Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 20.3.2018
Hvala obema.
hec je, da imam nastavljeno FIX na 20. Že dve zimi (morda sem vmes enkrat prestavil do 22 ampak to ni bistveno). Vsekakor je na fix zadnja 2 meseca, zunaj je bilo zelo hladno, v hiši pa ves čas 21. Zato pa sprašujem, se mi zdi čudno, kako ostali uporabljate gradiente itd.
@sapo: v navodili za FIX piše: This calculation mode sets the circuit’s temperature setting to a defined value, forcing the unit to maintain it. Kaj je circuit temperature?
Ali je možno, da je temperatura FIX v bistvu temperatura povratnega voda? In se TČ ne prilagaja zunanji temperaturi zraka ampak v sistem pošilja tako toplo vodo, da se ta v hiši ohladi do 20°? To v navodilih ni natančno pojasnjeno.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 20.3.2018
Fix, pomeni fiksirano temperaturo vode (circuit) ogrevalnega sistema. Je enostavno nemogoče, da bi ti s tako nizko nastavitvijo karkoli ogrevalo. Ker je 20°C pre - nizka temp. za defroste je možno, da ti naprava sama pošilja v obtok višjo temp. iz naslova "varnih" defrostov.
Pokliči svojega monterja, pa naj ti on razloži kako in kaj, če se ti ne da brati. Osvojit moraš vsaj najnujnejše osnove delovanja naprave, če želiš kakrkoli nastavljat.
Ko boš enkrat vedel zakaj, boš tudi vedel kaj vprašat, kaj optimirat...
Re: Hitachi Yutaki S - madhatter - 20.3.2018
Energetik81 Napisal:Ali je 4500kWh letno veliko ali malo je odvisno koliko od tega je šlo samo za TČ.
@xavi: 4500 samo za gospodinjsko porabo ni ravno malo, če notri ni všteta SV, to je skoraj 13kWh/dan. Je pa jasno vse relativno, odvisno od števila in navad stanovalcev.
13 kW/dan je meni normalno Smile Med 10 in 14 imam jaz sredi poletja, ko nas tudi po kak teden ali dva ni doma Smile
Re: Hitachi Yutaki S - Poldee - 20.3.2018
Enako. Ravno gledam in nasa junijska dnevna poraba je 13kW. Avgustovska pa edina mesecna pod 10 in sicer 8.4.
Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 20.3.2018
Čigav kompresor pa ima Yutaki? Svojega, ali od Micke, ali kateri drug? Zanima me bolj glede menjave le tega, saj je to pomoje prvi na spisku za menjavo glede življenjske dobe.
Hitachi uporablja lastne kompresorje. Je tudi dobavitelj kompresorjev za prvo vgradnjo velikim firmam. Srečaš jih tudi v pri nas bolj zvenečih znamkah.
Kar je pa morda najpomembneje! Cena je denarnici veliko bolj prijazna kot pri nekateri konkurenci, čeprav je kompresor enak :wink:
ps. kot velja za vse ostale firme velja tudi tukaj!
Kompresor je zadnji element ki bo crknil. V 90% primerih je za odpoved kriva nestrokovna montaža, napačna izbira oz. podimenzionirana naprava, ter napačna postavitev zunanje enote.
V primeru tovarniške napake pa noben ne bo preživel pol leta, kar tako krije vsaka garancija.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 20.3.2018
Ja, tudi po najdenih podatkih to drži:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2p/Et/Qdy36sf/compressorunichr("46")jpg[/img]
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 13.7.2018
Evo, tudi sam sem se pusti prepričat in danes so jo pripeljali.
Montaža v naslednjih dneh,še pripravljam preboj in temelj.
Slike po nalepim po montaži.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 13.7.2018
Naj ti dobro služi! Katero si pa izbral? Sam objekt, malo opisa če gre.
Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 13.7.2018
Da se še jaz pohvalim. Pri meni bo montaža sredi Avgusta in sicer 6kW. NEH (P+M) 150m2, izolacije bo 20cm, grajeno iz modularca, pod estrihi je 10cm stiropor, pod plato še 10cm XPSa, pod streho je 30cm volne, okna PVC 3 slojna.
Super, ne bom sameval v tej temi Big Grin. Naj tudi tebi dela bp do upokojitve :mrgreen:.
Re: Hitachi Yutaki S - bozgom - 13.7.2018
Ni (tak) problem "do upokojitve". Problemi bodo, ko bomo "v pokoju" in bo treba nabaviti novo TČ ali karkoli drugega.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 14.7.2018
@bozgom, mišljeno do upokojitve mašine, da ne bo mašinerija šla na večna lovišča po treh sezonah Big Grin .
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 15.7.2018
pentax Napisal:Naj ti dobro služi! Katero si pa izbral? Sam objekt, malo opisa če gre.
Tri strani nazaj sem napisal.
Je pa HITACHI RAS-4WHNPE zunanja enota in RWD-4.0NWE-260S notranja enota.
Sam gledam tako na to stvar. Zunanja enota bo zdržala več kot 10 let. Notranja enota mora preživeti dve zunanji. Nakup samo zunanje ni tako velik strošek.
Po 20 letih bo nadzor nad hišo prevzel kateri od otrok. Če nihče ne bo ostal doma, gre pa hiša tako v prodajo.
Re: Hitachi Yutaki S - JaBK - 15.7.2018
pač v tehnikalije se ne razumem, ampak glede na to, da prihajajo novi super duper prenovljeni modeli, ki nimajo nič skupnega s predhodnikom, ker je toliko boljši, čeprav je bil pred dvema leti ta višek pameti, ali notranja enota BO zdržala 2 zunanji ali samo BI, če bi se pač z zunanjo, ki se bo takrat dala dobiti, dalo pokompletirati z notranjo.
