Kateri pralni stroj kupiti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Kateri pralni stroj kupiti? (/showthread.php?tid=15398) |
Re: Kateri pralni stroj kupiti? - JaBK - 25.5.2018 heh.. to ne moreš tako. to ni druge, kot da greš k nekomu domov poslušat ali on k tebi. po youtubu to ne moreš nekaj ocenjevati. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - EgoJogurt - 25.5.2018 Men je že to na jutubu preveč. Doma je še huje. Pri starših in pri sestri noben stroj ni tok glasen. Očitno ga bom morala prodat in kupit novega. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - simek - 25.5.2018 Bom poizkusil. Zaznavanje hrupa je ponavadi čisto subjektivna zadeva. (pusti meritve) Ali je ta tvoj stari stroj sploh bil v tem prostoru,kjer imaš tegale? Poleg hrupa pa si natrosila še nekaj "zadevic". Oblačila naj bi bila zmečkana in še trga jih. Zmečkana so zato ker imaš centrifugo z bistveno višjimi obrati, kot pri 15 let starem gorenju. Tu sploh ni debate. Glede trganja pa sem nekoliko v dvomih, če se sploh dogaja. Dejstvo je, da si z nakupom očitno nezadovoljna, ker so bila tvoja pričakovanja drugačna. Morda previsoka? Meni osebno je NELOGIČNO, da bi renominirani proizvajalec (ni bosch neka garažna firma) dal s traku stroj, ki trga oblačila, ali pa je bistveno glasnejši(to pa preverijo z meritvami) od neposredne konkurence, v tem razredu.( kljub vseprisotnem varčevanju) Zaključek: jaz bi na tvojem mestu poiskal serviserja(ne uradnega) in naj pride poslušat. Lahko je penzionist, ki še popravlja P.S. za dodatek k ZPIZ nakazilu. Ti bo kar s hodnika povedal ali je z njim kaj narobe, ali pa je O.K. Ti mu daš pa za kavo. Malce povprašaj svojce,prijatelje, znance, ker zagotovo nekdo nekoga pozna. P.S. Je pa še ena možnost. Pa prosim ne zdaj v "luft" skočit, ampak v kotičku svoje skeptične duše, se mi je porodilo vprašanje: kje pa si ti drugače zaposlena? Tale prispevek se namreč bere tako. L.P. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - Beri - 25.5.2018 JaBK Napisal:stiroporja se res nekaj ne spomnim, čeprav se mi zdi da notri v bobnu nekaj je bilo, ampak to ne bi mogla sfaliti... notir vržejo še navodila pa cevi za vodo pa tak.Stiropor sem mislil v spodnjem delu pralnega stroja,boben - spodnji del. Rabite nagnuti proti steni - od sebe in ne k sebi pa poglejte če je kaj med bobnem ter ogrodjem Re: Kateri pralni stroj kupiti? - aleš.h - 25.5.2018 Tako je, še en kos stiroporja je običajno pod strojem. Ampak bi zabijalo kot satan pri centrifugi, če ne bi bil odstranjen, verjetno. Drugače pa gledam malo te Bosch stroje in so načeloma precej glasni po podatkih iz nalepk proti konkurenci. So kar bližje 60 db kot 50, kar je precej glasno pranje. Ni vse v imenu, ki se ga plača. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - EgoJogurt - 25.5.2018 Simek star gorenjev 5kg stroj je imel 1600 obratov, tale pa jih ima 1400 (uporabljam pa večinoma na 800 do max 1200). Oblačila pa dejansko trga. Nisem nek picajzel, ampak skoraj na vseh majicah imam že drobne luknjice, ki jih naredi stroj med pranjem. Se mi je že zgodilo pri starem stroju sem ter tja, ampak pri temle je pa to kar pogost pojav. Mogoče je pa prašek kriv, da ne obesim vso krivdo stroju? Seveda star stroj ni v tem prostoru kot sedaj nov, dopuščam možnost da bolj odmeva v tem prostoru... Ima pa gorenjev "polna" vratca, torej poravnana s strojem, bosch pa ima vbočena, posledično je manj stekla in prepušča več zvoka..razmišljam v pravo smer? Saj ni glasen sam stroj (ko sem zalaufala praznega, je bil tih) ampak zvok perila, ko pade na drugo stran bobna. Sem šla prav posušat pred zaprta vhodna vrata in se je slišalo!!! (res da je kopalnica takoj nasproti vhodnih vrat, pa vseeno). Ma mečka pa tolk, da je recimo posteljnina kot bi jo iz kravje riti potegnu. In da moram likat posteljnino da vsaj približno zgleda, se mi zdi neumno. Pa še z likalnikom je zmečkano... Še enkrat, nisem picajzlasta oseba, ampak stroja pač ne bi priporočila naprej.. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - ophidian - 26.5.2018 Imam bosch novega od lani iz serije 6. Decibeli na papirju super. Se precej bolj sliši ven, kako perilo se obrača in tolče eno ob drugo....precej bolj glasno kot sam stroj....ko peres nekaj z zadrgami in gumbi je pa nemogoče spat, ko tolče po šipi spredaj Re: Kateri pralni stroj kupiti? - lstremfelj - 26.5.2018 EgoJogurt Napisal:Simek star gorenjev 5kg stroj je imel 1600 obratov, tale pa jih ima 1400 (uporabljam pa večinoma na 800 do max 1200). Luknjice na majicah se naredijo zaradi zadrg na drugih oblačilih. Midva sva sumila molje potem je kolegica ,ki je šivilja povedala od kje luknjice Re: Kateri pralni stroj kupiti? - EgoJogurt - 26.5.2018 Nobenih gumbov, zadrg, nič...navadne majice, trenirke, štumfi.. No saj morda sem res malo preveč skritizirala stroj, ampak ni fino če imaš oblačila fejst zmečkana da jih še polikaš težko in se v stroju sliši kot da res kje zadrga tolče in vsaki pljusk vode Re: Kateri pralni stroj kupiti? - simek - 26.5.2018 @ego, lepo ,nisi skočila.Vidim, da imaš problem,zato bom poizkusil še enkrat. Zavedaj se, da nisem serviser in nisem zaposlen v gor.. ali b..u. Govorim na splošno (tako ali tako delam to večino časa). 1.Kar se tiče glasnosti in mečkanja. Tako pač je. Zavedati se moraš da je tvoj gorenje stroj iz 2003(tvoj letnik) bil v tedanjem času špica, kar je gorenje proizvajal.(sklepam po obratih centr.)Ponavadi ne vlačim v svoje odgovore avtomobilov, vendar tule je kot naročeno. Če si do sedaj vozila "špico" od audija in si letos zamenjala za VSTOPNI model mercedesa, te bo tišina(oz. pomanjkanje le te) motila. ker "špica" model je po petnajstih letih še vedno tišji kot vstopni danes. O.K.? Zavedaj se tudi, da so danes stroji koliko kg.? 6-9. Razvojniki so morali večji boben spravit v ISTO ohišje kot 5kg. pred leti.Zunanje mere ostajajo iste. Povsem možno, oz. verjetno je, da tudi na račun slišnosti. 2.Mečkanje perila: zadeva je tako ali tako pretežno subjektivna. Brez mečkanja pri centr. ne gre. Bo treba dražji stroj. MOGOČE bo bolje. 3. Oblačil ne sme trgat noben P.S. Pika. Če si res tako prepričana v svoj prav, potem poslikaj oblačila in spiši reklamacijo v kateri ZAHTEVAŠ pregled. Obstaja možnost (zelo,zelo majhna, pa vendar), da se je tvoj boben izmuznil kontroli in je z njim dejansko nekaj narobe. 4.Praviš, da ga boš prodala(bolj kot ne ga boš dala, ampak O.K.) in kupila novega. Lepo in prav. Kaj pa boš kupila? Vstopni model druge znamke? Da ne boš na koncu 2x razočarana. P.S. Če prebereš moje spise na prejšnji strani, boš videla, da zagovarjam čip-šit stroje(po mnenju mnogih). Zakaj? Ne glede na ceno stroja potrebuješ pri nakupu nekaj sreče.( ne moreš preizkusit v trgovini z naslonjenim ušesom na njega in detaljno pregledat oblačil po pranju) V tem primeru pa je (po mojem mnenju) bolje, da računaš na srečo in si misliš" mogoče pa ta P.S. ni tako slab, kot bi sklepal po ceni (199,99) ", kot pa sklepanje "mogoče pa ta stroj za 1.199,99 izpolnuje moje zahteve". P.S.S. meni se zdi, da si med zahtevnejšimi uporabnicami, zato bo po mojem mnenju tule potreben dražji P.S. Si ga pripravljena plačat? Re: Kateri pralni stroj kupiti? - EgoJogurt - 27.5.2018 Ma res nisem med zahtevnimi no, samo res sem razočarana nad strojem. No, vsaj perilo je čisto, čisto zanič pa le ni )) ker več kot 500eur ne mislim dat za stroj, se bom pač očitno mogla sprijaznit s tem strojem..Naj pa omenim še nekaj, ker ni da ni s tem strojem...preskakuje čas. Recimo pral naj bi 2:30 ure, ga startam grem ven, čez slabi še ne dve uri pridem domov, stroj je že končal. Perem na drugem programu, ura in pol od začetka do konca, stroj konča v eni uri. Je to normalno? Razumem, kot tudi v navodilih piše, da stroj lahko podaljša čas pranja,ampak zakaj ga krajša? Mi lahko kdo to razloži ali moram res klicat servis, do česar mi res ni? Aja, pa ko boben z roko zavrtim, se rahlo zavrti nato pa ga nekaj zabremza. Če ga vrtim počasi se čuti vsake toliko kot da je kak štumf al kej zataknjeno pod bobnom. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - JaBK - 27.5.2018 glede tega ne vem, ker še nikdar nisem na uro gledala, koliko časa pere. je pa res, da tisti čas je bolj smernica, kot kaj drugega. najbrž lahko tudi kaj manj časa pere, če je boben na pol prazen, v kolikor ima tisto funkcijo tehtanja perila in to. drugače pa, pokliči pač tisti servis pa naj pride pogledat nekdo, če so vsi transportni heci vun vzeti (si pogledala navodila) in če je vse tako kot mora biti s strojem. tega tu ne bomo rešili. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - aleš.h - 27.5.2018 Zelo enostavno se preveri ali so vse blokade vzete ven: boben zanihaj z roko sem in tja in mora se premikati. To je to. Če se ne premika, potem je nekje še kakšna blokada. Drugače pa normalno, da novejši stroji prilagodijo čas pranja (skrajšajo ali podaljšajo). Prilagodijo tudi način pranja, količino vode in temp ter obrate ožemanja, če imaš samodejni program z zaznavo teže in vrste perila. Re: Kateri pralni stroj kupiti? - Ivan CSL - 29.5.2018 Ivan CSL Napisal:Tako je, servis mora biti narejen v 3 dneh v takšnih primerih, drugače raje ne kupim takih mašin. Tretji delovni dan napaka odpravljena :evil:
Re: Kateri pralni stroj kupiti? - simek - 30.5.2018 @Ivan, he, he! Oni so potrebovali 3 dni, da so poservisirali P.S. Ti pa 12 dni, da si poročal.(sem se že spraševal, če boš sploh napisal) Očitno v tvojem primeru, :!: tale servis ni tak "bav,bav", kot nekateri tule gor razlagajo. :wink: |
