Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - benzoo - 1.11.2012
TČ Daikin HT 14kW, 5 odraslih + 2 otroka, 300m^2, SV (300l - 65C) v oktobru 528kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 1.11.2012
Boka - 180 - 200 - 0.90
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 1.11.2012
bohinc Napisal:Štromar-si mogoč probal 24urno ogrevanje, recimo 2-3 dni da vidiš, če je kaj razlike.
Če si pravi štromar maš gotov tud odčitevalni števec za TČ- pa preveriš oba načina, kteri bolj ustreza .
Je pa blo že dosti polemik o ali ne potrebnosti zalogovnika- sploh pri radiatorskem gretju, sem zagovornik le tega (primerne velikosti).
Bohinc, nisem probal ogrevanja 24h, trenutno imam okoli 20,5°C v hiši. Imam pa števec
ki mi prikazuje max tok, trenutno porabo W, skupno porabo...
Je pa zanimljivo ko črpalka deluje recimo 30min ima porabo 2660W.
Ko se pa voda ogreje okoli 38°c pa poraba raste. Ko sem imel na dovodu 52°c je bila
poraba 3470W. Senzor za zalogovnik sem pa vezal na odvodni cevi. Ko odvodna cev doseže 45°c se črpalka izključi. Pri delovanju 3h se to ni zgodilo.
Vse bolj premišljujem, da mi manjka 200l hranilnik. Lp
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.11.2012
Moj laični nasvet- probaj ogrevat non-stop, če vzdržuješ notranjo temp. isto, se s tem izogneš nihanjem le te, ter ne "traja", da želeno zopet dosežeš.
Trenutni, kot tudi dnevni odčitki (sploh v hudem mrazu- zgolj vzbujajo "strah" pri uporabnikih), zato je najboljši mesečni popis kWh. Če boš sprotno dogreval (24 urno delov.) bo tud "trenutna" poraba manjša - sicer pa probaj, pa boš videl kaj je bolje in katera poraba in ugodje je boljše (skrajno pa zalogovnik).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.11.2012
Oktober 2012
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8054/8144886306_9c67b7daf1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8052/8144870793_f59a0697e3unichr("46")jpg[/img]
V navezi s klimatiziranjem porabljeno za ogrevanje in SV 440 kWh. Zagon TČ z 20.10.2012, pred tem potrebe krila klima.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.11.2012
Moj kalorimeter vsakega zadnjega v mesecu "zapiše" stanje v spomin (seveda lahko odčitujem tudi kadarkoli). Stanje kalorimetra na 31. 10. 2012 je bilo: 641 kWh. Stanje električnega števca pa je bilo: 285,38 kWh. Zakaj to objavljam? Ker bom podatke javno podal spet zadnjega ta mesec in bomo izračunali COP. Kar bo, bo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 1.11.2012
Če si lahko privoščim malo off-a Big Grin.
@bergi, ali se v ECAS vpisujejo dnevne ali mesečne porabe?
Ali se vsak dan lahko vpisuje kar stanje števca, ali je pa potrebno dnevno/mesečno porabo prej izračunati in jo šele nato vnesti?
Angleščina mi gre bolj slabo in mi vnašanje podatkov ni glih najbolj jasno.
Hvala!
Ti samo vtipkaš stanje stevca. Kadarkoli ti paše. Lahko 10x na dan, lahko enkrat na teden, kadar hoces. On potem sam prekalkulira trende, dnevno porabo, mesecno, letno, all time.
Večkrat kot boš vpisal stanje števca, bolj bo trend izrazit. Če boš naprimer vpisoval samo vsakega prvega, bo graf preko meseca raven, ker pač porabo razdeli samo na začetek in konec meseca.
Če pa vpišeš večkrat, lahko vidiš, kako se je poraba spreminjala po dnevih/tednih.
To je v osnovi to. Imaš pa še odštevalne števce, virtualni števec, navezo števcev, obojesmerni števec......a tega po moje ne rabiš.
Too bergi, hvala [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/y/Ml/2YShBLta/bowunichr("46")gif[/img]
Konec off-a Big Grin.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.11.2012
ECAS - a to je program za vpisovanje porabe, ali kaj? link?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 1.11.2012
ufm Napisal:Moj kalorimeter vsakega zadnjega v mesecu "zapiše" stanje v spomin (seveda lahko odčitujem tudi kadarkoli). Stanje kalorimetra na 31. 10. 2012 je bilo: 641 kWh. Stanje električnega števca pa je bilo: 285,38 kWh. Zakaj to objavljam? Ker bom podatke javno podal spet zadnjega ta mesec in bomo izračunali COP. Kar bo, bo.
Če prav razumem torej za enkrat COP cca 2,25?
Migaj Napisal:ECAS - a to je program za vpisovanje porabe, ali kaj? link?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=at.topfen.ecas&hl=sl">https://play.google.com/store/apps/deta ... ecas&hl=sl</a><!-- m -->
ja, tudi jaz danes izvedel za ta programček. Na voljo je na Android platformi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ecas.netzheimat.at">http://ecas.netzheimat.at</a><!-- m -->
za iOS (iPhone/iPad/iPod) je nekaj podobnega tole:
Meter Readings
<!-- m --><a class="postlink" href="https://itunes.apple.com/gb/app/meter-readings/id320551309?mt=8">https://itunes.apple.com/gb/app/meter-r ... 51309?mt=8</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - globalen - 1.11.2012
Berghouse, kako pri ecasu izvoziš sliko?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.11.2012
bejžte k bergiju v filozofijo, ker že delate kažin :!:
