Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Fuga - 27.4.2013
Danes na silo prekinil "protokol talnega gretja".. razlog: Pretrgan dovodni kabel za štrom :/ob zakopavanju MČN. 19 dni je grelo na polno. Dost je.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 28.4.2013
Še dobro da,imaš kabel v zemlji Big Grin prijetno nedeljo
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Monter - 4.5.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/tudi-peleti-so-lahko-nevarni-clanek-191851">http://www.zurnal24.si/tudi-peleti-so-l ... nek-191851</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Fery - 4.5.2013
Glede na zgoraj omenjeni članek torej rabimo zakonsko regulativo, koncesijske nadzornike 4x letno in seveda dajatve za obremenjevanje okolja.
Potem težav s tem ne bo več.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 4.5.2013
To se dogaja če so prosto nasipani v večji zalogonik ali to pomeni tudi za 15 kg vreče
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Anubis - 4.5.2013
Zanima me kaj se mi bolj splača za ogrevanje sanitarne vode (80l bojler):
Elektrika
ali
Peleti
Tako na grobo ocenjeno, bi porabil nekje 12 vreč na mesec, mogoče še celo manj..
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 5.5.2013
od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo
januarja 2013 porabil 41 vreč peletov
februar 2013 porabil 37 vreč peletov
marec 2013 porabil 35 vreč peletov
april 2013 porabil 21 vreč peletov
skupaj od 4.11.2012 pa 199 vreč peletov, kar znaša 716EUR
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 5.5.2013
Anubis Napisal:Zanima me kaj se mi bolj splača za ogrevanje sanitarne vode (80l bojler):
Elektrika
ali
Peleti
12 vreč 40 eur ali še več.STČ porabi max.20eur na mesec
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - boskec - 5.5.2013
Električni bojler pa še enkrat več! Sploh če je že malo v kamnu!
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - man - 5.5.2013
danes ugasnil peč feroterm gorilec fer,ogrevam cca 140 kvadratov.od 5 10. do 5.5.porabil 4375 kg.peletov.tona je bila na dom pripeljana po 165 eur,tako da me je koštalo gretje plus sanitarna voda 722 eur.
Kje si kupil tako poceni pelete in kako so se obnesli
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - man - 6.5.2013
kupil sem jih direktno v bosni in sicer nas je 10 sosedov vzelo 48 palet,dva šlepera.bilo je žlindre tako da je bilo potrebno čistit šalčko na 2 do tri dni.za probo sem vzel pri posredniku 10 vreč enih drugih in gorijo super brez žlindre.pri njem je cena 227 tona so iz hrvaške in jih delajo za nemčijo,tako da so vreče pakirane z nemškimi napisi.sem zval direkt v firmo in se bi dali dobit okoli 150 eur tona plus prevoz,tako da jas ne mislim potpirat naših preprodajalcev z peleti ki imajo ogromne marže.pa še z julijem gre hrvaška v eu.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - plezalec - 16.5.2013
Mene pa zanima katere vrste pelet se da dobit pri firmi kostanj d.o.o. iz Celja? A prodaja samo avstrijske ali tudi slovenjske in kakšna je kvaliteta slovenjskih, večina piše, da so peleti kupljeni pri njih dobri. Ne vem pa ali to mislijo za avstrijske ali naše? Lp
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - staudy - 16.5.2013
To zimo sem kuril bukove pelete od Profilesa solidna kvaliteta,nekaj žlindre sam se je kar dobro izšlo. Kolega je izvedel za novo linijo za proizvodno pelet v Ljubljani .
Za probo sem vzel 1t pelet po ceni 190€.Peleti so 100% smreka. Danes sem naredil tudi preiskus. Užig je 1min hitrejši kot pri bukovih, tudi temperatura kotla se hitreje razvije,težava se mi zdi pri gorilcu ,saj so obrati preveliki in mi je nekaj peletov oz. ne izgorjene do konca pometalo v posodo za pepel. peč je centrometalova eko ck p 30. Peleti so nekoliko tanjši cc 0,5mm ,struktura je kompaktna,ni opaziti da bi bilo lubja.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 16.5.2013
staudy
Če spremenim minute v sekunde ti z temi peleti vžiga pri 130s z bukovimi pa 190s je tako ali je kako drugače
