IR-infrardeče ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: IR-infrardeče ogrevanje (/showthread.php?tid=44550) |
Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 11.11.2012 Nisem mislil folij za stekla. Govorim o teh "car wrapping" variantah. Poglej recimo tega Mercedesa v zgornjem desnem kotu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mvm.si/digitalni-tisk/car-wraping-oblacenje-vozil/">http://www.mvm.si/digitalni-tisk/car-wr ... nje-vozil/</a><!-- m -->. Re: IR-infrardeče ogrevanje - sassapo - 11.11.2012 največ je v samem materialu in šele potem v barvi. Jasno, da se belo barvana kovina na soncu bolj segreje kot črna plastika, je pa tudi dejstvo, da črno eloksiran aluminij velja za precej boljši prenosnik toplote kot ne barvan. Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 11.11.2012 Točno tako. Sestava celotnega materiala, vključno z zaključnim nanosom. Re: IR-infrardeče ogrevanje - kremenckov ata - 13.11.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Pa lahko res enačimo emisivnost in absorpcijo sevanja nekega materiala (barve)Piše v Krautu, da je po Kirchoffovem zakonu pri enaki temperaturi to enako. Res je drugač , bi bili temni avti na parkirišču zamrznjeni. beli pa ne. Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 14.11.2012 Res je drugač , bi bili temni avti na parkirišču zamrznjeni. beli pa ne. Tole pomoje ne drži, saj imajo avtomobili zjutraj temperaturo zraka in nimajo lastne energije, da bi jo oddajali. Razen če je mišljeno kot sarkazem in da se črni prej odtalijo? Re: IR-infrardeče ogrevanje - o-val - 14.11.2012 Nedvomno se avto temne barve na soncu bolj segreje kot avto svetle. Za nianso. Razlike so minimalne. Tudi bel avto moraš prezračiti, preden se odpelješ in tudi v belem avtu ima klima nekaj dela. Smo si pa enotni, da se oba segrejeta. Torej se tudi bel avto obnaša kot črno telo (z odstopanji, ki so verjetno na tretji decimalki). Saj res, če bel radiator ne bi grel in bi grel samo črn radiator, potem bi vse firme radiatorjev propadle. Razen tovarne Emo, ki je proizvajala emoterm v čokoladno rjavi, skoraj črni barvi. No dejstva so drugačna, Emo ne dela več radiatorjev. Smo pa nekoč barvali absorberje sprejemnikov sončne energije s črno barvo za šolske table. Najcenejša črna mat barva je imela boljše rezultate kot specialne barve. Dobro, sedaj lepijo na bakrene plošče črne folije, ki so malo bolj selektivne, razvoj gre naprej. Re: IR-infrardeče ogrevanje - Migaj - 17.11.2012 Čni, temno rediči, .. avto se na soncu veliko prej in bolj segreje, če na soncu, kot bel ali svetlo kovinske barve. Razlika je enormna. Re: IR-infrardeče ogrevanje - Žerjavar - 17.11.2012 Naredi poskus. Dobi si dva avta isti tip različne barve. Postavi na sonce in meri temperaturo notranjosti. Teorija pravi, da nebi smelo biti razlike. Verjamempa, da je razlika med črnim spačekom in belim merdžotom (ali obratno) Re: IR-infrardeče ogrevanje - o-val - 17.11.2012 Migaj Napisal:Čni, temno rediči, .. avto se na soncu veliko prej in bolj segreje, če na soncu, kot bel ali svetlo kovinske barve. Razlika je enormna.Zakaj pa imajo tudi srebrni ali beli klimatske naprave? Pri enormni razliki ne bi bilo potrebno :lol: Fizikalno črno telo enako seva in sprejema sevanje. Ali se v jasni noči črn avto enormno bolj ohladi od belega? 8) Re: IR-infrardeče ogrevanje - turbox - 17.11.2012 Ni vsak avto kvaliteten avto...Koliko bo vroče v avtu je odvisno tudi od izolacije avtomobila in kvalitete steklenih površin... Re: IR-infrardeče ogrevanje - Migaj - 17.11.2012 Žerjavar Napisal:Naredi poskus. Dobi si dva avta isti tip različne barve. Postavi na sonce in meri temperaturo notranjosti. Teorija pravi, da nebi smelo biti razlike.Enaka avta, eden bel ali svetlo kovinsko srebrn in drugi črn. Oba postavi na sonce, pa boš videl enormno razliko. Pa roko daj na obe strehi, samo pazi pri črnem, da jo pravi čas umakneš, tudi v tem letnem času. Re: IR-infrardeče ogrevanje - firefly - 17.11.2012 Mitbusters so naredili točno to. In razlike med enim in drugim ni bilo bistvene... Recimo 1 stopinja... Se je pa črni prej segrel
Re: IR-infrardeče ogrevanje - o-val - 17.11.2012 Migaj Napisal:Pozivam trgovce z avtomobili, da naredijo ta test in ga prilepijo na forum, s slikami termometrov vred.Žerjavar Napisal:Naredi poskus. Dobi si dva avta isti tip različne barve. Postavi na sonce in meri temperaturo notranjosti. Teorija pravi, da nebi smelo biti razlike.Enaka avta, eden bel ali svetlo kovinsko srebrn in drugi črn. Oba postavi na sonce, pa boš videl enormno razliko. Pa roko daj na obe strehi, samo pazi pri črnem, da jo pravi čas umakneš, tudi v tem letnem času. Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 17.11.2012 Včeraj naročil IR-termometer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrared-thermometer-orange-black-123695">http://dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrare ... ack-123695</a><!-- m --> Bom malo pomeril ob priliki... Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 19.11.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Če ima bel radiator emisijski koeficient 0,92, koliko ga ima črn?Ne vem. Mislim da je več odvisno od vrste (sestave, materjala) opleska kot pa od barvnega odtenka tega opleska. Ker se trenutno igram z idejo o toplozračnem kolektorju, sem malo raziskoval. Na temo zgornjega je tu ena luštna stvar: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.chromalox.com/catalog/resources/technical-information/Heat-Loss-Calculations-and-Heater-Selection-Radiant-Infrared-Heating.pdf">http://www.chromalox.com/catalog/resour ... eating.pdf</a><!-- m --> |
