Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 29.2.2012 Na hrvatskom forumu " grijanje na pelet" i forum Ds18s20 stavio sam fotke paralelni rad TESTO i Lmbd3 . ne znam kako se ovdje stavljaju fotke, pa molim nekog da stavi neku moju fotku. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 29.2.2012 Hehe no po nekaj urah kurjenja lahko povem prve vtise. Znalci so imeli prav - aleks in marko(kar nisem dvomil, ampak probat ni greh ). Torej izmenjevalec toplote v plamenišču - fu...ing NO GO . Se režim, ker nek efekt vseeno je in talno se lepo fila z 30-35 stopinj toplo vodo in to se na ogrevanju hiše takoj pozna, da se ne da povedati. Je pa premalo, ker tukaj je še topla voda in v mrazu, kot smo ga imeli pred tedni, bi vseeno tenko piskal. Ampak ok, to se je pričakovalo in tu ni kaj filozofirati, pač poskus, ki ima recimo tretjinski uspeh.Bolj pomembno se mi zdi, da povem, da se je delovanje peči močno spremenilo. Peč se muči in muči in se mi zdi kot, da je nekaj druhega kot je bilo včeraj .... . Govorim o gorenju samem. Saj vleče in vse samo ni enako, kot je bilo. Tole čudo bo sicer ostalo notri do pomladi, ampak to je pa tudi vse, naslednjo sezono gre noter ena oblika pravega izmenjevalca ali v vleku navzdol po riserju v sodu ali na prvem metru dimne cevi. Aleks in marko, že enkrat hvala za vse nasvete. Mimogrede, ogrevam se za okrogli izmenjevalec v sodu(sod bo najverjetnej šel preč in namesto njega ena pleh varianta) samo z 4 cm cevmi, ker je ramzay ugotovil, da je je verjetno to najbolj optimalen fi, ki je še po nekih standardih in dimni plini imajo malo večjo hitrost skozi te cevi, kot čez 6cm npr. Po poletju se vsekakor odločim. Ne izključujem tudi možnosti VBR-ja za riserjem(aleksov predlog) in cela peč v šamotu z 10cm izolacije in še vedno zunaj glina. V primeru, da se na koncu odločim za aleksov predlog, bom skrajšal peč za nekaj opek na srednjem delu, ker sod odpade in pride VBR zadaj za riserjem. V glavnem se malo igram z opekami v SketchUp-u, morda dam kaj uporabnega sem gor, ko bo, da si obrusite zobe in možgane na modelu (zime še ni konec, treba je mozgat) .Aja zmenjevalec je rahlo kondenziral pri vžigu peči, potem se je hitro nehal solziti, se je pa malo saj nabralo na njem na ustju, notri v tem momentu ne vidim, povem, ko bom pucal in naredil en pregled stanja v peči ta teden... . Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 29.2.2012 Evo fotke s hrvaškega foruma od ramzay-a. [img]httpunichr("58")//img600unichr("46")imageshackunichr("46")us/img600/425/lambdacounichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//img12unichr("46")imageshackunichr("46")us/img12/6379/lambdaeta2unichr("46")jpg[/img] Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 29.2.2012 Pa še ena s hipi foruma za rakete, kjer se je nekdo izgleda odločil to malce bolj z glavo in podprto z orodji narediti ![]() .[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")permiesunichr("46")com/upload/bb/1656_rocket_boiler_JPGa6d616b5f84e78b0717e3d2c44ebef10_thumb[/img] Je pa res tole kup varjenja, pa še daleč od realizacije, bolj idejni projekt, brez številk in dimenzij zadaj, kot sem bral. Ampak ne zgleda brez repa in glave, vsaj meni. Pač namenski kotel izveden z raketo. Z dobrim dimenzioniranjem bi moralo lepo delati. Ne vem pa kako bi zgledalo čiščenje, če se zadeva zabije .
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 1.3.2012 lambda3 malo švica? vsaj glede na testo-ta se mi zdi, da je malo "optimista". Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 1.3.2012 aleks Napisal:lambda3 malo švica? vsaj glede na testo-ta se mi zdi, da je malo "optimista".Lambda senzor je direktno u dimnjaku , a Testo je daleko cca 2 metra odvojen filterima i hladnjakom , tako da kasni cca 30 sekundi dok dotični uzorak plina dođe do njega . Lmbd3 koji smo mi dobili nije za drva odnosno pelet iako je u prospektu pisalo ....... i pelet. Mi smo radili tako da smo mu rekli ok gorivo ti je ekstralako loživo ulje ali su ti parametri goriva neki drugi , i sad tu nema problema sa lambdom ona je uvijek ispravna jer je jedino ona i temparatura dima mjerljiva , sve drugo on računa ili izmišlja. količina CO2 i H20 je strogo definirana kod lož ulja i na bazi lambde i temperature dima je moguće uz malu grešku , ispod 1% dobiti CO2 , 02, ili stupanj djelovanja. Kod drva je nedefinirana vlaga drva Testo po programu radi za drva koja su normirana po DIN normi , a to je između 12 i 17 %( vjerojatno 15 % ), i to može sa malom greškom proći kod peleta, kod drva sa vlagom od 35 % je većina mjerenja sa TESTOM neispravna , ali ja kad mi treba radim svoje kalkulacije i preračunavam sve elemente. Naime i testo i lambda rade slično mjere koncentraciju kisika u dimnim plinovima , a ostalo se računa, i tu je izvor podvala trgovaca i proizvođača , jer prešute da su mjerenja i atestiranja radili sa drvima vlage 12 %, što EU norma dozvoljava , čak preporuča, U svakom slučaju zgodna spravica koju treba raskupusati i iskoristiti znanje iz nje i napraviti neku kit varijantu za Sam Svoj Majstor, ili nagovoriti kineze da ugrade program za drva i pelet. Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 1.3.2012 RAMZAY Napisal:U svakom slučaju zgodna spravica koju treba raskupusati i iskoristiti znanje iz nje i napraviti neku kit varijantu za Sam Svoj Majstor, ili nagovoriti kineze da ugrade program za drva i pelet. nekaj takega bi jaz rabil vsaj za merjenje. zakaj mu niste kot gorivo nastavili generatorski (koksni) plin? to je najbrž po sestavi C/H bližje lesu kot kurilno olje, pa tudi če vštejemo vodo.
Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 1.3.2012 aleks Napisal:RAMZAY Napisal:U svakom slučaju zgodna spravica koju treba raskupusati i iskoristiti znanje iz nje i napraviti neku kit varijantu za Sam Svoj Majstor, ili nagovoriti kineze da ugrade program za drva i pelet. Ne znam točno kako radi program u Lmbd3 , ali su faktori A i B relativno blizu za ložu i drva , tek dva dana to ispitujemo . Danas ćemo postaviti uređaj na kotao na lož ulje i vidjeti kako se ponaša , s tim da mu mogu dodavati vodu u ložište i dobiti mješavinu plinova koja simulira rad drva. Dao sam na hrvatskom forumu Ds18s20 linkove na neke radove koji obrađuju tu temu i dao sam neku malu analizu uticaja vode na greške uređaja. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.3.2012 Znalci prosim za nasvet. Pravzaprav rabim potrditev bolj kot ne. Pri računanju izmenjevalca se jemlje zunanji premer cevi, kaj ne? Jaz pa rabim upoštevati še preseke, kar pa pomeni, da moram notranje luknje računati za preseke, ne pa zunanje premere, kaj ne? Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 1.3.2012 Seezeef poglej na mail! lp Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 1.3.2012 Seezeef Napisal:Znalci prosim za nasvet. Pravzaprav rabim potrditev bolj kot ne. Pri računanju izmenjevalca se jemlje zunanji premer cevi, kaj ne? Jaz pa rabim upoštevati še preseke, kar pa pomeni, da moram notranje luknje računati za preseke, ne pa zunanje premere, kaj ne? Uvijek se uzima lošiji slučaj . Ako kroz cijevi ide dim onda se izmjena računa površina za unutrašnji promjer. Ako kroz cijevi ide voda onda se za izmjenu računa površina za vanjski promjer cijevi. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.3.2012 Ok ramzay hvala. Notranji torej, ker grejo dimni plini čez cevi. Mimogrede, madona jutri zjutraj vzamem žago v roke, podrem raketo zadaj in vržem ven jeb...ni kos pleha, ki mi pije kri že drugi dan . Iz full dobre peči mi je naredil zasmrajeno bolehno tuberkuloznico - hočem nazaj moj Krematorij !!!! Ok upam, da se aleks in marko smejita na ves glas ![]() . Sta mi povedala kaj naj ne naredim, pa sem tiščal glavo v zid .Da pa se ne bom samo s pepelom posipal, naj povem, da je tale šola več vredna kot karkoli, ker zdaj vem kako brez problema iz dobre peči narediš totalno neuporabno stvar in če ne bi sam videl, doživel, naredil ne bi nikoli verjel. Zdaj točno vem, kaj gledam ko berem o procesih izgorevanja in ko gledam zabasane peči ramzay-evih pacientov . Ampak tale pacient se bo sam pozdravil, homeopatsko al pa psihopatsko, samo da se bo . Hec mora biti, še dobro da sem sam doma, bajto sem prekadil, kot bi žgal staro gumo , pfej .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.3.2012 Seezeef Ta tvoj poskus ni tako brez veljave. To je potrditev veliko peči, tudi moje. Kot sem že omenjal sem v kurišče vgradil šamot, ki je bistveno pripomogel k izboljšanju gorenja. Ti si pač preskusil kontra varianto. Res pa je da vsaka šola nekaj stane. Mi je pa všeč, da je na tem forumu kar nekaj sodelujočih, ki svoje poskuse odkrito komentirajo in s tem pripomorejo k boljšemu razumevanju ostalih. lp Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 2.3.2012 Seezeef Napisal:Ok ramzay hvala. Notranji torej, ker grejo dimni plini čez cevi.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ,da te ne razočaram..... Kar pa se tiče preračuna izmenjevalcev. Površina za prestop se vedno jemlje na strani tistega medija, ki mu toploto ali hlad jemljemo. Odvisno ali medije grejemo ali ohlajamo. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.3.2012 Hehe saj sem vedel, da ne bo dobro, ljudje, ki so bolj pametni od mene za termodinamiko in še kaj, menda že vedo, a ne. Šokira me to, da nisem in ne morem verjeti, da lahko TAKO HUDO poslabšaš stvari. Z vidika normalnega smrtnika nisem naredil nekaj posebnega, pač kos pleha z dvojno steno sem dal v kurišče in vodo noter. Se bo ja kje kaj poznalo na toploti,a ne . S stališča termo stroke sem se s šibrovko ustrelil v koleno, spil strup, pa še s skale v morje skočil, obenem . Res če ne bi videl, bi s težavo verjel, da je lahko taka drastična sprememba. Če samo bebavo na glas razmišljam - nič se ni spremenilo, samo malce sem zožal najožji del peči, kar ni bila napaka, vsaj ne bi smela biti tako huda. In res vlek je bil še vedno prisoten, ampak ogenj se enostavno ni razvil, kvaliteta gorenja je šla ne v poden, ampak v klet . Dva popoldneva in imam dovolj, kot bi žgal stare gume. Mi je žal, ker zdaj ne bom vedel ali so stvari po poti dimnih plinov zasrane od rednega delovanja ali od teh dveh dni . Ampak ok, na srečo vem, iz mesecev prej, da peč dela super in da lahko packarije po poti pripišem temu butalskemu testu .Marko kaj je pa treba tudi za publiko narest . Mislim, da bom v kratkem poskušal stestirati tvoj predlog plaščnega izmenjevalca na prvem metru dimne cevi v klopi. Če le znesem gradivo na kup in prepričam "dežurnega varilca" v nadure . No ne bom posebej omenjal, da moram cevi še odkopati iz par ton zemlje in kamenja . Danes bo dolg dan, kar grem ... .
