RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 3.1.2025
December; 507 kWh samo ogrevanje in 10  vreč peletov
D
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 3.1.2025
Če se ne motim, v neredki temi podaš izračun ogrevanja s TČ -vključno z omrežnino-bloki ?
Porabo el.energije - vključno z njimi, bi potemtakem moral dodat tudi k peletki..., drži?
Pri nas TČ beleži teoretično https://prnt.sc/_cLHfvsnIxpT   , dejanska po namenskem števcu https://prnt.sc/pTZguOhlofJc    je nekaj nižja... za TČ https://prnt.sc/K-sRw6Ab0vjc   Skoro ''pol'' nje je pokril dec. pridelek https://prnt.sc/yPtPKjRCpUtR   večino druge pa ''letna skladovnica'' https://prnt.sc/tSEIFbPUdF-S
Citat:Ja, Bohinc, sredi poletja ti bo SE najbolj koristila pri ogrevanju, bravo.
 https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...814&page=2
Bo šlo, rabiš mogoče še kaj?
Poraba el. en. za peletko mesečno ''cirka'' je? Mogoče, ker si pedanten, imaš to celo izmerjeno?
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.1.2025
Fujitsu Waterstage 11 HP:
- december 2024: 924,5 kWh
- leto 2024: 3855,6 kWh
Gretje nonstop, zadnja dva tedna zopet greje tudi SV. Pod 23 stopinj v hisi ne gre (edino danes ponoci, ko smo vceraj gostil vecje stevilo oseb in je zvecer prebilo 24 stopinj pa noben ni opazu in sem sred noci rocno vklopu gretje, da TC ni cakala padec pod 22 stopinj). Skratka, still SUPER zadovoljen! Tako s porabo kot delovanjem. Pretezno avtomatika dela, sem pa tja zarad boljsga obcutka mal popacam po nastavitvah ;-)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zundapp - 3.1.2025
POLDEE, me lahko kontaktiraš na ZS, jaz tebe nemorem.
Bohinc a te zanima tudi koliko mi pokuri žarnica ko jo prižgem v kurilnici- strošek ogrevanja. kWH me trenutno stane 0,142 €, peleti so pa iz Bauhausa po 4,69€ vreča pa računaj
Viš, na to še pomislu nism...
Resno pa nekaj o tem:  https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=82958&page=2  .
Ker rad pišeš ''drugim o strokovnosti'' , sem pričakoval odgovor strešen iz rokava, ne da moram sam iskat...:  [color=var(--IXoxUe)] [/color]Moč grelca za vžig peletov je ponavadi okoli 300W do 350W. Dela pa dokler se ne užgejo peleti, potem se ugasne.
https://www.ogenj.net/poraba-elektrike-peleti/
Polž, elektronka ni na vodo..., al ?
Na mesec/sezono poleg pelet ?! Dimnikar  (brez stroškov- če mu postrežeš)
Ena primerjav od spomladi https://www.varcevanje-energije.si/informacije/primerjava-cen-energentov-in-sistemov-ogrevanja/
Ne, da je strokovna-  verjamem pa bolj, kot tvoji..., ko opletaš o cop1 za TČ.
Ter se ogibaš odgovoru, čemu jo sploh imaš, če si vnaprej vedel, da gre za .ateg?!
Drži za tiste, ki so vzel podhranjeno potrebam (objekt/okolje) in že ob nuli počepne, kot osnovno ali glavno ogrevanje.
Ne obremenjuj se z mojo peletko, tudi moja podhranjena TČ-jka bi še delala pri nižji temperaturi zunaj pa sem ji omejil tok zaradi vhodnih varovalk ki so samo 3x 16A???- šparam štrom, pa še preko vtičnice in merilnika porabe je vklopljena na omrežje,   je brez veze da jo gonim na maksimum, mi je hvaležna in življenska doba bo najbrž kar precej daljša. Peletka pa v manj kot petih minutah zakuri pelete in  po fazi razpihavanja že GORI!
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 3.1.2025
hisa 300m2, ogrevano 120m2, 21-22 stopinj, 5cm stiropor fasada, 20cm izolacije pod streho, tc Ivt ax09, cena kWh izracunana na podlagi racuna za nov minus fiksni stroski:
https://prnt.sc/ZmctT0xlsHVi
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 6.1.2025
Deli znesek  na  položnici z porabljenimi kWH pa to objavi? Bo malo drugače.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 7.1.2025
Ključen je podatek (orientacija) kWh. Nekaj odvisi tud od pogodbe-ponudbe...
Mogoče kontra ''zmotno'' delajo neredki?
Primer: TČjki dodajo ne zgolj omrežnino, temveč še vsoto blokov. Delijo  skupni (celotni) račun s porabo/kWh, poznam take osebno.
 Sicer do ''neke mere'' drži, ne pa povsem...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 7.1.2025
Zakaj bi to počel, nima nobenega smisla. Te fiksne stroške ki niso vezani na porabo ima vsak, tudi npr tak ki nima TČ in se greje izključno na drva.  Tema je poraba el za TČ,  torej stroške, ki jih ne povzroči TČ (so fiksni in ne variabilni glede na porabo) ne štejemo zraven.
Pomislek, da po novem zaradi TČ rabim plačati večjo moč je upravičen, ampak pri meni ni tako, imam namreč Blok 1 3,8kW, kar je itak minimum za 3x20A priključek.
Pa recimo, da se gremo tvojo logiko zamot1, delimo znesek celega računa z porabljenimi kWh. Kaj sploh s tem dobimo, da je uporabno? Ceno kWh ogrevanja s TČ? Ne, ker bo ta vedno drugačna glede na porabljene kWh.  A lahko primerjamo ceno ogrevanja  TČ z drugimi načini ogrevanja? Spet ne, ker zraven šteješ nekaj kar ni vezano na TČ, če ima te stroške VSAK, lahko to vsem odšteješ, ko delaš primerjavo med ogrevalnimi viri.
Če že, bi jst prej k porabi TČ štel izgubo vrednosti (nakupna vrednost TČ - pri meni 670€ na recimo 10 let živjenje dobe TČ), servisov TČ. To pa komot štejemo zraven in bo imelo celo nek smisel.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 7.1.2025
(7.1.2025 ob 11:08)first1 Napisal: Zakaj bi to počel, nima nobenega smisla. Te fiksne stroške ki niso vezani na porabo ima vsak, tudi npr tak ki nima TČ in se greje izključno na drva.  Tema je poraba el za TČ,  torej stroške, ki jih ne povzroči TČ (so fiksni in ne variabilni glede na porabo) ne štejemo zraven.
Si v ceno kWh vključil tudi del stroška omrežnine, ki se obračunava po porabljenih kWh po posameznih obračunskih blokih? Ta del ni fiksen strošek. Glej obkroženo z rdečo barvo v pripeti sliki .
Sem štel, seveda. Vse kar se spreminja s porabljenimi kWh sem štel. Če gledamo tvoj račun sem zajel vse postavke, kjer je enota kWh.
Citat:Zakaj bi to počel, nima nobenega smisla. Te fiksne stroške ki niso vezani na porabo ima vsak, tudi npr tak ki nima TČ in se greje izključno na drva.  Tema je poraba el za TČ,  torej stroške, ki jih ne povzroči TČ (so fiksni in ne variabilni glede na porabo) ne štejemo zraven.
No to sem mislil in odziv nekoga, ki mu peletka dela na vodo ?
Ne obračuna kWh porabljenih za vžige in delovanje peletke (elektronka, polž). Bloke lahko izpustimo... Al , če tud ne... = ni v porabi peletke...
Citat:Deli znesek  na  položnici z porabljenimi kWH pa to objavi? Bo malo drugače.
Dimnikar (ker ma ''vodno'' ) mu hod zgolj nov let voščt s koledarjem?
Teh podatkov, k strošku porabe peletke, vsaj na letnem nivoju še nisem bral...?
Možno, da sem  zgrešu? Dvomim pa- ker ne prizna , da je ogrevanje s peletko cenejš.
 Zakaj torej sploh ''potratna'' TČ (tud STČ?) v sistemu...?! Peletka ja to vse zmore ogrevat ; torej stran vrženi soldi...
Ne spusti ''pričanj'' o slabem cop1, če ne clo minus in .ategih ogrevanja s TČ.
Ne zgolj ''nesmotrna nabava'' Tongue, še na štromu in blokih bi ''pršparov''. Pa skrbi , kdaj bo TČ crknla- ker o tem mediji dnevno pišejo in predvsem PSS forum...?
Vendarle, mu oddela  večji del ogrevalne sezone = scop !
Ob vsem naštetem, ma res ''nadpovprečno peletko'' = z malo porabe, drži... Big Grin
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 8.1.2025
Bohinc, prečitaj naslov teme in nehaj nakladat brez veze, ostale podatke dam zato da malo dražim znanstvenike na tem forumu  Big Grin
