Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 23.11.2016 Pa kaj filozofirate. Narisal sem vam vezalno shemo. Naredte tako pa bo delalo. Dejstvo je da se sedaj zaradi prevelikih pretokov na primarju in na sekundarju vsak krog ujame v svojo zanko. Ta pisker, ki je zmontiran ne opravlja svoje vloge niti kot zalogovnik, ker je premajhen niti kot kretnica ker je presirok. Resitev je na dlani. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - pametnjakovic - 23.11.2016 telmos Napisal:Za izogib tem zalogovnikom sedaj izdelujejo inverterje tudi za sisteme zemlja voda, geosonda voda. Saj vem, da bosta imela veliko za povedat ampak razvoj gre v smeri prilagajanja potrebam in pogojem in ne akumulaciji z višanjem temperatur.Treba takoj vodo na svoj mlin ane. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 23.11.2016 @Bumm In koji klinac sta tu 2 mešalna ventila, da zmanjšata COP za 1 in povečata stroške ogrevanja za 25%. Vgrajena Wilo je idealna pumpa za mojo rešitev, vso šaro odstraniti iz kurilnice, ostaneta 2 ventila za zaprtje mansarde in pritličja, Wilo pa ko deluje TČ na ful, ko ne deluje na min. Inverterce so pa idealna rešitev za naše vodovodarje, ker rešijo vse zajebe, ki jih le ti ugradijo, plus povečajo račun, zlata jama. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 23.11.2016 Pametnjakovič. Ne, potrebno je povedat, da gre tudi tukaj tehnika naprej. Zato so te zadeve okrog izklopov in temperatur rešljive popolnoma drugače, kot se nekateri maltretirate, ko lezete z glavo skozi zid! Dejstva sigurno ne kažejo vam v prid, pa čeprav se trudite na vse pretege. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 23.11.2016 Telmos Vgrajena wilo omogoča pretok 50l/min, kar pomeni deltaT pod 3°C, koji klinac če ti tu inverterca. Samo za 50l pa ne smeš motati po bajti 120m fi 16, pa smo spet pri vodovodarjih, še dobro da ne delajo 1km kolutov. ![]() Skratka za naš primer bi za optimalno delovanje potreboval malo močnejšo črpalko, da bi spravila skozi sistem kakih 40l/min. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 23.11.2016 Zalogovnik in inverter rabiš kvečjemu za bojler segrevat, saj izmenjevalci v bojlerju nikakor ne morejo odvesti 6kW. Inverterco pa seveda za vodovodarje, da ne pozabimo. En tak vodovodar je dal regulirajočo Wilo s 7m tlaka za 150l zalogovnik filat 1m od TČ, za 120m cevi po bajti pa IMP s tlakom 6m, o sveta mamka božja. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 23.11.2016 In katere TČ tipa zemlja-voda so že inverter? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 23.11.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.se/produkter/index.jsp?singleprv=EGSQH-A9W">http://www.daikin.se/produkter/index.js ... =EGSQH-A9W</a><!-- m --> Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 23.11.2016 telmos Napisal:Za izogib tem zalogovnikom sedaj izdelujejo inverterje tudi za sisteme zemlja voda, geosonda voda. Saj vem, da bosta imela veliko za povedat ampak razvoj gre v smeri prilagajanja potrebam in pogojem in ne akumulaciji z višanjem temperatur. Zakaj sploh zalogovnik, če gre za eno temperaturni režim ogrevanja ? Pravilno izbran in izdelan on - off sitem lahko deluje brez vsakega zalogovnika veliko bolje kot z! Inverter ja, je pa za hišno uporabo nesmiseln, predrag in še slabši izkoristek ima! Pri velikih močeh za profesionalno rabo pa definitivno pokaže svoje prednosti
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 23.11.2016 Pa smo spet tam Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 23.11.2016 Kje Telmos? Povej kaj od napisanega ne drži! Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 23.11.2016 Zihr je vedno držalo tisto, kar si ti napisal. Dejmo no, kot bi bil ves svet 10 let zadaj za kačami ane. Kako morajo bit ti japonci take mone, da napišejo, da se inverterje proizvaja zato, da bi kaj prišparali? Kako to, da v Evropo ne moreš več uvoziti on off klime? Zakaj po vseh sejmih vsi proizvajalci prehajajo na sisteme prilagajanja moči potrebam in pogojem? Samo še nekaterim zagrizenim to noče bit jasno ali kaj? Poln k.... imam teh vaših neumnosti, zato se mi ne da več. Sicer pa vsak, ki kaj prebere vidi, kaki cepci ste. Pol pa vlečte svojo lajno dalje. Saj vas bo čas itak povozil. Do danes nimaš kaj pokazat o tem, kar že 10 let lajnaš. Se je namreč vsa inžinirska srenja in industrija obrnila proti vam. Sicer pa še samega sebe demantiraš z ugotovitvijo, da ti inverter Hitachija že 10 let deluje. Po vaših zapisih sodeč bi moral že ene 5 let nazaj crknit. Kaj ga je hudiča prijelo? meni Panasonici delajo že 15 let. Saj je že plastika ratala grda ma crkne pa za hudiča ne. Pa se vsako leto troštam, da bo kaj biznisa iz tega. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 23.11.2016 Pa kaj je s teboj, si nore gobe jedel :lol: Vprašal sem samo kaj ne drži v mojem zadnjem prispevku, ti pa eksplodiraš z nekim brezveznim politiziranjem... odgovoril pa nisi
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 23.11.2016 telmos Napisal:Pa smo spet tam Smo,ampak nismo bili,dokler se nisi oglasil. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 23.11.2016 Kar nakladajte, več megle kot raztrosite bolj komplicirano in učeno vse skupaj izgleda Ne vem sicer kdo je tukaj gori nor, vem pa komu in zakaj gre napredek v nos, da potem pisari neumnosti. On off po SCOP -jih nikoli ne bo učinkovitejša in . Drugače pa vi dokažite, da so vsi ti razvojniki, ki na teh sistemih delajo, bedaki! |
