Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
- magi - 19.12.2008
no,kurilna sezona se je začela,pri nas doma že kurimo noč in dan
kaki so rpvi vtisi o porabi drv v lesenih hišah?lastniki,povejte malo
- klavir - 19.12.2008
V peči zakurim dvakrat dnevno: zjutraj in proti večeru. Razsipen nisem. V dnevni sobi vzdržujem temperaturo okoli 20 stopinj. Če mi je hladno, se pogrejem na peči, ali se vzpnem po stopnicah na galerijo, kjer je temperatura vsaj za eno stopinjo višja.
Nekaj pa sem opazil, ne morem pa z vso gotovostjo trditi, da je to res. Ljudje zelo razmetavajo s kurjavo, skromnosti ali premišljenosti pri ogrevanju ne poznajo. Nekajkrat sem že zasledil besede o kratkih hlačah in majicah brez rokavov pozimi v hiši. Za tako obleko potrebuješ krepko več kot 20 stopinj in potem zastavljaš vprašanja, če je normalno, da pokuriš 3000 litrov olja v nekaj mesecih. Sam se ravnam tako, kot se oblačim (letnemu času primerno) za zunaj. Pozimi dolge hlače, poleti kratke. Nikoli nisem bil pozimi v hiši v kratkih hlačah ali v kratkih rokavih. Če hočeš biti tako oblečen v hiši, moraš biti zelo bogat, saj pokuriš veliko kurjave, da imaš 23, 24 stopinj.
Nisem več mlad. Spomnim se otroštva takoj po 2. svetovni vojni (in še daleč naprej v povojni čas), ko smo živeli skromno in se naučili uživati z majhnimi denarji. Danes pa racionalnega razmišljanja ni več. Uživa se "na polno" in če si racionalen, doživiš posmeh. Baje nam tudi neka kriza trka na vrata!
madman Napisal:Klavir, ti povem da boš zelo malo grel na elektriko, mogoče malo proti jutru pa še to ni neke panike.....
Pri nama se pritličje ohladi na račun še ne dokončanega stopnišča v klet, mansarda je pa še zjutraj prijetno topla (beri skoraj vroča), da o sauni zvečer sedaj ne govorim ko pada zunaj sneg.....
Čeprav sem v krajih znanih po ostrih zimah, je bilo snega le za vzorec. Med sneženjem sem se odpravil na potep po okoliških strminah, se podil navzdol kot da bi smučal in neznansko užival v (zelo skromni) belini.
Potem sem se vsedel na toplo peč in skozi okna opazoval sneženje. Zimski užitki v novi honki!
- kefig11 - 14.1.2009
kljub nizkim tempearturah v januarju, ne občutim neke višje porabe drv, se pa elektrika bolj pogosto vklopi. namreč, v hiši imam nastavljeno, da mi elektrika vzdržuje temperaturo na 19 ponoči in 20.5 podnevi. ko smo doma, vedno kurimo na drva, torej med tednom popoldan in zvečer, čez vikend pa cel dan, dokler ne gremo spat. ne zdi se mi smiselno kuriti ponoči, saj zjutraj hišo hitro segrejem, pa še zrak bi preveč izsuševalo.
na začetku zakurim s 3 drvami, da se dvigne temperatura na kakšnih 22C, nato pa vsake 2 uri naložim 1 večjo drvo, da se vzdržuje temperatura. nekako 22C nam najbolj paše, saj smo v stanovanju radi v čim lažjih oblačilih.
elektrika se vklopi v jutranjih urah, med tednom tudi dopoldan, vendar se hitro izklopi in niti nisem zaskrbljen, saj smo v hiši že 3 leta in je položnica za elektriko zmerna.
glede temperature v hiši, recimo pri nočni zunanji temperaturi -10 pade notranja temperatura v 8 urah za 3C, kar niti ni tako slabo glede na to, da se hiša, ko zakuriš, zelo hitro (manj kot 1 ura) segreje na bivalno temperaturo. nominalna moč toplozračnega kamina je 7kW, maksimalna pa 9.
pozdrav vsem honkašem na toplem doma!!
- medo9 - 14.1.2009
Odlično in čestitam ter ti želim še veliko desetletij!
Upam, da bom naslednjo zimo tudi jaz lahko poročal o porabi drv.
Kakšno električno ogrevanje pa imaš?
po domače rečem, da gvozdiča šibam. (beri therma ray stropno).
- medo9 - 14.1.2009
:lol:
(Tudi jaz ga nameravam ;-))
- simon99 - 14.1.2009
kefig11: Kako si zadovoljen s thermarayem? Jaz imam že montiranega (položene plošče), a ga pred naslednjo zimo še ne bom mogel sprobat. Ali je to to? A bi kaj naredil drugače, če bi še enkrat montiral? Ali naj bom na kaj posebej pozoren, dokler je še čas?
therma ray mi kar odgovarja, ogrevanje kot tako je zelo komot, tudi občutek toplote je prijeten. razen v kopalnici ne vidim potrebe, da bi vgrajeval na tla. mogoče bi dal manj plošč, predvsem mansarde, ki je odprta, ne bi delal, saj gre toplota itak gor, zato se mi ogrevanje tam nikoli ne prižge. s tem bi ca. 30% profitiral pri investiciji, ki je pa itak že nizka brez tega.
- medo9 - 14.1.2009
Hvala za tale komentar.
Jaz zgoraj nisem imel namena nič dajati iz istega razloga (galerija in gre toplota itak gor), vendar pa se zdaj nagibam k varianti, da galerijo zaprem. Malo se mi zdi škoda neizkoriščenega prostora, malo mi gre na živce plezanje po lestvah za čiščenje oken.... kaj pa vem.
Še to mi povej, kako je s kopalnico. Talno zadošča ali imaš še kakšen dodatno vir? jaz razmišljam o električni "lojtri", da je za obešanje/sušenje brisač ipd...
to imaš pa čisto prav glede galerije, tudi sam bom verjetno kdaj naredil gor 1 ali 2 sobi in takrat mi prav pride.
v kopalnici sem najprej dal talno, ki pa ni delalo in potem nisem ploščic razbijal. keramičar seveda pravi, da je tisti, ki je talno polagal kriv in obratno. verjetno so bile žičke na enem mestu preblizu skupaj in je pregorelo, testni zagon je namreč deloval. to mi je pa res žal, da nimam, zdaj pa so v kopalnici po tleh pač preproge, kjer se največ stoji... ogrevam na stropno, ki smo ga nakdadno vgradili.
lojtre pa nimam, brisačo sušim na tuš kabini. meni ni nujno potrebna, nikoli je nisem imel, tako da nisem navajen. verjetno pa je fajn, ko se enkrat navadiš.
- medo9 - 14.1.2009
Hm nerodna reč tole z montažo talnega in res hvala za to informacijo. Zagotovo nam bo vsem koristila in bomo maksimalno previdni.
A v bivalnem prostoru imaš talno ali stropno?
Jaz načrtujem talno in spodaj bo keramika povsod razen v spalnici.
(Glede lojtre: to je pa fenomenalna stvar in je "must have" ;-))
- medo9 - 15.1.2009
Hvala tudi tebi.
Prostora imava sicer več kot dovolj, ampak bolj ko razmišljam in gledam načrte, bolj me "luft" nervira, ko pomislim na zavese, šipe, itd...
Bomo še kakšno v živo predebatirali ;-)
- klavir - 15.1.2009
Kar se tiče therma-raya: tudi sam sem pogruntal, da je na galeriji nepotreben, ker se mi dobro segreje od peči na drva. Na nekaj pa bi opozoril: vsak prostor mora imeti svoj termostat. Meni je dal Gvozdič termostat za kopalnico in vetrolov skupaj, ker se gre v kopalnico pač iz vetrolova (veže). Sedaj vidim, da mi vetrolova sploh ni treba ogrevati, ker ga "kurijo" vratca za peč (in tudi okoliški zid), ki jo kurim iz vetrolova.
Dnevno sobo in WC mi je enako vezal na enoten termostat, kar zopet ni v redu, ker dnevno sobo kuri tudi peč, zato se termostat manj vklaplja in posledično ostaja WC hladen, kar pa ni kakšna posebna neprilika, saj zadrževanje v WC merimo v minutah in ne v urah.
Glede ogrevanja na splošno se še lovim. Peč dobro segreje dnevne prostore, se mi pa zdi, da so le malo previsoki zaradi galerije. V sončnih dnevih, ki jih je bilo od Božiča sem zelo malo, sem opazil, da mi sonce dobro zakuri dnevno sobo. Temperatura naraste tam do 22, 23 stopinj. Drugače sem pa od poletja (kuril sem vsak dan zaradi sušenja peči) do zdaj porabil malo manj kot 5m drv. Res pa je, da ima letos zima ostre zobe. Že leta ni bilo tako dolgo tako mraz.
Pozdrav vsem!
- kefig11 - 15.1.2009
gvozdič ti lahko brez problema da še kak dodaten termostat ali ti jih zveže drugače. ima pa vetrolov verjetno svojo varovalko v omarici in jo lahko izklopiš. tako imam jaz narejeno za hodnike, kjer povečini ni potrebe po ogrevanju, prav tako imam fizično izklopljeno mansardo. vetrolov ima svoj termostat, tam imam naštimano na 15C, tu pa tam se vseeno vklopi v teh dneh, še posebej, ko nisem imel vrat dobro zategnjenih in je malo pihalo.
medo: imam stropno povsod. a boš v lepilo polagal žico ali boš dal plošče na tla? pazit je treba tam, kjer je zaradi majhne površine tal potrebno žice dajat bolj na gosto. za kopalnico je bilo več kot 100 metrov tega... načeloma vsem, ki jih poznam, deluje. pri meni je bila pač smola, ne skrbi.
