Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 10.2.2019 Nekaj tukaj ne gre skupaj. Kako je mogoče, da bolj kot pripiraš, večji pretok je. Kje in s čim to meriš. Ali sem kaj spregledal? Sent from my iPad using Tapatalk Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.2.2019 Na ostalih vejah se dvigne pretok nenormalno ne samo tolk ko vzamem. Ko sem ajnliftal v posodo sem za hec malo gledal in meril in merilci delajo kar vredi tak da pretoke kaze dokaj realno Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 10.2.2019 hitim Napisal:Dela na 63% A1+ZD: V tretji koloni dopisano stanje danes nedelja , ob 9,30.Toplotna malo srešena!!!! In zakaj je pri povratku iz hiše 24c potem v kondezator 30c? . zjutraj je poraba vode večja in če termosifonsko ne greje dovolj, se uklopi črpalka. Ta malo premeša vodo v zalogovniku. Če bi bil pv 25c bi bil cop še za 0,3 boljši. Sonce še spi!! Lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 10.2.2019 Če bo prilika naredi še meritev pri 30% moči tč, da vidimo kakšni ozkoristki pa so tam. Meni je tole ful uporabno, ker mi vse skupaj lavfa pri podobnih temperaturah. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 10.2.2019 hitim Napisal:hitim Napisal:Dela na 63% A1+ZD: Zdravo, Poizkusi narediti meritve pri pretoku 1.5m3/h. Bos pa imel bistveno nizji dT. Pri hitachiu kjer sam spreminja pretok vecinoma lovi dt 3°C pri pretoku 1.5m3/h. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 10.2.2019 Tehnologic Napisal:Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote. Sam neki meni ni jasno - zakaj hudiča jo laufaš le na 53%, če imaš v bajti prehladno?? Prestavljaj na višje obrate, dokler ne bo zmogla. Potem pa ob priliki še zamenjaj OČ z močnejšo, da si morda še malo popraviš COP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 10.2.2019 [quote="Tehnologic"] Zd . Nekaj o delovanju toplotne!Alla Fery Toplotna zrak zunaj 7c.ohladi zrak skozi uparjalnik na 6c = Dv 35c, Pv 30c : 100%=9kw 88%=8k 77% =7Kw 30% =3Kw Pri tem obratovanju dosežemo co 4 Če obratujemo pri 2c/1c je cop 3. Če Pv znižamo za 5k© kop poboljšamo za +0,4 ,če Pv povišamo za 5c pa -0,4 . In razlikaPv 10c cop skoraj razlika 1. Ogrevanje Talno tako dober cop-Pv 22c ,-tisti ki imajo toplotno, ki se okvarja z PV. Vsaka stopinja nad negativno vpliva na cop! Pri ogrevanju tople vode pri 2c zrak na 50cvoda in če je DT 5 bo Pv 45c to je 15c nad 30c , zato cop3x0,4 slabši =1,2 =končni cop 1,8. Še enkrat. Mi na termični krog plina v toplotni lahko uplivamo samo z PV .Z hladnejšo vodo odvzamemo čim več toplote. In kako bi pri ogrevanju vode lahko povečali cop? Tako , da iz izmenjevalca bojlerja pošljemo vodo v talno ogrevanje namesto v Pv toplotne , Namesto na 45c ohladimo na 30c in imamo cop 3. To si lahko privošči vsak domači mojster, če upošteva to dejstvo!! Tehnologil bo sam izluščil bistvo. Da pomagam!! Moč mora biti taka , kod je izguba toplote na objektu, da obdrži željeno stanje c .POVEČAJ MOČ TOPLOTNE ČRPALKE!! Voda mora krožiti, da odvzame vso toploto. Če zelo hitro , odvzame vso . Je temperatura povratka višja , zato ne hladi plina slabši cop. Če kroži počasneje odvzame vso toploto in je nižji Pv. ZMANJŠAJ PRETOK boljši COP Klet -NE DVOMI V ODVZEM V KLET Obtočna ni podhranjena .PODHRANJENA je TOPLOTNA ČRPALKA!!! Upoštevaj in boš zadovoljen. Tudi ostali lahko najdete kej zase! Mollier je zakon, sonce še BOLJŠI! Danes spi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 10.2.2019 okane Napisal:Če bo prilika naredi še meritev pri 30% moči tč, da vidimo kakšni ozkoristki pa so tam. Meni je tole ful uporabno, ker mi vse skupaj lavfa pri podobnih temperaturah. Zd. Glej nima smisla na 30% če hiša rabi 5KW in je jasno da 3 kw ni dovolj Tadej! Poizkusi narediti meritve pri pretoku 1.5m3/h. Bos pa imel bistveno nizji dT. Pri hitachiu kjer sam spreminja pretok vecinoma lovi dt 3°C pri pretoku 1.5m3/h. Tadej! Verjemi ,da sem preizkusil vse , kar se da . Jaz rabim 42c za radiatorje in vodo. Povratek 25+c ,če imam niže dt ne grejejo dovolj. Nekje sem že opisal, zakaj je tako. Tebi če imaš talno , je pv čim bližje nastavljeni temperaturi prostora. Se pravi PV22c Dv xyc = odličen Cop . Pv 30cDv35c = cca 0,6 slabsi cop. Se ve ,da je pogojeno zahtevami in izvedbo. Ima žlahtnik termijo Atec talno in stensko , vadno pv 22c....cop ni da ni! Sonček še spi! Lp Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 10.2.2019 Ja, to je to. Če moja nekej melje na 30% pa to za hišo ni dovolj, imam dv 30stC in pv 29stC, dv se več ne dvigne v hiši pa temp pada. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.2.2019 Nekaj tu ne bo špilalo, gospod hitim. Ne štekam teh cifer. Če imaš pretok 642 litrov in dT 10 stopinj, to pomeni 7,5 kW. 470 l/min pri dT 16, pa kar 8,8 kW. S čim to računaš? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 10.2.2019 Rad bi vedel kakšen cop je pri 30%, ker to bom rabil najbrž čez kak dober mesec. Zdaj mi itak dela na 40 ali 50%. Samo če je na 30 konkretno slabši izkoristek pol rajši diferenco dvignem da bo vsaj tiste pol ure delala. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.2.2019 Tehnologic Napisal:Na ostalih vejah se dvigne pretok nenormalno ne samo tolk ko vzamem. Ko sem ajnliftal v posodo sem za hec malo gledal in meril in merilci delajo kar vredi tak da pretoke kaze dokaj realno To preprosto ni možno, ker pol bi šlo za 'novo fiziko'. Če kje pripreš, se drugje premosorazmerno poveča. Podobno velja za output toplotne črpalke: ta je produkt pretoka in moči. Če torej pri danem pretoku (ko je vse na ful odprto) ne folga, potem ji je potrebno povečati moč. Če zapreš vejo si efektivno zmanjšal ogrevalno površino oziroma povečal oddane kWh na kvadratni meter ogrevalne površine (ker zdaj ogrevaš manj kvadratov). Samo kaj ti to pomaga, če pa imaš zdaj neko sobo oziroma sobe prehladne. Pretok nastavi, da bo nekje v razponu med 15 in 30 l na minuto. Nato nastaviš moč, da bo tudi najbolj zahtevna soba dovolj topla. Nato pretok ostalih vej zmanjšaš po potrebi. Ko imaš tako pretoke fiksirane, pa potem po potrebi spreminjaš moč TČ. Ali pa to počne krmilje. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 10.2.2019 Energetik81 Napisal:Tehnologic Napisal:Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote. Mah, eni se grejejo z obtočno in ne toplotno črpalko. No, vsaj tak vtis dajejo. Koliko stopinj imajo v prostorih še kar skrivajo, posamezne veje pa tudi odpirajo in zapirajo čisto brezglavo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 10.2.2019 Fery Napisal:Nekaj tu ne bo špilalo, gospod hitim.Zd. Hitim je slab gospod. toplota 5,6kw ---- 5,8 -----5,3 elektrike 2kw ----2kw----1,6kw cop 2,8 ---- 2,9-----3,3 Toplota po števcu toplote, el-števec el, cop računsko. Bo špilalo? lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 10.2.2019 bk9105 Napisal:Mah, eni se grejejo z obtočno in ne toplotno črpalko. No, vsaj tak vtis dajejo. Podpišem!!! |
