Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659) |
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - gape - 6.2.2018 Potem vzemi tudi za bukev isti vatel.: Tovornjak goli, cca 15-16m3, dobiš ven 20-22prm. Cena 650-750€. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - valhalla - 6.2.2018 Imaš prav. Smrekova hlodovina je na trgu sedaj še ceneje, ker razsaja lubadar & co., zato sem jo omenil. Za omenjeno ceno (350€, mogoče celo le 300) je hlodovina traktorsko pripeljana, razdalja za kmeta ranga 30km v obe smeri, od gozda do stranke. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - picas55 - 6.2.2018 gape Napisal:Potem vzemi tudi za bukev isti vatel.: Tovornjak goli, cca 15-16m3, dobiš ven 20-22prm. Cena 650-750€. V tem primeru imam rajši bukvo, čeprav je težja :lol: pogoj je samo, da vem kdaj je bila posekana. Prav stresno je gledati kako tasa smrekovine kopni... :? :roll: Si dovolim smetit avtorju teme, in vem, da je njegova smreka boljša od slabe bukve 8) Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 8.2.2018 Ima kdo izkušnje z Etiks zalogovniki s trdo izolacijo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/hranilnik-toplote-800-1120-hra800-1120">https://www.emundia.si/hranilnik-toplot ... ra800-1120</a><!-- m -->? Ker imam visok strop, bi mi prišla prav Etiksova zalogovnika 2x1150l, premer 80cm in višina 2,4m. Tako visokega in ozkega zalogovnika drugega proizvajalca nisem našel. Sprašujem, ker je cena takega zalogovnika precej višja, kot cena klasičnega. Je kakšna razlika v kvaliteti izolacije? Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Poldee - 8.2.2018 Po moje je ravno tu razlika, ker visok in ozek zalogovnik veliko hitreje izgublja toploto kot kockast. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 8.2.2018 Dobro, samo zakaj je potem tak zalogovnik povrh vsega še dražji? Saj ima Etiks tudi nižji zalogovnik z večjim premerom, ki je precej cenejši. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Poldee - 8.2.2018 Po moje zaradi boljse izolacije. Vem pa ne, ugibam. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Gomi - 8.2.2018 Izolacije zalogovnikov istega proizvajalca so običajno standardne - beri enake. Višjo ceno prikazanega zalogovnika pa boš razumel po kliku na spodnjo levo slikco. Prikazani zalogovnik je namreč tipa "all in one". Ni samo običajni zalogovnik ampak ima vgrajeno špiralo s priključkom za kolektorje in pa vgrajeno špiralo v zgornjem delu, ki služi kot bojler za sanitarno vodo. Dveh takih zalogovnikov sigurno ne potrebuješ - bo dovolj eden. Drugi je lahko običajen brez notranjih izmenjevalcev. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 8.2.2018 Moras vedet da rabis se ene 15cm prekucne visine. Daj linke do poceni in dragega zalogovnika, pa bomo povedal zakaj je.razlika. Etimsov ima kar tri izmenievalce. Tak zalogovnik je bil pred 5 leti 2x drazji. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 8.2.2018 Hvala Hanzi. Prekucna višina mi načeloma ni problem. Imam strop 270cm,zaradi tega bi rad čim višji zalogovnik, kar pa ta 1150l, 2,4m je. Kaj pomeni, da ima tri izmenjevalce? Recimo kakšna je razlika med tema dvema zalogovnikoma. 1. <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.etiks.si/index.php?id_product=10217406&controller=product">http://trgovina.etiks.si/index.php?id_p ... er=product</a><!-- m --> 2. <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.etiks.si/index.php?id_product=591089&controller=product">http://trgovina.etiks.si/index.php?id_p ... er=product</a><!-- m --> Hvala ti za odgovore. Lep pozdrav Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Gomi - 8.2.2018 Razlika teh dveh je v izolaciji. Na 1. linku je iz trdega propilena in obdana z al pločevino. Debelina izolacije je 80mm. Drugi z oznako PS pa je izoliran z mehko izolacijo debeline 100mm. Očitno je izolacija vzrok razlike v ceni. Verjetno ima trda izolacija z al oblogo nekoliko boljše izolacijske lastnosti. Pomen izmenjevalcev pa poglej na tem linku. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/Hranilniki/Hranilniki%20_%20jul.17.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/Hran ... jul.17.pdf</a><!-- m --> je lepo razloženo in narisano. Na splošno pa kot piše v etiksovem prospektu lahko dobiš zalogovnik kot samo zalogovnik ali pa z raznimi dodatki. Mogoče sem se v prejšnjem prispevku uštel in je zalogovnik 800/1120 samo zalogovnik brez dodatkov. To sklepam po cenah. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 9.2.2018 Hmmm, ce sta oba prazna (brez izmenjevalcev) potem ocitno res v izolaciji. Razlika je se v tezi (prvi je skoraj 30% tezji), pa 5cm visji. Ampak iz linkov ne razberem zakaj pride do te razlike. Sumim na debelino plocevine, ker dvomim da bi izolacija bila 35kg tezja. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - valhalla - 9.2.2018 @Luxar: pri nas dobiš 1 zalogovnik 2.000l brez izmenjevalca za ceno okoli 960€ ter izolacijo 10cm zanj za okoli 350€. Za zadnjo bi priporočil, da sam izoliraš bolje, debeleje, za manj denarja. 1 zalogovnik je bolje od dveh pri takšni višini. Prekucna višina zalogovnika je 2.659mm, stoječa višina 232cm, fi pa 110cm. Približna cena je za na dom pripeljan zalogovnik. Na ZS mi lahko daš os. e-mail in naročim izdelavo ponudbe, če te zanima. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 12.2.2018 Bolje en velik zalogovnik kot 2 manjša - če vrata to dopuščajo ... Višina očitno ni problem. Tudi cena je za enega večjega nižja. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - ponicon - 13.2.2018 picas55 Napisal:gozdar10, Pozdravljeni, @picas55..samo za razmislek tebi in forumašom s podobnim mišljenjem kot ti.. Naj omenim, da gradim hišo in se za razliko od ostalih (novograditeljev) zanimam za nakup peči na drva (vem ja...TČ so standard pri novogradnjah, vse drugo je... ). Pripravljen sem kupiti tudi nizkocenovni uplinjevalni kotel....AMPAK!Koliko pravite, da prodajalci cenijo to peč od Centrometala? 3000-3400k€? Pa lepo bi bilo, da je regulacija ogrevalnih krogov ločena? Ok ni pogoj, bilo bi pa lepo... Dodajmo nakupni ceni kotla se kak Seltronov WDC z tipali ali pa celo dva? Smo ze blizu 3800-4000€? Za to ceno al pa kak € več že dobite WVTerm,... Imam ponudbo za: - KWB CF2 (uraden naziv je CF1.5) 18kW za 6.098,12€, - KWB Comfort 4 integriran modul za 2 ogrevalna kroga + 2 direktna kroga 342,80€ (trenutno je ta modul v "Zimskem akcijskem paketu" dodan brezplačno) - Avtomatsko čiščenje turboratorjev TI CF2 153,34€. (tega dejansko ne rabim, sem ga pa želel v ponudbi )Vse cene so brez DDV. Zanimal sem se tudi za kotle Herz, ETA, Fröling, Windhager, kot tudi za srednje-nizkocenovnike. Ampak že na prvi pogled stvari niso niti približno tako dovršene kot CF2. Drugi na seznamu bi bil verjetno Herz. In če potegnem črto... Sestav kurilnice je praktično pri vseh uplinjevalnih kotlih z podobnimi ogrevalnimi močmi ENAK, vi pa presodite če se splača investirati to razliko v kaj rumeno/zelenega (Mercedeza) ali ne, seveda pod pogojem, da so finance. Nekje na forumu sem prebral: "Nimam preveč denarja, da bi kupoval poceni." |
