MČN ROTO ECO 6 - Print verzija
+--- Tema: MČN ROTO ECO 6 (/showthread.php?tid=21643)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Re: MČN ROTO ECO 6 - Samojed - 3.9.2014
..ac. Ja vem. Ne pozanm omenjene mčn, ampak očitno je bolj komplicirana kot izgleda. Če so sicer rezultati bp, je to ok, ampak da se hecaš z nastavitvami in ugibanjem kje bi kaj moralo biti pa ni baš ok. Moja ima eno cev in to je to. Nič ventilov, ničesar. Prekati in kompresor naredijo svoje in adijo. Pazit moram samo če kompresor dela in da se areator ni snel/zamašil ali karkoli se mu že lahko zgodi.
Re: MČN ROTO ECO 6 - čukimuki - 3.9.2014
Po moje mi tudi mal preveč kompliciramo ali pa želimo preveč vedeti kako kaj deluje, no ja vsaj jaz sem takšen.
Sedaj imam v ČN vklopljeno prezračevanje v srednjem prekatu in prečrpavanje trdih delcev iz zadnjega (iztok) v prvi prekat (vtok). Vpihobanje zraka v iztočni-zadnji prekat sem popolnoma izklopil in poročam kakpna bo tekočina čez nekaj dni in kakšne bodo spremembe.
A morda kdo ve zaka bi moral biti v zadnji prekat vpihovan zrak? V navodilih piše, da se tako oskrbuje zadnji prekat s kisikom, ampak zakaj? A so tam tudi bakterije? A ne delujejo bakterije v srednjem (drugem) prekatu, zato pa se trdi delci iz zadnjega prečrpavajo v prvega in potem gredo spet v obdelavo??????
Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 3.9.2014
Wait, what??
Čuki, v katerih navodilih? gre za neko splošno navodilo, ali za tehnično mapo?
Tole je iz moje tehnične mape, torej uradnega dokumenta, ki je tudi pogoj obratovanja čistilne naprave:
[img]httpsunichr("58")//farm6unichr("46")staticflickrunichr("46")com/5558/15130734465_ee16f9e75d_bunichr("46")jpg[/img]
Ni baš da bi dol padel zaradi kvalitete fotke, pa vseeno se da razbrati, da je prekat SS prekat, kamor se stekajo odplake. Se tu vsi strinjamo?
Tu je potem naslednji del iz tehničnega lista:
[img]httpsunichr("58")//farm4unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3913/15127744031_bf54c1987a_bunichr("46")jpg[/img]
Tu lepo piše, da je v SS prekat potopljena cev, preko katere postopoma dovajamo par mehurčkov zraka. V SS, kamor dotekajo fekalije! No, pri nas je ni. Pri nas je ta cev v separacijskem prekatu, torej iztočnem! Prav nikjer ni pisano, da je prezračevalna cev v izstopnem prekatu. Razen tiste, ki skrbi za povratek blata v SS.
Doslej se nam je dvakrat naredila kapa v prvem prekatu, sumim da ravno zaradi tega, ker tam ni te prezračevalne cevi, torej skrbi za neke vrste mešanja, vsaj po moji logiki.
Mešanje v zadnji prekat, iztočni, ne sodi!! Razen mogoče pri uzvedbah z dodatnim bazenčkom, ki ga pa mi nimamo. Dejstvo je, da če v zadnjem prekatu vklopim prezračevanje, čeprav zgolj mehur na sekundo, le to zjebe čisto vodo, iz čistilne odteka umazana voda.
Tole je milo rečeno polom.......
Berghaus, sem še enkrat pogledal moja navodila in so res pisana kot bi imel 4 ventile imam pa samo dva.
In če prav razumem bi moral biti tisti mehurček na vsakih par sekund v prvem prekatu torej vhodnem in ne izhodnem.
Tudi pri meni gredo vse 4cevi za dovod zraka v drugi prekat.
Sem sedaj ponovno prebral vse zanje poste.
Res zanimivo, namreč meni je SERVISER nastavil vpihovanje v zadnjem prektu. Ga jutri takoj pokličem in vprašam. Torej nekje je napaka ali v knjižici ali v ČN.
Če pogledamo skico ČN, je napaka v ČN, anmreč rres je narisana cev v prvi prekat, potem v dva difuzorja in ena cev v zadnji prekat za prečrpavanje v previ prekat.
Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 4.9.2014
Točno tako!
Re: MČN ROTO ECO 6 - Grega70 - 4.9.2014
Tudi mi imamo Roto ECO 6, v pogonu 3 leta in imam kar malo slabo vest, ker je sploh ne preverjam kako deluje. Zaenkrat brez problemov, 3 člani, praznenje 1x letno poplnoma brez vonja. Ravnam se po načelu ne pipkaj če stvar deluje Big Grin .
Se mi pa dozdeva da zadnje čase kompresor laufa večino dneva :roll:
Cca koliko ur dnevno deluje kompresor pri vas ?
LP,
Grega
Skrajni čas da sčistite/zamenjate filter na kompresorju, če tega še niste storili!
Po treh letih je sosedov krepnil! Čakajo na novega že od pamtiveka, zadeva pa je 250 evrov. "Projekt" vam vzame 1 minuto.
Re: MČN ROTO ECO 6 - gnilivanili - 4.9.2014
Totalna zmeda... Kot bi bral jamranje v mojem prvem postu na temo mčn eco6, ko me je nekdo označil za fetišista na fekalije :lol: ...
Berghaus, če te prav razumem praviš, da ob odprtju prvega ventila (od leve proti desni) prepihuje iztočni prekat?
Pri meni je prvi ventil odprt in služi za prepihivanje srednjega prekata, prav tako kot drugi ventil. Se pravi prvi in drugi ventil sta oba odprta.
Tretji ventil je za uravnavanje povratka v prvi prekat.
Četrti ventil je pri meni zaprt. Če ga odprem se začne prepihovanje iztočnega prekata. Tako je že par let, od same vgradnje čistilne naprave.
Ob zadnjem obisku je serviser dejal da je z nastavitvami vse ok. Mi je pa enkrat drug serviser nastavil prepihovanje zadnjega prekata in zopet dejal da je tako pravilno.
Ker ne vem več al znam brat, al sem morda čorav, bom probal jutri malo poslikat zadevo, ma ne vem če nebi kar posnel vse skupaj. Problem je v tem da so začele gobe rast, pa spet ne bo časa... 8)
Re: MČN ROTO ECO 6 - Grega70 - 5.9.2014
Hvala Bergi na hitrem odgovoru...
Sedaj pa ena velika cvetka od mene....
Ali je ta filter kompresorja na tejle zadevi ? :oops:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2y/8H/ilqqeMU/wp20140820071209prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2y/8H/ilqqeMU/wp20140820071209prounichr("46")jpg[/img][/url]
Slika je sposojena iz te teme..
Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 5.9.2014
Vidiš tisti temni pokrov na kompresorju, kjer gor piše ARMOE, al neki takega? Na sredini ima šrauf. Odvij ga in potem gre ta pokrov enostavno dol. Pod njim boš našel filter, kvader vate. Poglej če je pralni in če je, ga operi, posuši in vrni nazaj vse skupaj. Če ni pralni, v vsaki akvaristični trgovini za bagatelo dobiš filter na rinfuzo. Odreži enak kos, vstavi nazaj in to je to. Naš je pralni.
Vanili, naše zaporednje ventilov, od DESNE proti LEVI:
1. prezračevanje v zadnjem, iztočnem kanalu (kar je napaka)
2. povratek iz zadnjega v prvi prekat
3. in 4. difuzorja v srednjem prekatu
Ma ti si car Bergi, vse je jasno !
Hvala še enkrat..
Ma ni panike, z veseljem. Nam pa sporoči, kako umazan je bil po vsem tem času, ker se mi zdi tvoja črna posoda kompresorja impresivno čista in nova. Ali je to že stara slika?
Po vikendu javim kako in kaj....
Drugače pa slika ni moja... sposojena je iz te teme na 20. strani.
Imamo po podobno čisto pod pokrovom, ker MČN ni povsem vkopana zaradi padca. Sosed ki jo ima povsem vkopano ima pod pokrovom celo štalo.
Re: MČN ROTO ECO 6 - gnilivanili - 5.9.2014
Berghaus, kako si potem nastavil 3-5 mehurjev v zadnji prekat (čeprav je to narobe) če si imel prvi ventil iz desne zaprt? Mislim, da se že predolgo odločam, da te pridem obiskat... Kaj praviš na to? Pa greva na Kamiško še kakega lipana nabost Smile.
Evo samo da probam, če znam nalagat slike Smile:
Takala voda izteka iz zadnjega prekata. Vidi se pol metra globoko, včeraj skoraj meter.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2D/It/4zvx0Etv/img2409unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2D/It/4zvx0Etv/img2409unichr("46")jpg[/img][/url]
Vzorec blata, po 15 minutah posedanja (se mi ne da dlje čakat, pa vem da nimam prave merilne posode... Smile ):
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/w9/fDN3x3T/img2402unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/w9/fDN3x3T/img2402unichr("46")jpg[/img][/url]
Lepo, približno takole je pri nas.
Kako ga nastavim? Pa načeloma ga sploh nisem, ker je montažer takrat zabičal, da ga ne smem tikat. Enkrat vem da sem se jeb*** z njim, a sem to že pozabil, do zadnjič, ko sem preklel boga i svega. Ma ni teorije, človek. Od popolnoma zaprtega sem ga dvignil za pol milimetra in zjebal vso vodo v zadnjem prekatu, kot bi v močvirje bombo zabrisal. Potem sem ga probal zapreti za desetinko.......nope, no way. Fora je v tem, da med zaprtim in odprtim za recimo tri mehurčke, imam hoda na ventilu samo da ga grdo pogledam. Če ga pipnem ali brbota ko v toplicah, ali pa je zaprt.
Itak sem ga samo zaprl nazaj in vrnil pokrov na svoje mesto :-)
