Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852) |
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 7.1.2020 Srečno! RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 7.1.2020 (7.1.2020 ob 11:57)Fery Napisal: Nisem to spraševal. Vse z R410, bodo segrevale do 60 stopinj, plus min par njih. Ojej Fery, zdaj pa že klamfe sekaš... Od plina je edino odvisna kritična točka kondenzacije, vse ostalo pa od same kvalitete in namembnosti TČ za določen namen. Kw, so enako zelo zelo relativen pojem! Dobra naprava z nazivno močjo 8kw praviloma poseka vsako klima mašino nazivne moči 11 ali 12 kw… Še okna niso vsa enaka, čeprav vsa nudijo enak razgled na enaki lokaciji... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 7.1.2020 (7.1.2020 ob 09:39)pentax Napisal: Ja seveda, vse tiste malenkosti moraš izvzeti...tudi takšno mesečno porabo je treba jemati z rezervo čez tri pire in ne zagrabit z obema rokama Včasih slika pove kod 1000 besed Prvi slikci stanje na 2.1.2020 Drugi 2.12.2019 Malo matematike in boš na zgoraj napisanih cifrah . Števec el. žigosan 2018. Če bi me zeblo bi rukni tri deci rdečega Nova notranja enota BOSCH compres 7000. Lahko umestiš v dnevni prostor ali kuhinjo.VIŠINA ! V bistvu neslišna . ZANIMIVO! Ko gre moja ogrevat vodo jo ogreva z 4kw . Zunaj komaj slišiš delovanje. Do sedaj še ni bilo drugače . Če se mora odtaliti, to naredi neslišno. Misliš , da ne deluje. Do sedaj sem moral imeti srečo, da jo ujamem. IVT-BOSCH kompres 6000 dela bolje ,kod sem pričakoval ![]() Morda ima še kakšno presenečenje, ko zunaj zategne??? Upam , da ne crkne
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Blue30 - 8.1.2020 (7.1.2020 ob 21:45)Sonce65 Napisal: ZANIMIVO! Ko gre moja ogrevat vodo jo ogreva z 4kw . Zunaj komaj slišiš delovanje. Do sedaj še ni bilo drugače . Meri ti oddano energijo? To pa je super informacija. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 8.1.2020 Po slikah sodeč je števec enofazen. Je TČ tudi enofazna? Če je trofazna, potem ti enofazni števec bolj malo pove- lahko npr. na drugi fazi katero ne meriš 24/7 laufa dodatni 2 kW grelec. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fery - 8.1.2020 Enofazno ima. Čeprav ne ve. To smo že obdelali. Grelci so pa res po fazah razporejeni. Če je štromar zvezal prav. Ampak potem je res zanimivo, zakaj tak števec. On v bistvu sploh ni vedel, kaj je kupil. Edino to so mu povedali, da je najboljša na svetu. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 8.1.2020 (8.1.2020 ob 18:32)bozgom Napisal: Po slikah sodeč je števec enofazen. Je TČ tudi enofazna? Če je trofazna, potem ti enofazni števec bolj malo pove- lahko npr. na drugi fazi katero ne meriš 24/7 laufa dodatni 2 kW grelec. Pusti, temu osnove niso jasne. Nima smisla karkoli vec, ker itak je najboljsa crpalka kar jih je. Pa se prav ima: IVT, NiBE, najboljsa stvar po narezanem kruhu, ever. Vse ostalo je krs... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 9.1.2020 Ja Pritisneš sistemko informacijo . Pokaže kaj dela in z kolikšno močjo kompresorja . https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=30997 RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 9.1.2020 Bi pa Fery vse zrihtal . Eni tudi Ferijevke na tri faze!!! Sami še enkrat preglejte da bo vse jasno.Kronoterm stran 14 Bosch stran 34 http://si.documents2.bosch-climate.com/download/pdf/file/6720820837.pdf https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=31344 https://kronoterm.com/wp-content/uploads/2019/07/ADAPT-SLO-98-19-24-5420-03.pdf?dwpfuha=1578524343 https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=30997 RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 9.1.2020 Citat:Jaz imam priklopljen na eno fazni tevec, ki gre do delilca ki razdeli to fazo na tri varovalke. Na eni je kompresor in 2kw grelec-zadostuje 16a na sliki desno vključena Če prav razumem- 1 fazo v razdelilniku razdeliš na tri varovalke in potem imaš TČ priklopljeno 3 fazno Oprosti ampak- ali absolutno nimaš pojma ali pa si delaš norca iz nas. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 9.1.2020 Bozgom: brezplodno. Ne razume razlike med eno in trifazno napravo. Pac ima vnaprej pripravljen 'trotlziher steker', da lahko tudi sam priklopi ce zeli. Kar je seveda ok. Vse ostalo pisanje pa zanemari. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Zaspanc - 9.1.2020 Razume, razume. Saj je lepo napisal, kaj gre na katero. Tako kot štedilnik lahko priklopiš na 1, 2 ali 3 faze. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 9.1.2020 Ok, samo iz tega delat tako zlato je malo brezveze... saj vem reklama pa to, ampak se vedno. Sicer sem ze napisal, verjetno ima dalec najboljso crpalko na svetu, drugi pa nohte grizemo. Smo pa isto na toplem, mogoce se bolj
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 9.1.2020 (9.1.2020 ob 09:36)Zaspanc Napisal: Razume, razume. Seveda ga lahko priključiš trifazno. Če pa prideš do štedilnika z eno žico (kot @Sonce65 v razdelilnik) in jo daš na klemo ( kot @Sonce65 na varovalke) iz priklopa na štedilniku odvzameš povezave (kot @Sonce65 na svoji TČ) in potem tri žice priključiš na L1,L2,L3 štedilnika... in govoriš, da je štedilnik priključen trifazno je pač zame neumnost. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 9.1.2020 Njegova naprava je v vsakem primeru enofazna. Ima enofazni napajalnik inverterja in 230v grelnike, katere lahko jasno priključiš na eno, dve ali tri faze. V glavnem v temu Boschu ni nič 400V ampak vse 230. V bistvu lahko prav vsako enofazno TČ priklopiš tako, da kompresor napaja ena faza, za grelnike pa uporabiš potem ostalo fazo ali fazi. |
