Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - alanford - 25.2.2019
Verjami, da je tako, kot v vsak drugi šport, vloženega ogrooooomno truda in časa. Kajti brez muje se še čevelj ne obuje.
Ni vse belo kar je črno
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 26.2.2019
simek Napisal:@popson, seveda je mišljen soforumaš, zato pred njegovim (nepopolnim) nickom @, vendar je @csamo pograbil idejo in tekel z njo! Meni je všeč!
@csamotov štos je dober! 8)
P.S. Upam samo, da @csamo ve da ni moj sine! Brez @! :wink:
Fak, prvo me zrajcaš, da je še upanje za našo mladež, zdaj pa to... Nič, si grem sam enega natočit.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Tehnologic - 27.2.2019
Ka zdaj mamo kako krmilje na voljo ali ne?
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 27.2.2019
Kot sem ti napisal v primarni temi, so po mojem vedenju Profelo-ova že kar nekaj mesecev v uporabi. Ne vem pa, če je kdo naročal pri Romunu ali pa pri tem novem z bolhe.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - MACKON - 2.3.2019
iz več strani so me kontaktirale različne osebe, da
iščejo krmiljenje za IVT TČ za neko zmerno ceno in seveda z
vsemi funkcijami.
Ker imam že narejen podoben projekt, ki ga je treba samo nadgraditi z podporo tej TČ
sem se zadeve pripravljen lotiti.
Najprej pa bi opisal kako sem si zadevo zamislil:
-Nadzor TC preko krmilnih kontaktov (3--4)
-8 Temperaturnih vhodov ( PT1000 ali DS18b20)
-8 ali 16 relejskih izhodov 10A za krmiljenje crpalk, motornih ventilov in vklop grelcev.
-naprava je povezana z internetom preko WIFI povezave
- aplikacija za nadzor in upravljanje dobi podatke iz clouda in deluje na Android in Iphone pametnih telefonih. Omogoča online spremljanje, izris grafov, statusov.. Vsi podatke se lahko izvozijo v csv datoteke za arhiviranje in kanejše analize.
- vgrajenih je 30 timerjev z poljubno definicijo delovanja
- 4 x diferenčni termostat z možnostjo kaskadne povezave
- vhod za merjenje električne energije ( potrebujete 1f/3f števec z 1000 imp/kwh)
- možnost priklopa brezžičnih senzorjev za merjenje temperature v prostorih.
Sistem bi nadgradil z
- vhodom za merjenje toplotne moči/kalolimeter ( uporabil bi se temperaturni senzor dviznega in povratnega voda. Potrebno je dodati samo števec pretoka.
-4x krmilni tokokrog z : motornim ventilom(opcija) , črpalko, temperaturnim senzorjem.
Te tokokroge lahko poljubno uporabite za: ogrevanje, pripravo tople vode, polnjenje zalogovnika.
Krmilni tokokrogi delujejo samostojno ali pa so odvisno od zunanje temeprature in ogrevalne krivulje.
Vse zainteresirane vabim, da se mi oglasijo na email: gsmkey007 (afna) gmail.com
LpG
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - sassapo - 2.3.2019
Kot sem že napisal, doslej še nisem videl kolikor toliko dobro delujoče in vsesplošno nastavljive vremenske regulacije, ki ni produkt velike renomirane firme.
Dobra vremenska regulacija je pogoj za nadgradnjo česarkoli! Je tudi bistvena za krmiljenje stopenj moči!
Vsi ostali bombončki so samo bombončki, ki so brez dobre osnove vredni enako nič Idea
Sassapo,
malce si preveč nenatančen. Lahko konkretiziraš napisano (dobre/slabe regulacije)
Jaz sem marsikaj naredil in preizkusil. Pri nastavitvah sistema
predvsem šepa znanje oseb, ki nastavljajo sistem.
LpG
Čista osnova ti je vremenska regulacija pri kateri lahko vsaj poleg poljubne krivulje nastavljaš še odklon v treh kritičnih temp. +5 , 0 in -5°C
Enako je čista osnova nastavitev zamika pri preklopu moči v °min. Pomeni, da lahko nastaviš hitrost v odvisnosti časa in temperature do preklopa na naslednjo stopnjo moči v odvisnosti od izračunane temperature povratnega voda in dejanske temperature. Zelo priporočljivo je tudi, da zna vremenska regulacija upoštevat notranjo temperaturo in na podlagi te korigirat krivuljo.
Enako je osnova nadzor dvižnega voda in nastavitev dovoljenega dT med povratnim in dvižnim vodom. Če je le ta (nastavljiv čas) presežen mora naprava v zaustavitev. Ker to ni fatalna napaka, mora ponoviti (nastavljivo) poskusov. Šele zadnji poskus pomeni popolno zaustavitev in izpis alarma. Da mora imeti vhod za stikalo pretoka ali merilnik pretoka in da mora imeti možnost nastavljivega predteka in izteka OČ, ter prisilen start OČ kadar deluje kompresor je pa tako jasno.
Ko bo to delovalo bp. se lahko pogovarjamo o ostalih nepomebnih oz, manj pomembnih stvareh.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - kadotr - 2.3.2019
Mackon, najprej zadevo naredi. Potem jo ponudi na test. Šele potem naj bi se začela prodaja, skupaj s poprodajnimi aktivnostmi (garancija, servis, rezervni deli).
sassapo Napisal:Čista osnova ti je vremenska regulacija pri kateri lahko vsaj poleg poljubne krivulje nastavljaš še odklon v treh kritičnih temp. +5 , 0 in -5°C
Ja, samo si pozabil, da je tukaj govora o toplotni crpalki.
Eno je regulacija toplotne postaje daljiskega ogrevanja. Ogrevanja z nafto/plinom.
Potem pa kondezacijski plinski kotli imajo cisto svoje fore. Toplotne crpalke pa sploh.
Katodr, opiši kasno rešitev imas. Odzivni cas servisa? Zagarantiranost rezervnih delov je koliko let?
LpG
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 2.3.2019
@MACKON: ali si lastiš IVT TČ? Ali se profesionalno ukvarjaš z TČ regulacijami? Če ne potem bos nasel morda 1.kupca, za zgled si vzami podjetje Profel...pač ni dovolj samo sprogramirat 32.bitni mlincek ali malino
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - folagra - 3.3.2019
Je to komu kaj znano?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/wifi-regulator-za-toplotno-crpalko-ivt-ax09-ax-09-ax-09-1342290017.html?aclct=1551424950&kw=ivt">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 950&kw=ivt</a><!-- m -->
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - sassapo - 3.3.2019
MACKON... vremenska je vremenska! Plin, drva, nafta, koln … je popolnoma vseeno!
Edina razlika pri omenjeni TČ je preklapljanje moči, za kar je zopet osnova dobra vremenska regulacija. Na podlagi manjka ali viška temperature povratnega voda glede na izračunano temp. po krivulji preklopi više ali niže.
Sam nimam pojma kako to narediti, vem pa prekleto dobro kako mora delovati.
Kot sem že napisal! Dobra vremenska regulacija je osnova vsakega regulatorja, vse ostalo je dodatna oprema, ki jo imaš ali nimaš Idea
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - damo - 3.3.2019
Kaj pa samoregulacija talnega ogrevanja?
Jaz v nasprotju z vsemi reguliram dvižni vod in ne povratnega. Torej na voljo dam toliko in toliko moči oz. energije, bajta si pa vzame koliko rabi.
Imam ročno vremensko regulacijo: če drastično padejo temperature za nekaj dni, grem v kotlovnico in povišam termostat za 1 ali 2 stopinji. Nato ko se zunanje temp dvignejo, spustim termostat nazaj.
Res pa je, da kurim tudi kamin, ki pa vnaša enormne motnje v regulacijski sistem ogrevanja. Ampak v praksi je tako, da ko kamin "prevzame gretje", talno ne oddaja in grelci se izklopijo.
Regulacija za 15eur, oz. v mojem primeru za 50, ker imam še dva merilnika el. energije, pa varnostni kapilarni termostat in kontaktor. Enostavno in dela b.p., zato me pri sedanjem letnem strošku ogrevanja cca 500-600 eur eventualni prihranki niti ne rajcajo preveč.
Povratni zaradi daljših ciklov delovanja kompresorja.
Jasno, da se da osnovna regulacija te TČ narediti zelo enostavno in tudi relativno poceni, vključno z gretjem sanitarne vode in kontrolo pretoka, lahko prideš skozi za manj kot 200€. Če vzameš v zakup ročno spreminjanje temperature in moči je takšna rešitev čisto ok.
Da bo celotno krmilje z dobro delujočo vremensko regulacijo 500€ ali celo manj, pa mislim, da lahko samo sanjate. Dobro delujočega krmilja TČ vsaj jaz še nisem videl za manj kot 700€., prej blizu jurčka.
Kje so zdaj vsi tisti, ki so se hvalili kako poceni bodo naredili krmilnik?
