Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - cbbx - 6.5.2019
Bi rekel. Sam najbrž ne bom nikoli živel v takem domu in priznam, da na to možnost sploh nisem pomislil.
Re: Talno gretje težave - Fery - 7.5.2019
Povratni vod je kvečjemu enak temperaturi v prostoru. Manj ne.
Pingvini z idealno temperaturo v bajti 18 stopinj in manj, torej ne štejejo, ker oni morajo ohlajati hiše, ne ogrevati.
Re: Talno gretje težave - JaBK - 7.5.2019
seveda je povratni vod lahko manjši od sobne T.
Kako točno?
Govorimo o ogrevanju, predvidevam.
sobna je 23. DV je 25, PV je 23. Pol je pa defrost.
Bom ponovil, govorimo o ogrevanju. Ne o defrostih, začetku obratovanja TČ pri mrzlih ceveh in podobno.
Pri talnem tudi med defrosti, temperatura povratnega voda ne bi smela biti nižja od temperature v prostoru. Razen če ne gre voda iz TČ samo do kotlovnice obrnit.
Re: Talno gretje težave - tadej90 - 7.5.2019
Pri Hitaciu imam minimalno temperatura Dv 25°C pri Pv 23°C. V kolikor zelim, da deluje brez grelcev. V kolikor je Pv med defrostom nizji od 23°C bojo pomagali grelci. Vem pa, da Mitsubishi v Termoshopovi izvedenki nima el. grelcev in teh problemov nima, pac je takrat slabse mazanje kompresorja.
Re: Talno gretje težave - sassapo - 8.5.2019
Zubadan ne more greti tako nizko, oz. lahko če vzameš v zakup menjavo kompresorja po 5ih letih.
Re: Talno gretje težave - scuba123 - 8.5.2019
Tu bi pa jaz vprašal, zakaj ne more iti tako nizko?
Sem že to parkrat slišal,... pa sem gledal pri meni ko sem ogreval nevseljeno hišo z DV 22-23. Pa je šlo brez problema.
Re: Talno gretje težave - bozgom - 8.5.2019
Da stroji delujejo potrebujejo mazanje. Viskoznost olj pa je odvisna od temperature- nižja kot je, bolj gosta so olja in slabše mazalne lastnosti imajo. Torej- ni problem v tem, da ti kompresor ne bo delal npr. pri PV 15°C, vprašanje je le kako dolgo ti bo delal oz. koliko prej bo odpovedal, kot če bi dela pri PV npr. 25°C.
Re: Talno gretje težave - Fery - 8.5.2019
Hmmm, a vas nič ne moti oz. bode v oči?
Pri tem teoretiziranju?
So praktiki radi uporabljali misel-teorija brez prakse je kot kolo brez osi. Ob tem pa pozabljajo, da ti os sama zase enako kot kolo samo zase bolj malo koristijo.
Zakaj npr. se kompresor avtomobilske klime pri nižjih zunanjih temperaturah izklopi? Zakaj je potrebno na vse hladilne naprave ki delujejo pri nižjih zunanjih temperaturah vgraditi regulacijo kondenzacije?
Temperatura kondenzacije ima pač ključen vpliv na življenjsko dobo kompresorja, pa ne samo iz vidika mazanja ampak predvsem iz naslova nepopolne spremembe agregatnega stanja. Vsi vemo, da tekočina ni stisljiva! Če se v kompresor vrača mešanica plina in tekočine, namesto samega plina...
Kakšna pa je temperatura medija, ko pride v kompresor? Pri minus 10 zunanje.
RE: Talno gretje težave - jessko - 3.1.2026
Na novogradnji ogrevanje s TC preko talnega gretja ne deluje ok - zebe nas. Glede na nalepko bi rekel, da je na razdelilcih, temperatura zgoraj, kjer so merilniki pretoka cca 24°C, spodaj, kjer so venti pa 34.
Je morda problem v zamenjanih dovodih in odvodih na razdelilcih?
Tudi vsi pretoki so 0.
Hvala in lp
