Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Bomo spet ogrevali na kurilno olje (/showthread.php?tid=59645)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - bohinc - 27.12.2015
Ni nekaj takega že dlje na tržišču [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")de/[/url], saj nam je ja Telmos že davno predstavil vesoljski model TČ.
Tudi drugi pa imajo možnost vezav kolektorjev v spregi s TČ za sanitarno ali tudi pomoč k ogrevanju. Je pa cena spet dejavnik...
Fajn je ker je ponudbe na tržišču za vsakega nekaj. Vsak lahko izbera sebi po zmožnostih, prepričanju , nekateri zgolj videzu, spet drugi prestižu ipd. :mrgreen:
Se pa naftarji nič kaj ne oglašajo...
Stanje popoldne :
- pred V in na S za hišo +2stC
-za hišo Z, kjer je TČ pa v senčki tik za njo +8stC
-pred njo na sonce postavljen termometer pa kazal celih +16 :wink:
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - timi11 - 27.12.2015
Je kar fino če so kolektorji na strehi.Spomladi ugasnem ogrevalno črpalko in je sanitarne vode skoraj vedno dovolj. Lektrike obtočni od solarne pokurita dnevno manj kot od Migeta Naj... HT Daikin v Standbaju! :mrgreen:
Da bi sedaj ko že imam TČ vgradil solarni sistem.To pa ne! Ni ekonomske računice. Idea
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - picas55 - 27.12.2015
Zanimivo, tema o kurilnem olju pa na zadnjih straneh večinoma lastniki TČ, takvih in onakvih. :lol:
Osebno sem kurilca dal ad acta, prav zaradi svinjarij, katera se dogajajo po svetu večinoma zaradi nafte. :mrgreen:
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - alanford - 27.12.2015
Tudi moj kotel na kurilca sameva nekje v kotu v kleti izven kurilnice. Cisterno pa sem že prodal. Možnosti, da ga spet priklopim, so majhne.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Migaj - 27.12.2015
Odlično, če celo tri deževne dni prebrodiš z energijo iz kolektorjev.
Seveda občutim tudi izgube skozi okna, ponavadi celo veliko več kot 18 ur dnevno, kot bo izjemoma danes.
Zakaj pa naj bi se zamislil zaradi tega, oken vendar vseeno ne mislim zmanjšati, kaj šele zazidati.
STB pri Daikin HT je res dobrih 100Wat, vendar se da to tudi zaobit s pravilnim električnim priklopom in parametri -pravi naslov za detaljno pojasnilo pa je Telmos.
Kake posebnosti pri el. priklopu res ni. Ločene varovalke za zunanjo in notranjo enoto zunaj naprave in poleti notranja na off. V nastavitve "nebeške" se pa nebi poglabljal dokler mamo tebe Migaj. :wink:
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - dedek - 27.12.2015
še na misel mi ne pride olje....nikoli več
tč ali pa biomasa(drva)
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - rok77a - 27.12.2015
Nikoli ne veš. Olje je imelo leta in leta res visoko ceno. Problem je naša država, ki bo s trošarinami in drugi prispevki to lepo počasi in vztrajno dvigovala. Olje res ne bo več tako poceni kot je bilo lahko pa komot pade tudi na 50 centov, koliko časa bo pa potem tako nizko pa bog ve, lahko tudi več let, zakaj pa ne.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Poldee - 27.12.2015
Enako. Samo da ni el. gretje na osnovi upornosti pa je ze zmaga :-)
Drugace pa je tako: pred kolektorji smo ogrevali SV z dvema bojlerjema (1 za salon, drug za nas). Prej je bil mesecni racun za el. 135-140€/mesec, po kolektorjih in novem skupnem 300l bojlerju ter prehodu s pavsalnega na mesecno odcitavanje pa od 50 (poleti) do max. 90€ pozimi. Na leto je bila sprememba v skupnem strosku enormna (preko 700€ - imam racune, ki to lepo dokazejo). V petem letu se je celotna investicija v kolektorje izplacala (kolektorji, bojler, dvigalo za dvig na streho, ves ostali material, skratka alles...). Res je tudi, da prejsnje stanje je bilo zelo razsipno in da nismo ravno povprecni porabniki tople vode, ampak to je vse iz prve roke. Pri mojih starsih bi se verjetno izplacalo enkrat kasneje, ampak se vedno menim, da je kasneje poraba vode visja, ker je ogrevanje bistveno cenejse in ne sparas vec toliko z njo.
Hm, zdaj sele tocno prebral ka si dejansko vprasal :-) Moj zagovor kolektorjev sloni na nasem stanje pred njimi, ki je bilo brez TC ampak uporovno gretje :-) Glede kolektorji/TC pa ne vem, ker je slednja prisla naknadno. Vsekakor je od aprila do novembra glede SV skoraj cisto nepotrebna in bi jo najraje ugasnil in tistih parkrat v letu, ko je dezevno SV raje ogrel kar z vgrajenim 2kw grelcem, da je ne matram poleti. Samo odkar sem dokupil solar kartico mora biti prizgana, ker zdaj TC skrbi se za kolektorje. Ima pa mesecno standby porabo FWS od 10-12kWh, kar se vedno ni nic. Vsekakor pa vsak zase ve kaj in kako, sam samo opisem svojo izkusnjo.
Migaj Napisal:Najprej, da se razumemo, jaz sem za vse načine zmanjšanja onesnaževanja, za zmanjšanje porabe energije, še posebej za ogrevanje, in sem tudi za TČ, STČ, kolektorje, vetrnice, rabo geotermalne energije, uplinjevalne kotle z zalogovnikom, itd, itd... -nisem (bil) pa za TEŠ6, čeprav me ni nihče vprašal.
Ne glede na vse bi rad Poldeta vprašal, če je kdaj računal, koliko cca več bi plačal elektrike letno(ne vem če pozimi ogrevaš SV preko ogrevalne TČ?), če ne bi imel sončnih kolektorjev?
poldee verjamem ti.Kolektorje imam tudi sam. Ob kurilnem olju je bila odlična rešitev.Vendar bi jih danes ko imaš TČ montiral ponovno? Iz ekonomskega razloga verjetno nebi?
Dobro vprasanje, sploh glede na dobro delovanje TC, najverjetneje ne. Samo kaj bi, ce bi in podobno je tezko zdaj o tem :-) Velik razlog, da sem se takrat sploh lotil samogradnje je bilo prebiranje Tonetove teme, katera me je napalila, da sem si prav rekel: pi*da, to bom letos naredu pa ce sekire padajo! Zdaj smo pa tam :-)
Migaj: itak da mi FWS ogreva tudi SV, ceprav zdaj ze par dni zapored tega ne pocne, ker so super soncni dnevi (danes je mel bojler spodaj 56, zgoraj pa 55 stopinj). Se pozna, da je salon zaprt in ima visjo startno temperaturo ob pricetku gretja zjutraj. Da bi le trajalo tako se naprej.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - bvs - 28.12.2015
Zelo mi je smešno pisanje, da na olje pa nikoli več, tudi če bo pratično zastonj. Nekateri sedijo cele dneve pred TČ in preračunavajo kilowate, sedaj pa bi se kar naenkrat odpovedali zastonj denarju v kolikor bi bilo olje zelo poceni. Ali je že kdo od vas kupil električni avto ali pa hibrid?
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Yeager - 28.12.2015
Jst sem pa danes naročil 1500 litrov kurilca Big Grin
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Energetik81 - 28.12.2015
bvs Napisal:Zelo mi je smešno pisanje, da na olje pa nikoli več, tudi če bo pratično zastonj. Nekateri sedijo cele dneve pred TČ in preračunavajo kilowate, sedaj pa bi se kar naenkrat odpovedali zastonj denarju v kolikor bi bilo olje zelo poceni. Ali je že kdo od vas kupil električni avto ali pa hibrid?
Olje bi se moralo poceniti na polovico sedanje vrednosti, da bi bilo šele enakovredno TČ pri SCOP=3. Takrat si na istem. Da bi pa šparal, bi moralo biti pa še cenejše, torej pod cca. 35c/L. Dvomim, da se bo to kdaj zgodilo, oz. če se že bo, bo tudi cena elektrike verjetno toliko nižja.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - xavi - 28.12.2015
Vsekakor nekdo, ki že ima TČ, ne bo prešel nazaj na KO. Bi pa se ob trenutnem trendu padanja cen nafte verjetno upočasnil prehod na druge načine ogrevanja.
