RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.5.2024
Zakaj napačna tema, če pa je poraba TČ?
Ne glede na vse, če SV grevam z grelcem namesto z ogrevalno TČ zrak/voda, porabim cca 19kWh elektrike več dnevno. Pač porabimo veliko tople sanitarne vode, vodi so dolgi, na toplo vodo je potrebno zjutraj čakati vsaj 2 minuti, ipd.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 30.5.2024
Dost dolgo si ze tu, da ves da je ena tema za porabo, druga za debato. Res pa slednjih vec kaj dosti ni... Se zmeri pa to ni ustrezna tema.
Aha hvala, nisem več toliko na tekočem.
Lahko tudi izbrišem/va zadnje prispevke, če motijo.
Čeprav, na tem forumu je samo to narobe, da je preveč tem in ne preveč objav/debate.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 11.6.2024
Sami toplovodarski bleferji, noben ne upa povedati koliko kWh je pokuril z TČ za ogrevanje to kurilno sezono, brez SV in ostalega blefiranja. Sem pa po "koncu" te sezone
še ene parkrat zjutraj in zvečer ogreval tako da je še dodatno kaki 50kWh šlo za ogrevanje. Tongue
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - oneh - 11.6.2024
Le zakaj bi se bal? Od novembra 2023 do maja 2024 je TČ porabila 4534 kWh elektrike. Za sanitarno vodo se mesečno povprečno porabi 54 kWh oz. 378 kWh. Tako tgolj za ogrevanje ostane 4156 kwh.
PS 60+ let stara hiša na 500 m n.m.v in pod 2000 m visokimi gorami.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 11.6.2024
Jaz se bojim povedat zato, da mi ne ukradejo TČ, ker tako malo porabi Wink
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 11.6.2024
Ok, zdaj bo upam, da slo brez napake dodati post.
1. junij 2023 - 1. junij 2024: poraba naše FWS11 3687 kWh, odčitek ločenega števca samo za ta namen.
Gre za edini način ogrevanja (brez peletov, drv ali podobnih pomagal). Navedena poraba je izključno ogrevanje prostorov, brez SV.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 11.6.2024
Seveda zamot izvoli 2377KWH. Ogreva se 244m/2 na dobrih 600 mnv. Not temp.23 stopinj.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pregela - 11.6.2024
1. junij 2023 - 1. junij 2024: poraba 4280 kWh, odčitek ločenega števca samo za ta namen. Ogrevano 200m2.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 11.6.2024
Sem malo zbral statistiko zadnjih 5 ogrevalnih sezon (odkar se ogrevamo izkljucno na TC):
Letna poraba elektricne energije (zgolj ogrevanje, brez SV) se giblje med ~1200kWh in 1400kWh (ogrevalna sezona traja pri nas obicajno od konec oktobra do polovice aprila).
Robne pogoje ogrevanja malo spremljam v grafu:
v opazovanem casu ogrevalne sezone povprecna mesecna temperatura ni padla pod 0°C, povprecna urna poraba el. energije oz. el. moc za ogrevanje (poracunana na mesecnem nivoju) pa ni presegla 0.5 kW.
PS.: Pred tem obdobjem smo hiso ogrevali z elektropecjo (ELOBLOCK) s katera je pri (priblizno) enakih robnih pogojih "kurila" ~ 5k kWh elektricne energije.
Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aleks - 12.6.2024
130 m2, kamnita neizolirana hiša, CO na radijatorje, greje se na 20-21°C. Lokacija na 550 mnv, hribi med Litijo in Grosupljem. Sanitarno vodo grejem posebej.
Pod 9MWh za kurilno sezono še ni šlo, raje 10 do 11. Letos bo vsaj 10MWh. Kurilna sezona še ni končana. Ravno danes zjutraj se je spet zagnala TČ. Samo za letošnji maj je šlo za TČ približno 400 KWh. Če me ne zjebe mrzla zima, me pa hladna pomlad, ali zgodnji hlad jeseni. Popolnoma brez ogrevanja imamo mi samo 3 mesece letno.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 12.6.2024
Citat:Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ) Drug vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 22.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
Vlage ''neomejeno'' , n.v. 590m ,  porabo prek odštevalnega št. izključno za TČ že nekaj let ne beležim.
Podatke ''teoretične'' porabe beleži TČ,  sezona 23/24 je 6.833kWh, še ogrevamo. Zunaj je danes 13stC... sezona še ni zaključena. Začne se sredina-konec septembra, redko oktobra.
Obilo snega nam  več ne navrže; za kurilno sezono pa skoraj še drži star  pregovorni rek: Mi Bohinci sredi raja, zima 13 mescov traja....
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pepš - 12.6.2024
Evo, Nibe F2120-12
Ogreva cca 200m2, meritev je za sanitarno+ogrevanje za obdobje od 16.11.2023 do danes:
Last year
first_total_active_energy
5.15 MWh
first_date
2023-11-16 21:43:07
last_total_active_energy
8.30 MWh
last_date
2024-06-12 17:01:06
delta_total_active_energy
3.15 MWh
Za obdobje 1 meseca (30 dni):
Last month
8.20 MWh
first_date
2024-05-12 17:02:06
8.30 MWh
last_date
2024-06-12 17:01:06
101 kWh
Drugega vira ogrevanja ni, stavba letnik 2009 z cca 12 cm izolacije.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 17.6.2024
1.10.2023 - 1.5.2024 ogrevanje in SV 2440 kWh.
Precej manj kot prejšnja leta, bila je res "zaendrek" zima.
Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 18.6.2024
Se zmeri isto kot 2 strani nazaj...
