Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - nalib - 26.2.2013
Hoj -čist točno razumeš Big Grin
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 26.2.2013
Si predstavljam, da deluje in preprečuje postopno nabiranje snega.
Pošlji na Hondo, prijavi inovacijsko izboljšavo, morda ti pošljejo kakšno nagrado Big Grin
Jaz sem opazil, da se nabira, če greš prehitro naprej in potem nima freza dovolj časa zmetat sneg ven skozi cev. V takem primeru potem sneg kar odriva naprej pred seboj.
No takrat ko se zabija poglej polze -sigurno so polni snega ,problem je da ne dobi dosti snega na izmetne lopatice ,ce si opazil tud mece ne tolk ko takrat ko ga ima ,pa skoraj samo poriva ,pa se pri straneh ti ven sneg pada ,freza vrti polze ampak ce so polni ga ne dovaja dosti izmetnim lopaticam,pa se gosenice zacnejo spodrsavati,pol pa se ti zacnes svicat
Big Grin
Jaz se občasno ustavim in stojim na mestu, freza laufa in se z vrtenjem potem vseeno sneg spravi dol... potem pa spet naprej... vsekakor pa bom do naslednje zime tole tvojo inovacijo namontiral.
Če se kdaj srečava, častim pijačo ;-)
Ampak Japoncem pa le piši in predlagaj,da to gumo namontirajo serijsko ;-)
Kr ..mam se veliko za povedat glede hondine freze :wink:
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 26.2.2013
s tem se nemorem strinjat
ogromno frezam in spremlam dogajanje obnašanje freze. ko je sneg suh je vse ok
pri vlaznem se res malo okoli te cevi nabaše snega ampak vedno približno enako debelo, vendar noži zaradi tega snega delajo svoje delo. pomoje ta sneg ki je nabran obteži prednji del freze in zaradi tega jo manj dviguje in gosenice imajo boljši oprijem, to da pa sneg (suh) tiši ob straneh pa je vzrok prevelika hitrost, ki jo z pomočjo hidrostata po potrebi nastavljaš
to je moje mnenje,
aja za naslednjo zimo si želim samo 4cm snega, ni mi več za frezat
Ja, po mojem je to tudi posledica prehitre voznje in freza ne more sfolgat.
Mislim pa, da se ravno zaradi tega potem zacne nabirati vedno vec snega in potem je dejansko samo se par cm vidnega polza.... In s tem se tudi zmanjsa luknja, kamor polz rine sneg, da ga potem lopatice pozaugajo v izmetalno cev.
Vsekakor so te gumice za sprobat... Naslednjo sezono, letos je fertik :-)
Samo ena pripomba...ko freza ne more sfolgat vsega snega ali zaradi prehitre "voznje"ali zaradi prevec snega ,freza zacne jamrat -se matrat ,ko je pa polz poln se pa obrati motorja ne spremenijo-dela z polno mocjo vendar vseeno rine pred sabo sneg, spodrsava ker pa ne dobi dovolj snega na izmet je pa tud "kratek"
Pa se nekaj ...... V nedeljo sm ga frezal tocno 53cm (preverjeno -zmerjeno) okoli 9 ure freza popolnoma v snegu ,sneg se suh ,spodaj na asfaltirani cesti pa se je ze zacel rahlo topiti-idealni pogoji za nabiranje snega okoli polza-moker sneg pride do lopatic , se prime in zacne nabirat suh sneg na to -rezultat cez cca 2min zabit polz,samo vidno se cca 4cm rezil
nakar sem se vsake kvatre ustavil in jo dobesedno otresel ,nakar spet 2 min veselja in ponovi vajo,ko sem pa namestil to zadevo sm pa dobil spet nasmesek na usta ,vse kar sem porinu je tudi pojedla
Imam pa cca 600 metrov poti po zeloooooo strmi poti in za sirino malo vecjega avtomobila moram sfrezat 4x,dvorisca cca 400kv ,potem jo nalozim v kombi (jo prevazam sem ter tja ko majhnega otroka Tongue )sfrezam se doma pri starsih ,in nato se v firmi okoli 500kv ,pa se mal pri sosedih ,in to zgolj - ne boste verjeli ......zaradi mojega lastnega veselja Big Grin
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 26.2.2013
Zvečer sem z dovozne ceste frezal plundrast sneg. Ta hudič baše izmetno cev, in ven lezejo dobesedno ledeni zidaki. Spodaj na izmetnem rotorju pa nabija, kot da bi premetavalo kamenje. Sem že mislil, da sem vse polomil... Po končani zimi bo potreben res temeljit servisni pregled.
No jaz sem pravkar zamenju lezaj na izmetni osi-freza stara 2leti ,slisal en nenavaden zvok pri vklopu izmeta ,neucakano podru in ugotovil da ima zvok lezaj na osi izmeta,zamenju,sedaj se pa slisi pri vklopu samo rahel veter Smile
Terakota si pozagal tiste zascitne palcke ?verjemi pripomorejo pri tem ,ce pa pretiravas pa tudi to ne pomaga,ko si reku da ti letijo zidaki vn predvidevam da si to ze naredil
Kam vozite freze na servis? Na Hondin servis, ali kam drugam? Honda mi smrdi, ker me že z vijaki lupijo. 50kom=44€ :twisted:
Re: Snežne freze - za male in velike pare - nalib - 27.2.2013
Frezo sem peljal v trzin ,vendar samo za mnenje ,nakar so se vsi samo malo popraskali in rekli da se niso imeli takega problema ,da je pac honda vecna in brez problemov,ker pa sem zal take narave da moram imeti zadevo takoj reseno ,sem sam skoraj iz tega "foha",sem takoj zadevo vzel v roke ,razdrl,ugotovil da ima lezaj rahel zvok in se zracnost ,zamenju -spotoma pa se olje v motorju , svecko ,namazu vse vitalne dele in pripravil za naslednjo sezono.........mam tud jaz snega letos ze mal cez kapo
Vijake sem pa tud jaz vzel na servisu ,morajo imeti pravo trdnost ,da ne gre menjalniski prenos za polz v franze,polomil sm jih pa tocno 5, matice sm dal pa "domace"samovarovalne in ni problema z samoodvitjem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/lHlLJhME5AE">http://youtu.be/lHlLJhME5AE</a><!-- m -->
....mal za hec Big Grin ,dans lih ne morm neki spat pa se mal igram z posnetki
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 27.2.2013
Drugič malo slikaj tako popravilo, in naredi foto spletnik. Boš naredil veliko korist marsikomu. Sem prepričan, da je tudi moj ležaj na rotorju v malori. Če v Trzinu niso imeli takega primera, potem res ne vem. Olje in svečke lahko menja tudi kuhar ali pek. Imajo pa polno delavnico raznih motorjev in verjetno ni cajta za frezo pod nujno šraufat. Predlog za zanesljivega (in hitrega) mehanika ali servis še vedno dobrodošel.
