Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.2.2019 okane Napisal:A ni na 30% zelo slab izkoristek, no vsaj hitim je tako izmeril?ZD: Sem v temi po tem popravil! In naj še enkrat. Ko sem meril je res prišlo tako . Vzrok so spremenjeni pogoji pri meritvah - pre kratek čas med različnimi stopnjami. Preveril ponovno na daljši čas ! Izkoristek je zelo dober pri malih obratih, pri srednjih odličen in pri visokih dober. Imam tudi tč. c scrol-vijačni kompresorjem, mi pri malih obratih daje slab izkoristek pri srednjih dober, pri visokih zelo dober - cop. ZATO! tisti, ki imate Ferije, lahko mirne duše deluje na MIN in više z dobrim COP!!! Pogoj za dober cop je ,da z čim hladnejšim PV odvzamete čim več toplote!! Naslednjič podkrepim!!"Mollier je zakon" Lp Lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - labelsm - 8.2.2019 Hitim@ Kdaj je zdaj v KW ne v procentih ? Niski obrati srednji obrati in visoki obrati? Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 8.2.2019 Hitim@ Kdaj je zdaj v KW ne v procentih ? Niski obrati srednji obrati in visoki obrati? Zd. Za rotacijski kompresor - tudi Fery IVT 30,42,53% so nizki obrati, manj KW višji cop. 65,77% so srednji obrati, več KW najvišji cop. 88,100% so najvišji obrati, največ KW slabši cop. In še enkrat: Cop se "vali" samo v toplotni črpalki! Največ toplote odvzameš z čim hladnejšim PV. ogrevne vode!!! Mollier je zakon! Kmalu. LP Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 8.2.2019 A tole je glede na tvoje meritve ivt? če se ti da napiši še enkrat ali pa sliko prilepi, ker tisto, ki sem si jaz gledal in spravil imaš cop 1.5 in 1.6 pri 30% Čez kak dobr mesec bom najbrž že rabil 30% ker zdaj mi dela med 40 in 50% Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 8.2.2019 Takrat je imel ze segret sistem pri 30% in je bil zato slabši COP. Kakor sem jaz to razumel. Pri meni kaže, da je ori 42 in 30 približno isti COP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 8.2.2019 Zd. Zdaj zagnal IVT , da jo izmerim. Da se stabilizira bom izvedel meritve ob 15,30th. Bom poslikal in slikce prišvasal tu gor . Lavfa na 53% zunaj je 7,2c in not 21c. LP Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.2.2019 To za COP vržeš v matematično žlahto kalorimeter na vodni strani in kWh meter na električni, ali? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 8.2.2019 Npr. Da nastavim termostat na nemogoco visoko temp. Vrzem temp senzor skos okno in dam na 53 posto. Kak bo racun za elektriko Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 8.2.2019 Zelo na grobo racunano: pod 200€ Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 8.2.2019 @Tehnologic, v bistvu ne bo problem v računu, ampak v prevroči hiši. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 8.2.2019 Ok hvala. Ker ravno to delam. Estrihe susim. Pa mam oberlikte odprte in stresna okna. Ni se fasade tak da mislim da nebo panike, vseeno ceneje kot kurilno in top. Ima kdo idejo kje pri nas bi dobil termometre na stikala z tipali da dam na toplo in hladno cev z aliespressa mi bojo hodli celo vecnost, ir merilec pa mi kaze bedarije Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 8.2.2019 Bolha, stc 1000 Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 8.2.2019 Termometer rabim samo termostat imam Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 8.2.2019 Termometer na stikala rabiš? Kaj pa je to? Pri slovenščini si veliko manjkal? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 8.2.2019 Se opravicujem tipala bo prava beseda. Slovenscine v iranu nismo imeli. |
