Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.2.2019
Sem uposteval nasvet zvecer porocam. Crpalka laufa stopnjo visje vse odprto, klet sem zaprl ker je itak ne mislim ogrevat razen ob priloznostih. Sedaj je nastavljena stopnjo visje zacel sem z pv 23 stopinj drugih podatkov nimam.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.2.2019
hitim Napisal:
Fery Napisal:Nekaj tu ne bo špilalo, gospod hitim.
Ne štekam teh cifer. Če imaš pretok 642 litrov in dT 10 stopinj, to pomeni 7,5 kW. 470 l/min pri dT 16, pa kar 8,8 kW.
S čim to računaš?
Zd.
Hitim je slab gospod.
toplota 5,6kw ---- 5,8 -----5,3
elektrike 2kw ----2kw----1,6kw
cop 2,8 ---- 2,9-----3,3
Toplota po števcu toplote, el-števec el, cop računsko.
Bo špilalo?
lp.
Meni ne, ampak ok.
Iz tvojega pretoka in dT, pri najboljši volji ne dobim teh kilovatov.
Ampak če ti praviš, da špila, potem pa že.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.2.2019
Tehnologic Napisal:Sem uposteval nasvet zvecer porocam. Crpalka laufa stopnjo visje vse odprto, klet sem zaprl ker je itak ne mislim ogrevat razen ob priloznostih. Sedaj je nastavljena stopnjo visje zacel sem z pv 23 stopinj drugih podatkov nimam.
Pusti kak dan, da se upegla, razen, če bo res že v par urah prevroče. Niso pa trenutno (vsaj na Štajerskem) neki idealni pogoji za testiranje, ker je čez dan precej toplo, tudi do 15 stopinj, ponoči pa kar zimsko, do -5.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 10.2.2019
S čim to računaš?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.2.2019
Hm...
Sem v prejšnjem prispevku spregledal l/min in sem ga zato zbrisal. Vseeno pa velja, da 7,5 in 8,8 ni moč in ampak je energija. Torej 7,5 in 8,8 kWh in ne kW. Koliko je to kW, pa je odvisno od tega, koliko časa potrebuje voda da iz TČ pride do ogrevalnih teles, kjer odda energijo in se nato vrne v TČ. Če je to ravno 1 min, potem so kW enaki kWh. Če pa je to npr. 2 min potem pa so kW polovico nižji kot kWh (3,7 in 4,4 kW).
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.2.2019
V času meritve meriš pokurjene kWh elektrike in pridelano toploto iz TČ s kalorimetrom, spet v kWh.
Koliko časa rabi voda da naredi maratonski krog je nepomembno.
Omenjena moč/energija pa... kW je enako kWh samo če traja meritev 3600 sekund.
Ako pa operiraš s trenutnimi močmi pa lahko v vsakem trenutku določiš tako dovedeno kot odvedeno moč, razmerje je spet COP.
Maš prav- ampak @Fery je oporekal meritvam @hitim. Vzrok za odstopanje pa je lahko moja zgornja razlaga.
Fery je zalaufal kalkulator in na list vrgel razliko temperatur, pretok in specifično toploto vode (4.2kJ/kgK), ter da je W=J/s. Dobil je moč, ki jo je TČ pri tem dodajala vodi.
Ako se je kje vsekal pri pretvorbah pa se mi ne da preverjat.
Ni se usekal pri pretvorbah- sem preveril. A iz tega izračuna dobiš energijo (J/s oz. kWh) in ne moč (kW). Za moč moraš še izmeriti, koliko časa voda potuje po sistemu.
Ampak J/s=W, torej 1000J/s=1kW. Se pravi moč.
Energija je J=Ws.
Čas rabiš za energijo (Pxt, kWxh=kWh), moč je trenutna.
Enote?
Izračunal sem potrebno moč. V danem trenutku.
Primerja se jo s porabo elektrike TČ. V danem trenutku.
Za izračun energije rabiš še čas. Tega tukaj ne omenjamo, niti ni potreben.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 10.2.2019
bozgom Napisal:Ni se usekal pri pretvorbah- sem preveril. A iz tega izračuna dobiš energijo (J/s oz. kWh) in ne moč (kW). Za moč moraš še izmeriti, koliko časa voda potuje po sistemu.
Tukaj pa si mimo pihnil. Ker je J/s = Ws/s = W
Ni vse belo kar je črno
My words exactly.
Še enkrat dokazano kako je treba biti pri enotah dosleden.
Pa smo tisti, ki na to opozarjamo, ponavadi označeni za nebodigatreba tečnobe...
Naslednja stvar, ki me moti.
Jaz imam merilce TČ nekako poštimane, tudi COP in ostala računska šara, je blizu tovarniških podatkov.
Kako je torej možno, da imava praktično enak pretok s hitim, moj je okrog 640 l/min, ko laufa talno (če le zalogovnik, je kakih 100 l/min več) in vendar pri 53% jaz dosegam dT med 5 in 6 stopinjami, on pa kar še enkrat več, med 10 in 12 stopinjami?
Bi rekel da je moja TČ zanič, njegova pa dobra, vendar računski COP bolj pritrjuje meni. Ker on bo dobil sumljivo visoke številke. Pri 42 stopinjah dvižnega voda!?
Zato pravim, da mi ne gre skupaj.
