Robotski sesalniki (Roomba in drugi) - Print verzija
+--- Tema: Robotski sesalniki (Roomba in drugi) (/showthread.php?tid=3724)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 14.1.2016
janipapilon...., si me nasmejal..., nekaj se kur.... proti robotskim sesalnikom, pa jih žal sploh ne poznaš.... Sem jaz tudi tako misli, ene 7 let nazaj .... potem sem pa enega dobil na test od znanke in tako padel noter, da sem sedaj Geek za Irobotove stroje ..... In ja Baterija ima 14,6 V in ta močne baterije imajo 4,5 ah , se pa dobijo tudi 6 ah, samo po mojih testiranjih niso Ok, zato jih odsvetujem.
Takih ultra hepa 13 + filtrov še nimajo , bi jih preveč zadušilo..., vseeno pa mnogo bolje očistijo volnen tepih, kot 2,3 kw sesalec klasik z 1,7 kw izmerjene sesalne moći ( ja taki so danes že prepovedani) .
Torej ti roboti so v osnovi pometači, sesajo le mikro prah, ki ga dvignejo.
Sem pa pripravljen narediti test pri tebi.... ti posesaj poriibaj, sam ti pa z Roombo takoj potem dokažem, kako umazano stanovanje imaš .... pa da se ne boš čudil, kot so se že mnogi.
In ja finta Roomb je, da vsak dan napolnejo koš smeti .........
Sicer pa ... vsak ima svoje mišljenje , konec koncev ti za ceno povprečne Roombe čistilka čisti stanovanje 50 ur in to po tvojih zahtevah... torej, kakor komu paše .....
Re: robotski sesalnik Roomba - mbor - 14.1.2016
Zdravo
Še moje izkušnje. Par mesecev nazaj kupil v Hoferju njihovega robota za 150€. Delal vredu. Bolj počasen, majn natančen, kotov ni znal glih najboljše spucat, pa po moje 1/3 baterije je skuru da bi našu bazo, kar pa tudi ni bilo vedno čist ziher. Enkrat omagal 0,5m pred bazo Smile
No pa vendar žena bla zadovoljna, robot pa pometal vsak dan. Dokler enkrat ni Smile
Hofer reklamacijo rešil z vrnjeno kupnino. Vendar sedaj problem, ker smo se navadli.
Ni kej sedaj sem šel po pravo stvar. Nabavil irobota 651 xlife. Proti hoferjevem easyhomu je mnogo hitrejši, močnejši (to se pozna na gostem tepihu), logaritem ima mnogo boljši, in iskanje baze mu ne predstavlja problema. Uglavnem se vidi da plačaš več zaradi boljšega izdelka in ne sam imena.
Hoferjev je pomoje irobot iz pred 10 let ( pomoje celo kupljena licenca, ker je skoraj identičen) Imel je pa priložen svetilnik, daljinec, in omogoča časovnik.
Re: robotski sesalnik Roomba - .nika - 14.1.2016
Res je, jaz sem mela najprej Hoferjevega, čez kako leto se je pokvaril pa so dali novega, ta je potem delal kaki 2 leti in izdihnil. Potem sem vzela iRobota pa je dejansko "pametnejši", drugače se premika... Sicer je tudi Hoferjev počistil, je pa bil glasnejši in drugače ubiral pot sesanja.
Ljudje moramo sprejeti, da ima vsak od nas različne potrebe in različne zahteve. Eni se bolj kot s tem, kakšen zrak bodo imeli v stanovanju (čeprav se s tem še vedno ne strinjam), ukvarjajo s tem, da bodo tla, ki jih med tem, ko te ni doma umaže pes, posesana vseh dla preden prineseš domov dojenčka in pa da, ko boš dojenčka in psa peljal na sprehod v tem času sesalec posesa. Prav tako imamo različne sisteme čiščenja, jaz vklopim robota, da sesa med tem, ko čistim ostalo, tako lahko zložim posodo v stroj, pobrišem površine, pospravim špecarijo in ko robot posesa še pobrišem tla. Tako odpade ta del čiščenja, ko bi morala po tem ko spucam celo hišo, privleči iz omare še sesalec in z njim "leteti" po celi hiši.
Sprejmimo razlike med sabo in janipapillon daj si enkrat no reči "ko voli, nek izvoli" saj ni težko, pa nič ne stane Smile
Re: robotski sesalnik Roomba - Pepe - 14.1.2016
Pri nas robot sesa med delovnikom vsak dan po urniku, ko nas ni doma. Navadni sesalec še zmeraj imamo, še zmeraj ga je treba uporabiti. Prihranimo mogoče kako minuto časa na teden, je pa veliko bolj čisto, ker prej še zdaleč nismo sesali vsak dan.
Re: robotski sesalnik Roomba - _Danica_ - 11.2.2016
Dva meseca po nakupu - še vedno navdušena. Stanovanje je zdaj ves čas pometeno in čisto - za isti učinek (vsakodnevno sesanje) bi z navadnim sesalcem izgubila živce in voljo do življenja. Enkrat vsake dva tedna še obrišem tla z mokro krpo in zadeva je rešena. Zagotovo najmanj ura prostega časa več na teden, ki jo dejansko uporabim za kakšno športno aktivnost.
Prvih nekaj tednov je robotek izpod omar in pohištva privlekel kar precejšnje količine prahu, kar kaže na to, da z ročnim sesanjem (kljub temu, da sem bila prepričana, da stvar delam temeljito) niti približno ne prideš na vsa mesta, kamor gre on. Zdaj se je količina prahu malo zmanjšala, kar kaže, da je že pobral vse "stare zaloge" prahu in čisti samo, kar se sproti nabira.
Enkrat se mi je sicer obesil na spodnje verižice od lamelnih zaves, sicer pa se zna zelo elegantno izmotat iz kablov (računalnik, hišni kino), če slučajno kakšnega pozabim dvignit s tal preden gre čistit.
Edina pomanjkljivost pa je, če mu kdaj zmanjka baterije stran od bazne postaje (če ga npr. zaprem v posamezno sobo, da očisti samo tisti prostor) in zaide pod kakšno omaro. Težko je ugotovit, kje je, oziroma ga spravit ven.
Ko se temu izteče življenjska doba, bom zagotovo kupila drugega. In se že veselim naslednjega izuma s področja avtomatizacije gospodinjskih opravil.
Re: robotski sesalnik Roomba - čukimuki - 11.2.2016
Katero Rombo mi priporočate za čiščenje keramičnih ploščic in kje je nabava najcenejša?
Re: robotski sesalnik Roomba - ant - 11.2.2016
Tudi mi smo kupili roombo, sicer 631 serijo, ker je bila ravno v akciji za 300€, več pa pač nismo bili pripravljeni dati. Sicer nima timerja, ampak ni panike, ker jo imamo na takem mestu, da zjutraj ko odhajamo pritisnemo gumb in čisti.
V ostale prostore pa jo je potrebno itak prenašati in ročno priklapljati.
Zaenkrat zadovoljni.
Re: robotski sesalnik Roomba - VseJeZeZasedeno - 11.2.2016
Kupil 651 xLife 3m nazaj. Po štirih uporabah sem ugotovil, da v bi času kot ga porabim za to da pospravim sobo preden zalaufam roombo, vmes že z navadnim sesalcem vse posesal in spotoma po hokejsko "pospravil" navlako, ki je razmetana naokoli (mali otroci...).
Tako da če kdo kupuje malo rabljeno 651: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=64251">viewtopic.php?f=21&t=64251</a><!-- l -->
Štirikrat ko je dejansko sesala je pa kar v redu posesala.
Re: robotski sesalnik Roomba - janipapillon - 12.2.2016
_Danica_ Napisal:Dva meseca po nakupu - še vedno navdušena. Stanovanje je zdaj ves čas pometeno in čisto - za isti učinek (vsakodnevno sesanje) bi z navadnim sesalcem izgubila živce in voljo do življenja.
KHMMM :roll:
Ma, ne morem si pomagat, se ne morem zadržat Big Grin
... Zagotovo najmanj ura prostega časa več na teden, ki jo dejansko uporabim za kakšno športno aktivnost...
Robosesalec lahko prihrani več kot urico mojega časa na teden.
Ampak: Plačam za robosesalc, da ta čisti namesto mene. Jes pa imam čas [url=httpunichr("58")//newsunichr("46")xinhuanetunichr("46")com/english/photo/2012-07/07/c_131700972unichr("46")htm]da stojim na tekočih stopnicah[/url] in se z njimi peljem na [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=stepper&biw=1466&bih=715&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwid08rKj_LKAhWEvXIKHRF6CPEQ_AUIBigB]stepper[/url] v plačljivi fitnes.
Jani potrošnik 8)
Pometanje, čiščenje, sesanje... 8) je tudi fizična aktivnost.
Po tekočih štengah se da tudi hodit. [url=httpunichr("58")//acrosstheboardunichr("46")blogspotunichr("46")si/2007/08/hmmm-caption-thisunichr("46")html]Telovadit[/url] tudi.
Re: robotski sesalnik Roomba - Tantadruj - 20.3.2016
Matofill, Roomba 580, pogonska enota za stransko krtacko. Imas kaj taksnega na lagerju?
Tantadruj
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 21.3.2016
Imam vse take stvari ... Wink kontakt na ZS. Sicer je res lahko motor, se pa zgodi, da je tudi krimiljenje, no rešiti se da eno in drugo.
Re: robotski sesalnik Roomba - Tantadruj - 23.3.2016
Doh, mogoce bo info komu prisla prav.
Modul za stransko krtacko sem najceneje nasel v Domzalah v Irobot salonu. 25 €. Se mi zdi da je v 10 letih to prva tehnicna stvar, ki sem jo najceneje nasel v Sloveniji. Sicer vse ostalo kupujem zunaj, tole pa je bilo res prijetno presenecenje. Namen sem imel zadevo vzeti na Poljskem, s postnino vred za dobrih 30 €, ampam Domzalcani so posekali tudi to ponudbo. Bravo.
Matofill hvala za idejo Wink
Tantadruj
