Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colin25 - 23.4.2013 ....v bistvu bi to prakticiral v poletnih dneh, če bi mogoče kaj hladilo prostor.... Imam vremensko urejeno regulacijo z vsemi elementi...Če sem prav razumel.Sobno enoto lahko dam na ignore.Na promaticu nastavil npr. (npr 20 stopinj, nočno na 18 stopinj)....vse ostalo naredi krivulja.....??? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.4.2013 Ne razumem .... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 23.4.2013 Če na WDC izbereš delovanje po dnevni ali nočni temperaturi, ne bo upošteval nastavitev DD2+, temveč dnevno in nočno temperaturo nastavljeno na WDC. Jaz izberem na DD2+ z gubom dnevno temperaturo in nastavim nočno. WDC20 mi samo časovno preklopi. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.4.2013 To je vse res, vendar pa je bilo vprašanje, kako bi preprečil (obšel) nastavljanje temperature na DD2+ Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colin25 - 23.4.2013 homer....kaj ne razumeš? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colin25 - 23.4.2013 ...v stanovanje hočem 24 ur pošiljat 22 stopinj dvižnega voda.....gre ali ne gre? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.4.2013 colin25 Napisal:homer....kaj ne razumeš?To da bi poleti "nekaj hladil"... Glede nastavitve sem ti že odgovoril ..., vendar pa sedaj ni več jasno kaj želiš. Temperatura dvižnega voda in prostora sta dve stvari, hlajenje in ogrevanje pa tudi. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colin25 - 24.4.2013 V stanovanje hočem konstantno pošiljati npr 20 stopinj dvižnega voda.....na temperaturo v prostoru ne glej...Se pravi, da se ravnam na prehodni tvoj post z nastavitvami..... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.4.2013 Če rabiš konstantno temperaturo dvižnega voda, moraš spremeniti parameter S21.5 na 1. Nisem pa še nikoli te funkcije uporabil, tako da nimam nobenih izkušenj Ker omenjaš hlajenje je najbrž potrebno nastaviti še parametre: S2.12 S2.5 S2.6 Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colin25 - 24.4.2013 hvala Homer....bom sprobal lep dan.......... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 27.4.2013 Homer se da kje dobiti kakšen ojačevalec za modbus komunikacijo. Namreč imam zgleda predolgi kabel in mi nočeta komunicirati hkrati oba regulatorja WDC20 in SGC26. Imam namreč linijo dolgo okrog 40m med kurilnoco in PC in povezan s kablom UTP. Sem pa sprobal na 20m kabla pa mi deluje. Hvala za odgovor. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.4.2013 Razdalja ne more biti problem... Že zato ne, ker praviš, da ti vsak posebej deluje. Obvezno mora biti vsak vezan na svojo parico! Torej vodnika, ki sta medseboj prepletena. Če bodo vodniki izbrani naključno bodo medsebojne motnje, ki z razdaljio samo naraščajo. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 28.4.2013 Eh sedaj pa sem tam. Mi lahko svetuješ kako bi, moral po teh paricah vezati. O tem nimam blage veze. Prosim te če mi lahko svetuješ. Hvala ti. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.4.2013 V UTP kablu je vsaka parica (2 vodnika) medseboj zasukana (prepletena). Od teh dveh vodnikov je eden barvast, drugi pa bel ali pa dvobarven (bela + barva drugega vodnika): [img]httpunichr("58")//imgunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/racunalniskiDodatki/assets/product_images/najvecje/kabel_cat_6__utp_flex_4x2_awg24_305m_digitus_TE9023011unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//imageunichr("46")schrackunichr("46")com/foto/f_hseku423h1unichr("46")jpg[/img] Torej eno parico na en USB ključek, drugo parico pa na drugi: Npr: oranžna + oranžno/bela na USB ključ 1 modra + modro/bela na USB ključ 2 Če v kablu ni zasukanih (prepletenih) paric, potem to ni UTP kabel! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 28.4.2013 Hvala ti za razlago Homer in tvoj trud. Toda ko priklopim oba ključeka na PC mi prekine povezavo. Sem s seltronom kontaktiral pa nič, jim je zmjnkalo idej. Nekaj naredijo potem pa jim ne dela prav. Hvala ti za trud. |
