Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - rentgenx - 1.10.2012
Ja lahko. Dnevna poraba(mesečna poraba)gospod S2 8) :wink:
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 1.10.2012
Lol.....
Mi je jasna tabelna postavitev. Ne gre mi pa v račun poraba. 30 kilowatov 4 osebe z vodo greto na 55 stopinj?
Nekaj fali.
Koliko ima zemeljski medij poleti? 20 stopinj?
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.10.2012
nekje okoli 16 obljubljajo... :mrgreen:
Ja, samo.........ne štekam........
a so kakšni kolektorji pri njemu? Je to sploh možno?
hmhm menda da je. Jaz imam recimo 1,9 kw porabe dnevno za 300l 5 oseb.
Noones ima tudi na splošno manjšo porabo, ki izhaja iz (verjetno) boljšega kolektorja, manj kw tč in manjše kvadrature, itd.
Jaz bi rekel da je možno...
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 2.10.2012
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2012
januar 21,84 (677)
februar 22,07 (640)
marec 10,97 (340)
april 8,40 (252)
maj 5,10 (158)
junij 4,03 (121)
julij 1,90 (59)
avgust 2,74 (85)
september 3,27 (98)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 2.10.2012
smrekca Napisal:hmhm menda da je. Jaz imam recimo 1,9 kw porabe dnevno za 300l 5 oseb.
Če odmisliva kvadraturo in vzamemo v obzir samo SV, so podatki sledeči:
4 osebe
gretje do 55 stopinj
mesečna poraba 30 kWh
Če zdaj primerjam z vsemi ostalimi (tomice......), imajo vsi po vrsi ugodnejše režime (nižja temp. vode, naprimer), pa vseeno vsi po vrsti enkrat višjo porabo......
Roko na srce, te porabe so še vedno mizerne, v stilu ene žarnice, pa vseeno.
Kilowat na dan za gretje na 55 stopinj, pri 4 osebah, kjer vemo kakšno je dnevno povprečje po osebi........ne vem, ne izide se mi. Ali gre za kakšne dolge počitnice, ali pa izredno varčne osebe.
Nočem nikogar obtoževati, da ne bo pomote. Gre zgolj za to, da ste nekateri res šparovni guruji, sploh napram nam, ki nismo ravno znani po gorenjstvu, nekateri gredo pa še v večje ekstreme in mi prikažejo številke, ki jih ne znam pokalkulirati.
Tu gor vas je kopica, ki ste številke porab sesuli v temelje in ste nekako vzor optimalnosti, potem pa pride naenkrat nekdo, ki vas povozi še za 50%.........
Kaj naj rečem, kapo dol.......
Sem preveril porabo za zadnjih 12 mesecev:
- ogrevanje in SV - 3.772 kWh
- vsa elektrika - 9.035 kWh
- plačano po položnicah 1.024,81 EUR (6 EUR manj kot leto prej)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - sassapo - 2.10.2012
300L bojler ima sam po sebi v 24h urah toliko izgub... če vzamemo v obzir, da potrebujemo cca 14kw energije, da ogrejemo 300L vode za 40°C se takšna matematika izide le ob izrednem varčevanju s toplo vodo, kar je v praksi skoraj nemogoče... no, če se tuširamo pri sosedi :lol:
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Migaj - 2.10.2012
Menim, da je mesečna poraba TČ lahko samo cca 50kWh (300l, 4 osebe), vendar pod pogojem, da TČ tudi v standby troši zelo malo.
39kWh mesečno za 4 osebe, pa se mi zdi nekoliko premalo, razen v primeru odsotnosti ali da v porabi ni všteta elektronika in obtočna črpalka.
Npr moja Daikin HT zrak voda, z mesečno porabo poleti med 110 in 120kWh, troši v standby cca 100Wat, kar znese mesečno kar 70 kWh (100 * 23 * 30). Dejansko pa TČ ogreva sanitarno vodo samo kakih 20 ur mesečno in v tem času za ogrevanje sanitarne vode porabi samo 50kWh (120 - 70). Če bi v standby trošila 14 Wat in bi vse delovalo enako, bi bila tudi moja mesečna poraba poleti do 60kWh oz. pol manj kot sedaj, seveda je to pri meni samo teorija.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 2.10.2012
Noones je napisal, da imajo 160 l bojler in ne 300l. Recimo, da vsak dan segrejejo in porabijo teh 160 l, ki jih ogrejejo z 10 na 45 °C in zato potrebujejo 6,5 kWh energije.
Če bi bil COP 5, bi bilo to 1,3kWh električne energije.
Pri visoki temperaturi vira, kar avgusta nedvomno je in ogrevanju vode na samo 45°C COP 5 ni nemogoča vrednost.
Grobovšek je napisal, da je 50l vode s temperaturo 45 °C srednja poraba tople vode na osebo na dan ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhem.si/pdfs/hranilniki%20toplote%20-%20ARHEM%20doo.pdf">http://www.arhem.si/pdfs/hranilniki%20t ... %20doo.pdf</a><!-- m -->), torej tudi 40l ni tako zelo malo, da se ne bi mogli doma umivati.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 3.10.2012
smrekca Napisal:nekje okoli 16 obljubljajo... :mrgreen:
16 v sanjah...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1x/mo/4SMD7MJ2/ohneh2unichr("46")jpg[/img]
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Sammmy - 3.10.2012
Moj kolektor ima trenutno 18 C, je pa še čisto nov in poln energije :wink:
Kaj bo drugo leto pa sporočim...
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 5.10.2012
berghaus Napisal:Ja, samo.........ne štekam........
Uuuu, ja @berghaus sorry, od takrat nisem bil nič tule gor,...
Ja, dejansko včasih vržem uč na vstopno izstopno T tekočine ki kroži skozi kolektor in ja, v tej poznih poletnih in začetnih jesenskih dneh so temperature 10/16. Verjetno so letos sploh nekoliko višje pač zaradi takšnega poletja kot je bil. Kolektor pa je zasut kar nekoliko (pre)globoko od 1m do 1,3m tako na uč, ker smo potem čez leto dni še nekaj dosipavali okrog hiše,...
Drugače, pa k nekoliko manjši splošni porabi zagotovo pripomore tudi 14dnevna odsotnost otrok (so bli na morju), po drugi strani, pa sem v teh dneh ves čas nekaj "prčkaril" okrog hiše in se posledično tudi do 3x dnevno stuširal ali vsah na hitro ohladil z mlačnim tušem pred mrzlim pivom. Smile
Aja, pa bojler je 160L ja, kar zagotovo pripomore k manjši porabi, tople vode pa ne zmanjka, saj se tudi ob točenju v banjo, zelo hitro spet nafila z toplo vodo.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.11.2012
294 okt 2012
