Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sam123 - 21.6.2024 ogrevanje od 11/23 do 4/24 1110 kWh Altherma 3, 6KW temp 19-20 zgoraj, 21-22 spodaj Bajta na Lj barju, balkon za toplotni most, dvojček cca 130m2, 8 cm kamene volne stene, 30 cm podstreha, 11 cm pod estrihom, 4 osebe. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sam123 - 29.7.2024 Zamot je vizionar. Tisto kar on ve že nekaj let, so sedaj žačeli kopirat... https://maribor24.si/dom/hibridno-ogrevanje-prihodnosti-biodom-zdruzil-toplotno-crpalko-in-kotel-na-pelete/ Veliko za šalo, malo pa zares. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 13.9.2024 Strokovnjaki na tem forumu so pa kar umolknili??? Res se pojavlja zmeraj več hibridnih sistemov TČ + peletka ali plin. Moja kombinacija dela ko "šus" RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tjalps - 29.9.2024 (12.6.2024 ob 09:30)aleks Napisal: 130 m2, kamnita neizolirana hiša, CO na radijatorje, greje se na 20-21°C. Lokacija na 550 mnv, hribi med Litijo in Grosupljem. Sanitarno vodo grejem posebej. Pozdravljen, v podoben objekt, kot je vaš želimo namestiti toplotno črpalko, led smo na malo nižji nmv. Zanima me katero toplotno črpalko uporabljate in kako dolgo? Kakšna je stabilnost notranje temperature? Hvala. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 1.11.2024 Oktober; 170kWh samo TČ, brez peleke. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.11.2024 Pri nas 110 kWh. Samo in edino TC. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aleks - 6.11.2024 (29.9.2024 ob 08:53)tjalps Napisal:(12.6.2024 ob 09:30)aleks Napisal: 130 m2, kamnita neizolirana hiša, CO na radijatorje, greje se na 20-21°C. Lokacija na 550 mnv, hribi med Litijo in Grosupljem. Sanitarno vodo grejem posebej. LG 12 kW, R32 brez grelcev (ki je ne priporočam ker imajo nerodno krmilje, nekoliko slabotne toplotne izmenjevalce, in drage potrošne rezervne dele), peto zimo sedaj. Stabilnost notranje temperature? zakaj bi to nihalo? TČ je izbrana po moči glede na potrebe objekta, tu nima kaj nihat (razen če tako nastaviš, LG ima v meniju urnik delovanja, in urnik za tiho delovanje). Jaz imam na ogrevalnih krogih seltrona, kjer imam nočno znižanje nastavljeno zadnji dve leti. Prej nismo imeli, ampak je malo neugodno toplo za spanje, tko da smo znižali ponoči, kljub temu da to ni optimalno za porabo TČ. En čas sem pilil ogrevalno krivuljo, kjer pa je ob eksperimentih res malo zanihalo ker sem imel na spodnem koncu (pod ničlo) nekoliko preoptimistično nastavitev. To se reši z nekaj pritiski na zaslonček notranje enote. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 6.11.2024 Nihanja notranje temperature za dve stopinji redko kdo zazna dokler ne pogleda na termometer tega ne ve, ponoči je pa lepše spati v malo hladnejšem okolju, pa še stisneš se prej h komu ![]() Meni LG monoblok dela kot grelnik sanitarne vode, ogreva mi zgornjo tretjinon1000 lit hranilnika za ogrevanje pa skrbi stari seltron z mešalnim ogrevalnim krogom po urniku, ponoči je gretje izklopljeno- TČ tudi- temperatura pa čez noč pade za dve stopinji. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - trance0 - 6.11.2024 Dve stopinji nihanja temperature pa res večina brez težav zazna. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 6.11.2024 (6.11.2024 ob 18:45)trance0 Napisal: Dve stopinji nihanja temperature pa res večina brez težav zazna. Lastniki LG-jev dobijo poleg naprave, kit za goljufanje čutil
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 6.11.2024 No pametnjakoviči pa povejte katerega razreda (merilnega) so ti inštrumenti na vaših super napravah; 0.1 do 10 RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - trance0 - 6.11.2024 Jaz ne rabim nobenega instrumenta, da občutim nihanje temperature za 2 stopinji. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 7.11.2024 Ne samo pri LG na splošno so si proizvajalci izmislili COP številko da lahko nategujejo "strokovnjake" za TČ na tem forumu.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aleks - 7.11.2024 Kdor ima več kot štiri-pet let staro LG naj si da mal plin zvagat. Pri obeh mojih je manjkalo. Pri eni jasno, ker je spustil toplotni izmenjevalec, ma tudi pri oni kjer še ni spustil, je manjkalo skoraj 25%. Manj plina sigurno ne deluje ugodno na COP ... RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - trance0 - 7.11.2024 Moja je ravno v teh letih … |
