Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 22.2.2013
marko71 Napisal:
njofra Napisal:Jakajaka,a nimaš ti peč v mirovanju ne v modulaciji.Ker jaz razumem da gre peč v modulacijo ko so dimni plini čez 270.Če ti kaže NAN-je mirovanje.
Drugače pa imamo tudi pri nas porabo 4 vreče na dan-imamo T-KAN1.
Dimne pline imamo mi nastavljene v skritem meniju na 270.Po moje povečaj DP v meniju(F-22)
še nikoli nisem imel dimnih plinov več kot 130 mogoče 140 pa mi gre peč v modulacijo in to 3 stopinje predno doseže nastavljeno temperaturo in na enkranu piše nod in vse kar sem premaknil je bilo v skritem meniju A05 iz 0 na 3 aja pa CL07 iz 20 na 1,5 ker da mi dozira 20 sekund je bilo malo prehudo Big Grin.
Moje nastavitve so na strani 14
Izgleda da upošteva tudi drugo postavko, ne samo dimne pline
<!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/tpgrh">http://prntscr.com/tpgrh</a><!-- m -->
Ne "izgleda", ampak jasno piše, da je parameter A05 nastavitev histereze za vklop modulacije glede na T kotlovske vode, torej, če je različen od "0" se za modulacijo upošteva tudi ta parameter.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 22.2.2013
pri nas imamo A05-na 0,ker je tudi serviser rekel da lahko modul.izklopimo.Itak peč ko doseže željeno temp. gre v mirovanje.CL07-0,5 ti imaš 1.5 ker je tvoja gen-2 mi imamo gen-1.
Zdaj najbolj nastavljam glede na pelete pavzo polža v meniju,podajo pelet in ventilator 1.Moram pa povedat da imam edino še vent.2 zelo spuščen iz osnovnih nastavitev-UA05- iz 30 na 14.
Naša hiša pa nima izolacije-starejša kamnita obnovljena,stropi nadpovprečno visoki ,140kv-zato tudi verjetno taka poraba,ker tudi olja je šlo 4000l.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 22.2.2013
Naredil sedaj nekaj poiskusov na peletih od seltrona.
To je moja izračunica.
Polž na 2
Ventilator 22
Polž skriti meni CP05 9
Pož dela v 24 urah 1uro in 26min. Dozira samo pelete, časovno nastavil.
Poraba v 24 urah peletov 39kg in seveda tudi za sanitarno vodo.
Grejem zalogovnik 1000l na 67sc.
Pri teh zunanjih temperaturah se 3x na dan vklopi peč po 2 uri na dan
Ogrevanje[b] 24sc podnevi od 7:30--20 [/b] ponoči 22.7sc 20.00-- 7:30 ure
Ogrevam 135m2 nekaj izolacije 5cm polovica butana hiša debelina stene0,5m.
Okna termopan. Podstrešje neizolirano. Tla nevem če so pod estrihom stiropor. Big Grin
Vseskupaj podedoval in malo preuredil toda lep in topel dom. Big Grin
Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 22.2.2013
Vse te nastavitve, ki jih delate so, đabe....in ne boste naredili druga kot to, da boste vse pomešali...
V kurilnici sem sedel 3 mesece skupaj in gledal, ter si pisal kako dela peč in kaj vse vpliva na optimalno delovanje peči.....blablabla....Če bi vsak dan, bil enak dnevu (zunanja temperatura, odvisno koliko luftate bajto, odvisno koliko saj imate na stenah peči....in še bi lahko našteval)....vsi ti dejavniki se dnevno spreminjajo....in nikoli ne boste vedeli, kaj je šlo narobe, da vam je pa ta teden peč pokurila 1 vrečo peletov več....Tisti, ki spremijate pavze polža, s tem ne boste nič profitirali.Zato ker enkrat ko peleti zgorijo do neke mere, ne oddajajo nobene hajcunke več....in s podaljševanjem pavze, zadržujete te pogojrene pelete na vrhu gorišča...Tisti, ki spremjate temperaturo kotlovske vode na manj kot 62 stopinj....S tem ne boste nič prišparali....ker, ko sem to naredil sam je bilo pepela skoraj 2x več....slab izkoristek peči...Peč ima najboljši izkoristek, če je kotlovska voda na 65-70 stopinj cenzija.Peč morate skrbna čistit...s tem lahko privarčujete tudi do 1 vreče na eno polnenje.....Bistveno zmanjševanje nočne temperature od dnevne (pri talnem gretju) je slabše kot da imate delta T cca 1 stopinjo (se pravi dnevna 21 stopinj, nočna 20 stopinj)....to so zaenkrat moje ugotovitve....
lp,Matjaž
Nič ni pomešano vse deluje kot mora colin jaz sem samo napisal moje nastavitve.
Če pa bi hotel kaj prišparati pa nebi kuril podnevi 24 ampak 18 nočno pa 16 potem pa ja.
Sem ti napisal koliko kurim in to so moje nastavitve. Peč čistim na 14 dni in to je to. Big Grin
Ko bom pa pisal da sem kaj prišparal pa bom sigurno v deki zavit. Big Grin
ne,ne JOKOVOT.....to ni nič na tebe letelo....ampak zgleda, da ravno ko sem jst pisal post, si ga ti objavil...jst pa potem takoj za tabo......Bolj kot ne, sem komentiral nastavitve formurašev za 2 strani nazaj......
lp;matjaž
Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 23.2.2013
jokovot,kako ti je pa to uspelo zmerit.Si cel dan stal pri peći?
Grejemo nekje isto površino samo pri nas brez sanitarne vode-nimamo zalogovnika toplote.
A imate kamnito hišo?Mi imamo tudi stene iste debeline.
Pa še višje top.grejete in je manjša poraba kot pri nas.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 23.2.2013
njofra
Vstavil sem števec delovanja motorja na polžu. Števec se zavrti samo takrat ko deluje polž in to je to. Ostale čase pa vidim na selcontrol programu in očitava iz WDC-ja20 .
Vsipal tri vreče peletov in počakal 24 ur. Koliko je ostalo sem pograbil ven in stehtal. Tako sem dobil kar sem napisal zgoraj. Big Grin
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jakajaka - 24.2.2013
Tkan 2
Kurim že 3 dni in poraba 3,5 do 4 vreče na dan. Črpalke vklaplajo sobni termostati (2 kroga cca.220m2)od 8h. do 10h. in pa od 16h. do 22h. Talno gretje (cca.60m2)skoz 24h. na 31sc.-32sc. Ogrevam tudi en 1000 HT. ko so vklopljene črpalke temp.peči niha med 65-69sc. Vseskoz dela v režimu modulacija in ne polni režim? (Narobe al prov??)Temp. peči nastavljena na 70sc. Temp dimnih plinov pod 140sc.Moti me da mi skoz pošilja v radijatorje 70sc! Kako bi to rešil če je sploh potrebno? Aja pa gori mi mi čist na vrh šalčke pa taki črni strdki se delajo na vrh????
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 24.2.2013
Prvo si vstavi mešalni ventil. Kajti 70sc pa nerabiš pošiljat vode po radiatorjih. Si si sam delal? Big Grin Potem pa boš počasi ostalo porihtal kaj bo treba. Big Grin ali pa tole SELTRON set mešalni nabavi.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - okvals - 24.2.2013
Madona, 70 stopinj v radiatorje je absolutno preveč. Sedaj ko so temperature okoli ničle meni pošilja v radiatorje 35 do 38 stopinj.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 24.2.2013
Nabavi si vremensko regulacijo ogrevalnih krogov, npr. Seltron, ki ti bo temperaturo dvižnih vodov odrejala glede na Tzunaj in nastavljeno ogrevalno krivuljo.. Regulacija peči TKAN tega ne zmore.
jakajaka Napisal:Tkan 2
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 25.2.2013
obvezno mešalni ventil, sam v radiatorje pošiljam od 40-50, sem pa ugotovil da je poraba enkrat večja če ne kurim kuhinjskega šporgeta (peči)
katere pelete pa uporabljaš, ker izgleda se ti na vrhu dela žlindra, katera je posledica slabih peletov
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 2.3.2013
zanima me še katero regulacijo uporabljate, tisti ki jo uporabljate,
glede na to da bom kuril samo na pelete ali je to smiselno montirati ali ne
povsod razen v kopalnicah imam montirane termostate in edino kar bi s tem pridobil je regulacija mešalnega ventila, ker za ostalo skrbijo radiatorski termostati
