Vidim pa, da pri Big Bangu v tej ponudbi zgoraj ponujajo tudi še dodatno ponudbo Montaža kosilnice in zakoličenje trate za 149,99 €, če se ti res ne da sam ukvarjati s tem
RE: Robotska kosilnica - darkside - 13.7.2019 za 50 m2 bi kupil robota? resno? za kaj takega bi kupil kako električno na kabel. 100 eur maksimalno. pa še pokošeno imaš v par minutah. RE: Robotska kosilnica - csamo001 - 20.7.2019 Za 50 kvm bi jaz vzel kar vretenasto (ročno, kot se ji tudi pravi), pa vsak tretji dan letiš skozi za par minut, ko si žena notri noge brije. Isti (mulčerski) efekt košnje kot pri robotski. RE: Robotska kosilnica - matevzn - 17.9.2019 Pozdravljeni, tudi sam bom v bodoce nabavil robotsko kosilnico, imam ravno parcelo zelenice cca 450 m2 in me zanima katere kosilnico naj nabavim, ker jih je toliko. Zadnjih 15 strani je govora samo se o WORXU kaj pa ostale. Vsec mi je bosch zaradi nacina kosenja ampak ne vem. Torej katero kosilnico ranga max 800 EUR? lp,M RE: Robotska kosilnica - Fery - 17.9.2019 Kaj te pa briga način košnje? Važno je, da je pokošeno. RE: Robotska kosilnica - matevzn - 17.9.2019 "Kaj te pa briga način košnje? Važno je, da je pokošeno. " Ja pa no, samo omenil sem da mi je vsec tehnologija zdaj ali pa je to OK ali ne pa sprasujem na tem forumu ?... RE: Robotska kosilnica - csamo001 - 18.9.2019 Te fore okoli košenja po naključnem vzorcu in da je to kao boljše za travo jaz ne kupim. Se mi zdi, da gre samo za to, da je čim manj logike v teh kištah in posledično čim višja marža, ker je pač robotska kosolnica trenutno produkt, ki gre v promet brez, da se posebej trudiš. Sicer se mi z vidika proizvajalcev to zdi kratkoročna logika, a tko sam ja, da jim sudim... RE: Robotska kosilnica - Sandi: - 18.9.2019 Csamo, tudi o tem smo že pisali. Se ne strinjam z napisanim. GPS ni dovolj natančen za usmerjanje robotske kosilnice. Ostane samo možnost senzorike, ki bi razločevala pokošeni del od nepokošenega. Uporabne še ni na vidiku. Katera firma bo to razvila, ji bodo morale ostale slediti, drugače bodo nekonkurenčne. Torej ostane samo razvijanje algoritmov naključne košnje. Obstajajo še neke vrste svetilniki, ki pomagajo pozicioniranju, vendar niso veliko boljši. RE: Robotska kosilnica - matevzn - 19.9.2019 Potem ta BOSCH INDIGO ni slaba izbira ,ker ima neko pametno logiko kosenja? RE: Robotska kosilnica - csamo001 - 20.9.2019 (18.9.2019 ob 17:34)Sandi: Napisal: Csamo, tudi o tem smo že pisali. Se ne strinjam z napisanim. GPS ni dovolj natančen za usmerjanje robotske kosilnice. Ostane samo možnost senzorike, ki bi razločevala pokošeni del od nepokošenega. Uporabne še ni na vidiku. Katera firma bo to razvila, ji bodo morale ostale slediti, drugače bodo nekonkurenčne. Torej ostane samo razvijanje algoritmov naključne košnje. Obstajajo še neke vrste svetilniki, ki pomagajo pozicioniranju, vendar niso veliko boljši. Kako pa mi moj Xiaomi robotski sesalec druge generacije, opremljen z vsemi možnimi in nemožnimi senzorji, naredi izris tega kar je posesal (in posledično vem, da je bil na eni točki zgolj enkrat)? Pa cena je bila dobrih 400 EUR... Tak približno to zgleda (kot primer, ni moj tloris): ![]() Je pa res, da je pri sesalcu druga senzorika, ne dela tega z GPS-om. Vem, robotski sesasalec se orientira po stenah, ampak kje piše, da se robotska kosilnica ne bi mogla orientirat po polnilni postaji, zunanje robove področja za košenje pa bi mu določil ob prvi uporabi, ko bi ga z appom peljal naokoli? OK, lahko sistem dopolniš tudi s svetilniki, za dobro triangualcijo bi ob polnilni postaji potreboval 2 komada (minimalni strošek). To okoli (ne)natančnosti commercial grade GPS pa sem jaz tudi bil dolgo prepričan, dokler mi Fery ni namignil, naj malo preverim. In sem. Tudi komercialni GPS-i lahko delajo do cm natančno. Kot rečeno, moje mnenje je, da se trenutno pri robotskih kosilnicah pobira smetana, ker produkcija praktično ne more slediti povpraševanju. Če samo pogledaš kaj dobiš pri vrhunskem robotskem sesalcu za 400 in nekaj malega EUR: https://www.mishop.si/xiaomi-mi-roborock-s50-2-generacija-336.html ... Jaz še čakam, morda mi bo naslednje leto (ko še letno kuhinjo porihtamo in se bodo gabariti trave za košnjo spremenili) dopizdlo, pa vseeno sežem po neki "klasiki" (z omejitveno žico) za 400-500 EUR. RE: Robotska kosilnica - Sandi: - 20.9.2019 Glede natančnosti GPS imaš napačne informacije. Da navajaš Fery-ja za referenco se je dobro za nasmejati. RE: Robotska kosilnica - csamo001 - 21.9.2019 https://www.gps.gov/systems/augmentations/ RE: Robotska kosilnica - Sandi: - 21.9.2019 Ta link nič ne argumentira. |
