Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 18.2.2013 @marko71 Teli centimetri debelih sten ti brez izolacije praktično nič ne pomenijo. V prihodnosti si omisli pogon za mešalni ventil in pa regulacijo po zunanjti temperaturi, da ti ga vozi. Ti ga ne bo nič ročno treba treba nastavljati. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 18.2.2013 Vremensko vodeno regolacijo bi že moral zmontirat˝VČERAJ˝ Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 19.2.2013 sem že razmišljal o tem, samo glede na to da sem redno vsak dan v kurilnici, mi ni težko tisti ventil malo premakniti, bom pa razmislil o tem v prihodnosti Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 19.2.2013 Če ga premikaš zato ,da ti ne zariba ne rabiš regolacije,če bi pa rad kaj prihranil pri kurjavi pa ti bi prav prišla Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 19.2.2013 milanjungic Po mailu sem na vezi z enim od inženirjev proizvajalca te peči (Radijator Kraljevo). Napisal mi je, da peč najbolše izkoristke dosega v temperaturnem režimu 65°C-70° Koliko pa imaš temperaturo povrateka v peč nastavljeno.? Hvala za odgovor. Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 19.2.2013 Varujem jo na 55°C. Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 21.2.2013 ker se z možem ne moreva poenotit me zanima sledeče:ponočo mamo na 19-čez dan 21-22.mož je mnenja ker naša hiša kar rabi da se segreje iz nočnih 19na dnevnih22-ali bi bilo bolje in s tem tudi poraba,če dama nočne stop. na 20-21?se pravi da bi peč tudi ponoči bolj delala bile bi pa manjše temp.razlike.Kaj pravite? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 21.2.2013 Če nimata seltronove regulacije WDC20 z zunanjem tipalom potem naredita da imata ponoči nekje za 20sc čez noč. To je neko povprečje.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 21.2.2013 Mi imamo to urejeno z Frštom MR-TR plus Re: Nastavitve peci tkan 2 - jakajaka - 22.2.2013 Pozdravljeni Končno so mi zmonttirali peč Tkan2. Laufa že dva dni.poraba pelet je cca 60kg na dan.Veliko? Ali je mogoče narobe to da peč redko preide v normalni režim delovanja? Nastavljena na 70 st. Od 65st. do 70st je vedno v modulaciji,in to je skoraj ves čas.Ko se vklopijo črpalke pade temp na 60,vklopi normalni režim do 65st.(do te temp pride hitro) potem pa zopet modulacija do 70st. Tudi ko so sobni termostati na off?? Temp dimnih plinov v norm. režimu 140-150 st.,v modulaciji pa 110-115st.Nastavitve? Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 22.2.2013 Ja imamo seltron z zunanjim tipalom,samo imamo temp.vezano na notranji termostat. Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 22.2.2013 Jakajaka,a nimaš ti peč v mirovanju ne v modulaciji.Ker jaz razumem da gre peč v modulacijo ko so dimni plini čez 270.Če ti kaže NAN-je mirovanje. Drugače pa imamo tudi pri nas porabo 4 vreče na dan-imamo T-KAN1. Dimne pline imamo mi nastavljene v skritem meniju na 270.Po moje povečaj DP v meniju(F-22) Re: Nastavitve peci tkan 2 - milanjungic - 22.2.2013 jakajaka Napisal:Pozdravljeni Ogrevaš 330 kvadratov in pri tej zunanji temperaturi se meni 4 vreče peletov ne zdi veliko. Mi ogrevamo ~230 m2 pa porabimo trenutno ~3-3,5 vreče dnevno. 60 kg peletov je cca. 250 kWh energije in to bi bilo približno ekvivalentno 25 l kurilnega olja (če ste prej kurili olje). Sedaj pa primerjaj. To je za 25 € kurilnega olja ali pa za 10 € peletov, takole po domače zračunano od oka.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 22.2.2013 njofra Napisal:Jakajaka,a nimaš ti peč v mirovanju ne v modulaciji.Ker jaz razumem da gre peč v modulacijo ko so dimni plini čez 270.Če ti kaže NAN-je mirovanje. še nikoli nisem imel dimnih plinov več kot 130 mogoče 140 pa mi gre peč v modulacijo in to 3 stopinje predno doseže nastavljeno temperaturo in na enkranu piše nod in vse kar sem premaknil je bilo v skritem meniju A05 iz 0 na 3 aja pa CL07 iz 20 na 1,5 ker da mi dozira 20 sekund je bilo malo prehudo .Moje nastavitve so na strani 14 Izgleda da upošteva tudi drugo postavko, ne samo dimne pline <!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/tpgrh">http://prntscr.com/tpgrh</a><!-- m --> Re: Nastavitve peci tkan 1 - vincent - 22.2.2013 njofra Napisal:ker se z možem ne moreva poenotit me zanima sledeče:ponočo mamo na 19-čez dan 21-22.mož je mnenja ker naša hiša kar rabi da se segreje iz nočnih 19na dnevnih22-ali bi bilo bolje in s tem tudi poraba,če dama nočne stop. na 20-21?se pravi da bi peč tudi ponoči bolj delala bile bi pa manjše temp.razlike.Kaj pravite? Poslušaj moža. Poraba bo praktično enaka (kako je z izolacijo objekta?)...občutek v hiši pa mnogo boljši, ker bojo stene enkomerno nagrete na konstatno temepraturo kar se odraža na udobju (povprečno višja temp. stene....kar ima za posledico boljše počutje). Tako da..kar se mene tiče...24 ur ista temperatura. 100-200 ton ni enostavno šibat gor in dol s temperaturo.... |
