RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 8.1.2025
Haha...ha
Če dodajaš peletno porabo k TČ, je primerno , da ne zamolčiš vseh podatkov - el. energije, dimnikar, drži?
Tudi znanstveniki poznajo hec, ter (po)dražijo...
Tud ta spada pod znanstvene?
Citat:Deli znesek  na  položnici z porabljenimi kWH pa to objavi? Bo malo drugače.
Koliko se tebi (po)draži ogrevanje? Al maš res ''vodno''?
Lahko, daš v temi peletk..., odpreš svojo znanstveno...
Rad vmešaš svoj hibrid peltko/ TČ v teme, če kdo vpraša ali ne...
Zato najprej.... svoj prag, nato....
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 10.1.2025
Pri objavah porab velja bit pošten vsaj do sebe..., pa kdo tud sebe zavaja..., ne le forum.
https://prnt.sc/NWPaXGVfyqTl
Logično je, da če s TČ ogrevaš zgolj do nule...čeravno to pokriva precejšen(če ne kar večinski) del og. sezone(scop) je temu primerna poraba.  Enega ali več energentov https://prnt.sc/2-vJEeeXEzjc skupaj.
Iz tega ne gre izhajat , da je en bolj šparoven, če je odigral zgolj manjši del og. sezije.
Citat:podatke dam zato da malo dražim znanstvenike na tem forumu  Big Grin
In vendarle zna bit % natančen na decimalko, ko gre za pelete - razen : dodat vso porabo  ''vode al štroma''!? Na letnem nivoju tud dimnikarja, zgolj ob TČ ga ni več... niti s koledarjem.    https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&page=229
V primerjavah z drugimi velja imet polno mero obzira do različnosti potreb objekta (izo.,velikost, če zanemarimo n.t. ipd.) in seveda temp. primanjkljaja okolja   https://prnt.sc/XFbkRTKOl0S7  (seveda v kolikor je kdo sploh dal podatke).
Naša oddajanja porab brez teh, izzvenijo nekako..., kot strel v prazno.  https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&page=3
Citat:Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC.
Sprememba od takrat :
- volna na stropu starega delu objekta prej niti 10cm  (hvala Bogu, da so ble zgolj flike-ker grize, ko...) zdaj 25cm.
- vsa okna 30+let zamenjana.
- nekaj let smo na 22stC notranje, ker vsem odgovarja, pri več boli glava -dobesedno (ne od porabe), manj ne zadošča.
- z 9 na 5 stalnih oseb.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 12.1.2025
po dolgem času...
leto 2024 poraba TČ:
ogrevanje hiše: 2181kWh
ogrevanje SV: 1941kWh
hlajenje hiše: 90kWh (to je da talno malo premeša po vseh sobah, drugače imamo klimo za hlejenje in razvlaževanje - 495kWh)
Stb: ostalo do skupnega seštevka porabe TČ v letu 2024, ki je 4236kWh
drugega pri nai bajti kot štroma nimamo.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 12.1.2025
(3.1.2025 ob 16:38)zundapp Napisal: POLDEE, me lahko kontaktiraš na ZS, jaz tebe nemorem.
Sem te par dni nazaj, si dobil ali tudi to vec ne dela na tem cudu od foruma...
@jabk: prav razumem da je lanskoletna poraba vase TC v 2024 cca 4122kWh?
Nasa 11-ka ima nekaj nizjo porabo na radiatorjih (okroglo 3860 kWh). Z olajsavo, da nasi poleti pomagajo greti SV soncni kolektorji. Zanimivo oz.. top shit, sam dela naj se naprej. Ti imas Panasonica, skoraj pol svohnejsega, ce se prav spomnim (5 ali 6 KW)? Vem da je vsak primer unikum ampak se mi nasa poraba zdi zelo ok.
(12.1.2025 ob 12:41)JaBK Napisal: po dolgem času...
Tako je, ponavadi pripnem tale copy/paste spodaj. S SV smo (preveč) potratni. Ampak res je tudi, da s kako drugo sem sigurna, da bi porabili manj za isto količino vode. Ne bi razlike notri dobila z dražjo TČ, ampak naša potrata v kombinaciji z neoptimalno lajtngo med enotama da tole ven.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 12.1.2025
Bohinc: še enkrat prečitaj naslov teme, tisto na koncu el. najbrž pomeni poraba električne energije, strošek ogrevanja je pa druga zgodba, vsaj pri normalnih ljudeh. Jaz sem se zelenega prehoda lotil na drugačen način kot nekateri z 15 do 25 k€ investicijami, imam edino e kolo ki mi dela dodatne stroške
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 12.1.2025
Citat:še enkrat prečitaj naslov teme, tisto na koncu el. najbrž pomeni poraba električne energije, strošek ogrevanja je pa druga zgodba, vsaj pri normalnih ljudeh
Citat:December; 507 kWh samo ogrevanje in 10  vreč peletov  https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&page=238
Ista tema , pa je nisi bral, pisal, ''smetil''?!  https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&page=228 , stran naprej skočil v izračun na decimalko Jabk...
V kateri temi razberemo porabo TČ, peletke + el. energije zanjo + dimnikar skupno= letni obračun ogrevanja?!
El. kolo ne gre lih v gretje, al? Po novem mi tega fila SE- predvsem pa da veliko užitka = filanje dušne  baterije... Wink , če je teb odveč ...-prodaj = še en dodaten nesmiselen nakup, kot TČ+ STČ- pa tuk (pr)šparaš?! Na račun česa? Ah -vodna peletka... Blush
15 let nazaj je bla 18kW TČ + predelava napeljav (zalog. 300l) 10.200 z pridobljeno subvencijo. Spet drugi so dali manj - glede na TČ, potrebe objekta/okolja .
Kupit 18ko ali 9kW je vsaj v naših koncih razlika, če pri vas ne?!
Je pa ''fajn'' za  nepoznavalce zavajat?! Čeravno očitaš ''nestrokovnost'' drugim.
Podobno, kot odplačilne dobe SE 30let... Zgolj z donosom se lahko odplačuje sama..., čeravno jo vzameš na kredo. Precej prej od tvojih zavajanj, oz. ''znanstvene strokovnosti''. Meni jo je precejšen del že TČ- napram kurilcu prej (2400-3000letno).
Tud ogreval smo na poletni štrom. Skor do konc leta, ko si se rogal v eni od tem, ter si nadel roge...
Citat:Ja, Bohinc, sredi poletja ti bo SE najbolj koristila pri ogrevanju, bravo.https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...814&page=2
''(i)Zvijaš na vse mogoče načine , pa sam sebe zavežeš...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 14.1.2025
https://prnt.sc/YqwgApE-PMOa  mesečni histogram teoret. porabe -beleži TČ , kot siv graf- zun. temp..
Tudi nizko sonce lepih dni ni zanemerljivo od SE= za ogrevanje, nasprotno mnenju zmote zamot.
V biti sem napisal narobe sam... Če bi štel zgolj kWh potrebne ogrevanju+ sanit. vode, se še grejemo na lanski ''dobrega'' pol-letni prideleka + sprotna proizvodnja, zna pokrit celoto og. sezone!
 Čez oslinjen palec, bo celo nekaj ostalo tud za drugo el. porabo.
Povprečja letnih porab za ogrevanje +sanit. vodo od cca7000-8000kWh.  https://prnt.sc/AtYhRrEI8vSm
https://prnt.sc/gomm7gAr8IXl
Redka og. sezona traja manj kot 9-10 mesecev. Če sploh..., kljub ''vročinskim'' valom, smo vseeno obkroženi s hribi, ne ravnico ali asfaltom https://prnt.sc/vBh_Wm3UZ2Nw     https://prnt.sc/IV_RZXhDFbfe
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 15.1.2025
Pri nas je bilo v 2024 nekako tako:
- TČ: 1515kWh (ogrevanje + del priprave SV)
- El. grelec v bojlerju: 772kWh  (del priprave SV)
- Klima (zagnana 1.7.2024 torej podatek za pol leta): 387kWh (skrbi za hlajenje/razvlaževanje poleti in ogrevanje pozimi)
- Del ogrevanja in hlajenja prispeva še zemeljski kolektor, ki pasivno predgreva oz. predhlajuje vstopni zrak v rekuperator. Njegovo moč ocenjujem na nekih 400W (2x 60m colske cevi vkopane na 180cm).
Elektrika edini energent.
Glede priprave SV: TČ je nastavljena tako, da ogreva SV do temperature 35°C ali nekaj takega, potem ji pomaga grelec v bojlerju, ki sem ga elektronsko omejil na moč 1000W (sicer ima 2000W). Ta potem dogreje na nekih 43°C (sredina bojlerja, zgoraj je več). To pomeni, da se čas ogrevanja podaljša, kar mi niti ni pomembno, se pa špice zmanjšajo (bloki, omrežnina...). Hkrati računam, da se bo TČ še dolgo dolgo vrtela, ker ji je pri nas lepo, saj se ne rabi preveč matrat.
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.=23°C, 3 osebe tuširanje, 200 l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, elektrika edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem, na strehi je SE 8.8kWp)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 15.1.2025
https://www.varcevanje-energije.si/informacije/primerjava-cen-energentov-in-sistemov-ogrevanja/
en od mnogih: https://preracun.tiki.si/
Razni izračuni, pogovori z realnimi lastniki... (po)kažejo, da so peleti še vedno dražja opcija ogrevanja, napram zračnim TČ; čeravno bo koga (o)žulilo...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 16.1.2025
čestitam bohinc, vodiš!
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 16.1.2025
Hiša cca 20let, 200m2, radiatorji, demit 5cm. Decembrski strošek zemeljskega plina nekaj manj kot 300€.
Od 6.1 deluje TČ zemlja voda z dvema vrtinama 120m, po porabi do sedaj, bo strošek elektrike na koncu meseca morda celo pod 100€?
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 17.1.2025
Strosek elektrike za gospodinjstvo + TC ali samo za TC?
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 17.1.2025
[quote='first1' pid='1028286' dateline='1737065541']
Govora je o ogrevanju, ne o kuhanju in gledanju TV Smile
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 17.1.2025
Poraba za ogrevanje 2024 2618,4 kwh.
Hiša:
Notranjska 610 nv. 244 neto ogrevalne površine 22,4-22,8 stopinj/C
TČ IVT 9 53% moči,talno
Hiša P+M 20 cm stiropor ,mansarda 26 cm 0,034 volna poševnine ravni deli 50-60 cm volna.
