Kateri sušilni stroj? - Print verzija
+--- Tema: Kateri sušilni stroj? (/showthread.php?tid=46885)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Kateri sušilni stroj? - javr - 9.7.2018
Citat:Kolikšna pa je razlika v porabi, pri enem sušenju?
zakaj " Tista o ohlajanju prostora pa tako ali tako zmaga " ? Pač poznam toplotne črpalke, ki jemljejo toploto iz prostora da z njo segrevajo vodo, zato sem predvideval da je tu nekaj podobnega - vzame toploto iz prostora in z njo suši perilo.
Razliko v porabi od oka lahko vidiš na priloženi sliki, nekih meritev pa nisem opravljal.
Re: Kateri sušilni stroj? - JaBK - 9.7.2018
meni Boško s TČ porabi in 7kg kapaciteto:
- sušenje bombaža cca 2kw. tu je ponavadi centrifuga na 1200 v PS
- sušenje mešanega perila cca 1,5kwh. če isto centrifuga na 1200
- ker je PS 8kg, sušilec pa 7kg in če prvega čisto preveč nabutam, potemtakem se tarkat v sušilcu ne posuši do konca. takrat zalaufam še dodatnih 30min, za kar porabi 0,3kwh
moj Boško ima po moje samo en plus za Ajem. je že star pa se ne spomnim več.
za druge izpeljanke sušilcev bodo pa drugi povedali...
sama poraba je pri vsej stvari najmanj važna, kar se mene tiče. to da notri lahko vržem povsem vse, je bistveno bolj pomembno.
Re: Kateri sušilni stroj? - aleš.h - 9.7.2018
Vedno na Cottons cupboard Dry ne glede ali so jeans hlače, majice, puloverji ali posteljnina. Suho vedno kot je treba.
Ta je vedno do suhga ja. Samo to dam res samo, če je bombaž notri. Brisače, posteljnina, kake cotke od tamalga. Mi bolj zmečka kot če je namenski program, ki je bolj nežen.
Re: Kateri sušilni stroj? - McBobo - 9.7.2018
javr Napisal:
Do zdajle sem bil prepričan, da deluje po principu TČ za ogrevanje SV in tal. En hiter "šnel kurs", pa spet nekaj novega.
V glavnem zaprt sistem, ki segreva zrak, ga pošlje v boben, potem pa ohlaja, da nasičen zrak iz bobna kondenzira, pa spet segrevanje. Očitno ozračje okoli sušilnega stroja segrevajo druge komponente v stroju.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=5wmFoWOujZ8">https://www.youtube.com/watch?v=5wmFoWOujZ8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=IWqNmOLHwt0">https://www.youtube.com/watch?v=IWqNmOLHwt0</a><!-- m -->
glede na poudarek, ki se daje temperaturi sušenja, je prav čudno da stroji tega podatka ne prikazujejo, čeprav z današnjo elektroniko ne bi bilo niti težko, niti drago na displeju prikazati tako vlago, kot tudi temperaturo.
Re: Kateri sušilni stroj? - Matjaz_V - 10.7.2018
Citat:@javr in @matjazv, generalno gledano, nezadovoljna?
Niti ne. Razen tega zopernega odpiranja vrat, ampak to se bo pač porihtalo. Događa se i najboljima, što se nebi kot Bekota.
Ca. 25 centov z vsemi dajatvami?? Odkrito povedano - nisem meril. V poletnih mesecih (ko ne dela toplotna za ogrevanje bajte) je bilo te razlike na mesečni položnici nekih 8-12 EUR. Mogoče je nastala zaradi česa drugega, kaj pa vem. Ko sem npr. pozamenjal varčne in nekaj navadnih žarnic z LED, pa se (po pričakovanjih) ni poznalo praktično nič. Največ pa je vredno to, da poleti nimamo več take savne v kopalnici. Glede na oddano toploto starega sušilca sem pa prepričan, da novi porabi precej manj.
Plačujemo pa štrom po porabi in ne pavšala.
Re: Kateri sušilni stroj? - simek - 10.7.2018
@matjaz_v, vprašal sem zaradi,"pri nas se konkretno pozna". Sam sem že pred časom, meril porabo svojega klasičnega, ki ga gonimo že 12. leto, pa me je "firbec matral", koliko je približnega prihranka.
Je pa v vmesnem času, "uletela" @jabk (kdo pa drug)s točnimi številkami.
Hvala vsem!
Re: Kateri sušilni stroj? - javr - 12.7.2018
V navodilih se omenja "filterska tkanina", a jaz je ne najdem, ne v stroju, ne kot prilogo. Kako je pri ostalih uporabnikih ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?P/Dk/1vwQN7WD/30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/P/Dk/1vwQN7WD/30unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?38/8H/3Nobx1QQ/50unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/38/8H/3Nobx1QQ/50unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/al/3N5kp3Df/60unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/al/3N5kp3Df/60unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Y/QL/2PXzsmZc/70unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Y/QL/2PXzsmZc/70unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Q/ss/nJpiKCg/80unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Q/ss/nJpiKCg/80unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2D/qv/34QTGzL/90unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2D/qv/34QTGzL/90unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/zw/2F2DCP0N/20unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/zw/2F2DCP0N/20unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kateri sušilni stroj? - aleš.h - 12.7.2018
Jaz imam 2 črni gobi, nobene filtrske tkanine. Tkanina se nabira na filtru ...
Re: Kateri sušilni stroj? - Matjaz_V - 12.7.2018
Edit: Zdaj sem boljše pogledal sliko - gobica (črna) je stisnjena ob "tkanino"(bela fina mrežica). Gobica je odstranljiva, tista "tkanina" pa je zalita v plastiko.
Re: Kateri sušilni stroj? - JaBK - 12.7.2018
kako se vzdržuje to gobico? na koliko časa se menja/pere ali kaj se z njo počne?
V [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")beko-siunichr("46")com/files//DS8433RX_SLO_1unichr("46")pdf]navodilih[/url], stran 25 (ali 53/56), piše da je treba ta filter očistiti na vsakih 5 sušenj. Sestavljen pa da je iz filterske gobice in filterske tkanine.
Filterska gobica je prisotna, ena v stroju in ena rezervna. Filterske tkanine pa ni, ne v stroju, ne kot priloga, ne kot v plastiko zalita bela fina mrežica.
Mogoče narobe razumeš: prvi filter je v bobnu stroja (filtrska tkanina oz. lint filter) in drug filter je iz gobe v predalu (sponge filter). Malo je nerodno zapisano v slovenščino, v ang. je zelo razumljivo zapisano.
Imaš torej 2 enostopenjska filtra. Enega v bobnu in enega izvlečnega pred uparjalnikom.
Re: Kateri sušilni stroj? - Matjaz_V - 13.7.2018
Ne, navodilo govori o fini mrežici, ki je med gobo in uparjalnikom (kondenzator?). Ta mrežica drži gobo na svojem mestu. Torej - s pritiskom na desni gumb odpreš vratca, zasučeš v smeri treh rdečih puščic in lahko izvlečeš kompleten "filter" iz stroja. Ta mrežica (filtrna tkanina) je zadnja stena tega filtra.
Citat:kako se vzdržuje to gobico? na koliko časa se menja/pere ali kaj se z njo počne?
Jaz jo čistim npr. 1x mesečno (torej ca 30-35 sušenj), včasih je noter še dlje. Vzamem jo ven in temeljito operem pod tušem. Če je zelo zapacana, sušilec slabše suši.
