Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - Popravila na domu - 26.10.2012
Hmm, če nebi prebiral vseh tem glede peletov, se bomo vsi, ki smo o tem do sedaj že kaj napisali zelo potrudili in vse napisali še enkrat :evil: . Ampak, potem si na istem, ker boš moral spet prebirati tisto, kar je že bilo napisano.
Eni pravijo, da so boljši smrekovi peleti, drugi pa, da so boljši mešani.
Pretežno pa smo si vsi enotni, da so boljši tisti, ki dajo več od sebe in povzročajo manj žlindre.
Kar pa je seveda spet odvisno od vestnosti proizvajalca peletov. In tudi cene, jasno. Eni pravijo, da so boljši cenejši, drugi pa, da so boljši dražji.
Če se ne moreš odločiti, potem upoštevaj priporočila proizvajalca peči. Basta. Tongue
Re: Nakup peletov - solaris11 - 26.10.2012
rs1975 Napisal:ne bi prebiral vseh tem glede peletov, pa bom kar tukaj vprašal.
katera vrsta peletov je najboljša, mislim glede sestave?
Za test sem vzel nekaj vreč peletov proizvajalca Profiles, kateri so sestavljeni iz 80% bukve in 20% smreke (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profiles.si/lesni_peleti.php">http://www.profiles.si/lesni_peleti.php</a><!-- m -->). Te pelete mi je svetoval tudi v trgovini, v kateri sem nabavil priključne cevi, češ da morajo biti mešane sestave.
Zadnjič pa sem pri uvozniku peči izvedel, da najbolj svetujejo uporabo čistih smrekovih peletov.
Komu bolj verjeti?
Profilesove sem imel jaz..Pa so čist ok!! Za smrekove so pa tudi men govoril da naj bi bila bolša.
Jih imaš pa tukajle!
enerles 234 t €
ekogoriva 230 t €
Te naj bi bili kvalitetni
Re: Nakup peletov - rs1975 - 26.10.2012
Bom naslednjič nabavil smrekove.
Že zaradi tega, ker imam pri Profilesovih manjše težave. Občasno namreč kakšen pelet še nepokurjen zleti ven iz šalčke v predal za pepel... Uvoznik za peči mi je rekel, da bo najbrž težava v tem, da so peleti premalo zbiti/gosti in posledično prelahki, zato letijo ven...
Ma jaz mislim da je problem v pečeh..Ker še niso dodelane tako kot bi morale biti.Sej čez čas bodo že peči začeli delati tako da boš lahko kuril kakršnekoli pelete.Jaz jemljem smrekove pa nimam zaenkrat nobenih težav..Pepela je ful malo.baše se mi ne..ne rabim skrbeti za nič Pa še diši lepo Smile
Re: Nakup peletov - cheba - 26.10.2012
rs1975 Napisal:Bom naslednjič nabavil smrekove.
Pomoje je to normalno, če jih le ni preveč. Meni pri gorilniku na pelete tudi občasno kakšen nepokurjen zleti v peč. Če pogledaš vrečo pelet so različno dolgi in posledično tudi različno težki. Po tej logiki bi tebi potem vse ta-kratke zmetalo v pepel. Ne verjamem, da bo pri smrekovih kaj drugače.
Po mojih, sicer kratkih izkušnjah, se bolj kvalitetni peleti bolj odbijajo Smile Slabši se hitreje zlomijo in s tem ublažijo svoj padec.
Re: Nakup peletov - some1 - 26.10.2012
cheba jaz pa mislim, da ni problem v dolžini in teži.Mislim, da bo res neka finta v sestavi oziroma koliko je stisnjeno.Ker lansko sezono nisem imel niti enega neizgorelega peleta ( znamka omw forrest) letos pa jih je bilo pri testu ogromno. oboji pa imajo v vrečah različne velikosti. Res pa, da so letošnji smrekovi 70/30-smreka/bukev. Lanski so bili pa ravno obratno.
Re: Nakup peletov - marko71 - 26.10.2012
za vsak tip pelet je treba naštimat gorilec, če lahko zmanjšaj za eno stopnjo ventilator. U glavnem je zmeraj v nastavitvah
Re: Nakup peletov - colinmcrae - 26.10.2012
naj bo, še enkrat se oglašam ...
Moje mnenje ... vsak naj si izlušči kaj si želi ...
Za kvaliteto peleta je edino pomembna priprava vhodne surovine (tudi čiščenje surovine), ter stiskanje peleta, višji tlak kot se uporabi, večja je godtota in višja je kurilna vrednost peleta (proizvodnja) ... Teoretično lahko točno gostoto tudi zračunaš, Arhimed in to ....
najlažje stestiraš gostoto, da pelet vržeš v kozarec vode .... pelet mora TAKOJ potonit (TAKOJ beri tisti z večjo gostoto bo hitreje in prej potonil), Specifična gostota peleta MORA biti nad 1 t/m3. ni važno ali je smrekov jelkov bukov, mahagonjev, hrastov, lipov, tikov, brezov, borov ... pelet se vedno dela iz najlažje dostopne surovine oz. vrste lesa.
ko boš imel pelet v vodi, opazuj kako dolgo bo rabil da se razkroji, dalj časa ko rabi, pod višjim pritiskom je stisnjen, večjo gostoto ima.... isto ti nakazuje tudi kako hitro bo potonil.
aja še ena informacija.... tudi čisto bukov pelet je lahko zelo ali pa še bolj kvalteten kot smrekov .... vendar morajo potem dodati dodatno vezivo (Umetna veziva je prepovedano in se NE dodajajo), lahko pa se dodaja kruzna moka ali krompirjev škrob), kar pa precej podraži proizvodnjo, zato proizvajalci kot vezivo raje dodajajo smreko, ... ker je strškovno bolj upravičeno.
marko71 Napisal:za vsak tip pelet je treba naštimat gorilec, če lahko zmanjšaj za eno stopnjo ventilator. U glavnem je zmeraj v nastavitvah
Sem testiral in spuščal obrate skoraj do meje gorjenja in ni pomagalo. Še vedno ostanejo majhne črne kepice, ki se jih zgleda nebom znebil.Sicer pa peleti hitro segrejejo peč tako, da se nebom pritoževal četudi bom imel kepice v pepelu.
Re: Nakup peletov - auditor - 26.10.2012
Jaz in sosed imava peč istega proizvajalca in isti tip. Pelete sva nabavila skupaj enake. Pri meni pepel fin brez žlindre, pri njemu pa vsak teden kepa žlindre. WTFa zdej ?
Če so nastavitve pri obeh default, mi pride na misel, da so njegovi peleti iz druge "serije". Poglejta, če na vrečah kaj piše kdaj so bili polnjeni tvoji oziroma njegovi peleti.
Ima mogoče on pelete zunaj na prostem?
auditor Napisal:Jaz in sosed imava peč istega proizvajalca in isti tip. Pelete sva nabavila skupaj enake. Pri meni pepel fin brez žlindre, pri njemu pa vsak teden kepa žlindre. WTFa zdej ?
To je sigurno zaradi skladiščenja..Že ma več vlage on kot ti Smile
Ena varianta je da ni nujno, da so iz iste serije (velika verjetnost), ima drugačno skladiščenje, kot ti, ali pa drugačne nastavitve peči ....
Pisal odgovor pet minu - neki stisnu na tipkovnici in puf.... tema
Dajmo še enkrat: Šofer je ob dostavi vse palete imel nagnjene, tako, da z viličarjem ni šlo, zato smo udarniško pljunili v roke in razdrli palete ter znosili v obe garaži - torej je serija če drugega ne premešana kot karte.
Peči sta enaki, monterjev laptop je bil isti ... kaj se je vmes dogajalo ne vem.
Garaži sta sicer na prvi pogled suhi in zračni - da pa to eliminirava, bom jutri ko čistim in polnim šel k njemu po 7 vreč in mu nesel sedem svojih - s tem bi morala videti tudi faktor skladiščnih vplivov.
Kaj pa dimnik - ali bi bilo možno, da bi po njem kakšno fojht navleklo v peč - o tem pojma nimam, zato vprašam :oops:
Sva pa lani oba imela pelete iz razdrtega in je bilo enako (tudi skupna nabava) - pri njemu žlindra, pri meni ne.
to pomeni da lahko ko boš zacel jemat iz drugega dela kupa ..... al pa ko bo on zacel iz drugega ... pomoje ni ista serija ...
