Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 17.11.2014 Ne razumem, kako je lahko hidravlični sistem narejen tako, da se sliši obtočna črpalka ali nje vklopi. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 17.11.2014 Črpalka pri makimumu dela z 30l/min.zvok se prenaša po ceveh/vodi.Radiatorji delujejo kot nizkotonski zvočniki.Morda bi bilo smiselno vgraditi dušilce zvoka med notranjo enoto in cevmi. Pri meni so žal črne cevi z jugoterm radiatorji.Imaš kako idejo.Sam ne reci, da naj kupim novo bajto.Nimam,..... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 17.11.2014 timi11 Napisal:Pri meni so žal črne cevi z jugoterm radiatorji ha, tako je pri meni in mora bit od 16 radiatorjev najmanj 12 odprtih, kar ni problem, ras pa da jih je 5 "konjskih" 520x1800 in 600x1600 (3:2) vsi so typ 22 Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 17.11.2014 Sašo65, jo tudi ti slišiš? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 17.11.2014 če je odprtih "samo" 8 radiatorjev da (vendar kot sem napisal, sem na 13) tako kot je bilo ko sem na KO kuril (seveda, ko temp zunaj padla pod -5 sem odpiral še dodatne, predvsem hodniške) sedaj pa to vse na 5(mam na vseh 16-tih termostatske ventile) Spalnice, otroške sobe in poletne kuhinje v kleti šo tudi sedaj zaprti.....ni nobenih šumov pa mam OČ od začetka na 7 Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 17.11.2014 timi11 Napisal:A pri talnem slišiš obtočno črpalko?.Pri radiatorjih je to 5 min vklaplanje ponoči moteče. Ne, ne slišim niti obratovanja niti vklopov obtočne črpalke. Mogoče pretiravam ampak zakaj bi se obtočna črpalka stalno vklapljala in izklapljala (in porabljala sebe in energijo) samo za to da sistem ugotovi da ni potrebe po ogrevanju. Da bi se teh 5 minut vsaj dalo nastavit-podaljšat na daljšo periodo. Sploh pri dobro izoliranih objektih, po možnosti še masivnih s talnim gretjem. Glede na to da se urniki nastavljajo dnevno bi zadostovalo da se preveri temperatura vode ob času navedenim na urniku. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 17.11.2014 sašo65 Napisal:če je odprtih "samo" 8 radiatorjev da (vendar kot sem napisal, sem na 13) tako kot je bilo ko sem na KO kuril (seveda, ko temp zunaj padla pod -5 sem odpiral še dodatne, predvsem hodniške) sedaj pa to vse na 5(mam na vseh 16-tih termostatske ventile)Morda jo slišiš zato, ko imaš zaprtih preveč ventilov in je posledično velik hidravlični upor za OČ in hkrati velik pretok v tistih ventilih, ki so odprti. Morda pa jaz teh težav nimam, ker so vsi radiatorski ventili prelivni. Čeprav so zaprti, voda nemoteno kroži po vseh ceveh in ni povečanega hidravličnega upora. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 17.11.2014 GalloLight Napisal:timi11 Napisal:A pri talnem slišiš obtočno črpalko?.Pri radiatorjih je to 5 min vklaplanje ponoči moteče. Morda pogled z druge strani brega: Morda res črpalka nekaj porabi vendar je večji prihranek da črpalka ne deluje,,če ni potrebno.Imaš možnost probati. Preklopi parameter,da črpalka ne bo delala po vzorcu ampak neprekinjeno.Mislim da bo poraba poskočila. Ko bo bolj mraz bo teh zagonov črpalke manj. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 17.11.2014 vsaj v prehodnem gotovo ni najbolj ekonomično, če OČ ves čas dela Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 18.11.2014 Moj želja je, da v prehodnem nesončnem obdobju ogrevam cca 2-3 ure na dan ali manj. Ko ne ogrevam, naj bo vse izklopljeno - obtočna črpalka, kompresor, ventilator. Ne želim da se mi v ceveh talnega gretja pretaka voda 24 ur/dan z malenkost višjo temperaturo kot je temperatura estriha. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 18.11.2014 Potem nastaviš taimer in je. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - JaBK - 18.11.2014 vem, da je tukaj ne eden ampak verjetno več uporabnikov, ki je že vse sprobalo pa imam jaz eno vprašanje. je bolj ekonomično za 2-3 ure na dan nahajcati talno na 28, pa da se potem izklopi gretje, kot pa recimo konstantno skrbeti, da je voda 25 stopinj? in še iz perspektive, ki se ne tika ekonomike. kolikšna so nihanja potem v estrihu v tem dnevu. So tla tik preden začne spet greti občutno bolj mrzla? Kaj pa temperatura prostora? Zanima me seveda za mojo hišo, ki je precej podobna (glede na pisano na forumu) gallolightovi. pasivna zidana. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 18.11.2014 Pri meni se je od zacetka OC slisala oz. je kar zvizgalo, zdaj pa se ne slisi vec nic. Niti vklopa, niti delovanja v zgornjih prostorih vec ne zaznam. V bistvu po parih dneh delovanja TC nihce iz familje ni vec slisal OC... Radiatorji drugace so topli ![]() alanford Napisal:sašo65 Napisal:če je odprtih "samo" 8 radiatorjev da (vendar kot sem napisal, sem na 13) tako kot je bilo ko sem na KO kuril (seveda, ko temp zunaj padla pod -5 sem odpiral še dodatne, predvsem hodniške) sedaj pa to vse na 5(mam na vseh 16-tih termostatske ventile)Morda jo slišiš zato, ko imaš zaprtih preveč ventilov in je posledično velik hidravlični upor za OČ in hkrati velik pretok v tistih ventilih, ki so odprti. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 18.11.2014 Poldee Napisal:Pri meni se je od zacetka OC slisala oz. je kar zvizgalo, zdaj pa se ne slisi vec nic. Niti vklopa, niti delovanja v zgornjih prostorih vec ne zaznam. V bistvu po parih dneh delovanja TC nihce iz familje ni vec slisal OC... Radiatorji drugace so topli.Zanimivo je to, da je bilo pri meni na začetku isto. No, trajalo je par tednov, nakar je vse utihnilo. Če jo hočem sedaj slišat, moram v kotlovnico. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 18.11.2014 JaBK Napisal:vem, da je tukaj ne eden ampak verjetno več uporabnikov, ki je že vse sprobalo pa imam jaz eno vprašanje. je bolj ekonomično za 2-3 ure na dan nahajcati talno na 28, pa da se potem izklopi gretje, kot pa recimo konstantno skrbeti, da je voda 25 stopinj? GalloLight Napisal:Moj želja je, da v prehodnem nesončnem obdobju ogrevam cca 2-3 ure na dan ali manj. Tukaj se mnenja različnih forumašev krešejo. Z vidika ekonomike je jasno naslednje: Nižjo temperaturo spuščamo v estrihe: 1. večji bo COP (izkoristek) kompresoraja - manj bo potrošil električne energije 2. večja bo poraba obtočne črpalke zaradi daljšega časa obratovanja Treba je uporabiti zdravo pamet in ne riniti v nobeno od obeh skrajnostih: 1. skrajnost: grejem 2 uri na dan s temperaturo T DV 30°C 2. skrajnost: grejem 24 ur na dan s temperaturo T DV 24°C (temperature in časi so izmišljeni vzeti le kot primer) Odvisno je od tega, koliko se ti COP izboljša z manjšanjem T DVja in kako potrošno imaš obtočno črpalko. Če imaš vse parametre znane, se da izračunati optimum. Nisem pa še zasledil ali opazil, da bi to kdo napisal oziroma izračunal za posamezni primer. Z vidika udobja je jasno naslednje: Pri tako "hudi" izolaciji in uporabi talnega gretja (velik akumulator) ne boš občutil nihanja temperature notranjih prostorov niti, če boš grel samo 1 x po 2 uri na dan. |
