Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dimenzioniranje TČ in njena izbira (/showthread.php?tid=58793) |
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - xavi - 23.3.2015 Merlin1 Napisal:Pojem "pitna voda" še ne pomeni, da v vodi ni primesi. Za kemijske parametre, tudi toksične (pesticidi) so določene mejne vrednosti.Krištofer Napisal:Pred izmenjevalec ni obvezen v primeru, da je voda iz zajetja cerificirana kot pitna. Tako po čistoči, kemični sestavi in brez primesi kovin. Mejna vrednost za železo je 0,2 mg/l, mangan 50 ug/l, ki pa sta oba v podtalnici v sledovih skoraj vedno prisotna. Ker pa se skozi toplotno črpalko prečrpa velike količine te vode, se lahko tudi te nizke koncentracije počasi nabirajo in motijo delovanje TČ, kakor tudi ostale primesi. Od kovin lahko še najdemo v pitni vodi krom, ostale so bolj redke. Največji problem je po mojem trdota voda. Tako, da verjetno je montaža tega pred izmenjevalca dobrodošla, pogostost čiščenja pa je odvisna od same sestave podtalnice, za kar pa je potrebna ustrezna analiza. Je pa treba še povedat, da stabilna podtalnica, na globini 15-20 m temperaturnih nihanj ne pozna. Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Merlin1 - 23.3.2015 Problem so kovine in usedline. Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Krištofer - 23.3.2015 Sosed pravi, da je spodaj sicer mulj pomešan s prodom in da drugih problemov kot čiščenje filtra na tri mesece nima. Lp Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 23.3.2015 Problem ni mulj in ostali vidni delci katere zadrži filter. problem so raztopljene kovine v vodi, predvsem železo ki se nevidno odlaga na celotno površino izmenjevalca. Za tek na dolge proge (20 in več let) je predizmenjevalec edina rešitev. Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Krištofer - 23.3.2015 Sej ne trdim, da predizmenjevalca nebi imel. Ste mi pomagali razčistiti zadevo. Sam se prvič srečujem s tem in zato postavljam razna vprašanja. ![]() Lp Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Migaj - 23.3.2015 Kljub predizzmenjevalcu je VV zakon -tam, kjer so primerni pogoji zanjo, da ne bo kdo mislil, da menim drugače. Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - jani65 - 30.3.2015 Kam pa se ta TČ uvršča ,med EU izdelke ali ....... Vaillant aroTHERM VWL 55/2 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/uporabniki/produkti/arotherm-vwl-55-2-155-2-a-81.sl_si.html">http://www.vaillant.si/uporabniki/produ ... sl_si.html</a><!-- m --> Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - allagas - 30.3.2015 samo izkušnja: imam vv od tt.po 4 letih šel izmenjevalec.dal vodo na analizo-iz laboratorija kličejo cela panika kje sem to vodo dobil ker je toliko kovin notri.uradne cifre še čakam.bodo obvestili upravljalca vodov.omrežja-ne pričakujem da se bodo kaj zganili. rešitev:predizmenjevalec ki ga čistiš (kaj vem 1x letno?), ali pa ideja tt da gremo kar na geosondo.pomeni še ena vrtina, predelat tč,...u glavnem en kp šuškov spet. tako da ko delate vv se splača preverit kvaliteto vode. tolaži me samo to da bi na kurilca skuril v 4 letih 8keur več. Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - timi11 - 30.3.2015 allagas: Spoznavaš da bi bilo potrebno..voda ,analiza,pa to...Ja problem je prevečkrat denar ,ki smo ga pripravljeni dati za napravo in ostalo kar gre zraven.Potem se zaj...še pri izbiri naprave,pa pri mojstru monterju.Potem je še problem verodostojnosti tegale foruma in nekaterih akademikov. .... Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Migaj - 30.3.2015 pa smo spet tam, da tudi VV ni najboljša rešitev -razen v idealnih pogojih Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - timi11 - 30.3.2015 Migaj malo podžigaš? Tvoj namig velja tudi za inventerce.Tudi "tukaj"-forum se marsikaj "prodaja".Sam veš da večkrat idealiziraš svojo napravo.Upam,da se tega zavedaš. Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Migaj - 30.3.2015 Ne idealiziram je. O svoji govorim predvsem zato, ker zelo dobro poznam njeno delovanje. Sploh pa se nobena ZV z VV ne more primerjati, če je zadnja vgrajena v za VV idealne pogoje. Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - yan1234 - 30.3.2015 allagas Napisal:samo izkušnja:Je mar enaka voda v vodovednem omrežju in v vrtini? Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Homer - 30.3.2015 Jaz temu ne bi rekel, da so potrebni idealni pogoji, pač pa da je treba ob montaži upoštevati tudi te dejavnike. Konec koncev bi tudi TČ zrak voda lahko delovala v neprimernem okolju (grobi prašni delci, korozivne spojine, soli,kisline, ......) in bi tako TČ, ali pa vsaj uparjalnik in ventilator, tudi v par letih vzel hudič ....... Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - timi11 - 30.3.2015 Točno to Homer.Čas bo pokazal marsikaj,če bodo seveda uporabniki hoteli povedati svoje izkušnje. |
