Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 25.12.2012 stepski,some mi dkp-jaši imamo pač "smolo,da so naše pečke(plate) glede doziranja peletk deklarativno nastavljene točno tako(recimo 25kw)in si jih sami nemormo prenastavljat brez servisa,torej kot so bile testirane glede IZKORISTKA,temu verjamem glede lastnoročnega merjenja TDP,ki se ujema z podatkom a testa. se pravi,da nam dozirajo isto ob slabih ali dobrih peletkah....in če imam isto TDP pri obeh vrstah peletk(mogoče mal dodanega al odvzetega vetrca),mislim,da sem se dobro odločil glede izbire pečke,če pogledam parameter CM glede TDP pri samo 20 kw veš,vsi tisti parametri(monoxid itd) pri kurjenju lesa(peletk),so samo za teoretike,ki si še sami niti pečke ne vejo prižgat še enkrat.....peletka(les)ni kurilc Re: Valher DKP - dvokuriščni - jani65 - 25.12.2012 Mislim pa da bodo podatki na koncu zime najbolj pomebni glede porabe za podobne objekte in navade ogrevanja.Takrat bomo videli kaj pomeni teparatura dimnih plinov.Meni za zdaj že to pomeni dovolj da samo nasipavam pelete in odnašam pepel.Kotel na olje je imel t.dimnih plinov 96 ta CM/25kw pa 150 do170 tako da pričakujem razliko pri porabi Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 25.12.2012 CdeS Napisal:Torej je pri gorenju peletov vsekakor višja temperatura od 815 stopinj C.? Osebno nisem meril tega, po pokurjenih 1,5 tone in prvič spucani peči po dveh mesecih pa sem nesel ven eno jupolovo kanto (nekje 20-25 kil). No kakšen je sedaj procent? Po moji logiki 1,5. Peleti pa Kovačevi (smreka). lp Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 25.12.2012 đozo Napisal:se pravi da imaš že plato druge generacije,pri kateri so spustili temp. cirkulacije Plata naj bi bila zadnje generacije (razlika je tudi v priklopu korektorja in zunanjega tipala). Cirkulacija dela samo, ko je kotel ogret nad 57 st. - 3potni mešalni ventil regulira temperaturo dvižnega voda glede na temperaturo zunanjega tipala - v osnovi je nastavljena krivulja S=1,4, s 50 ohmnskim korektorjem lahko "goljufamo" in s tem povišamo/znižamo temperaturo vode, ki jo pošiljamo radiatorjem. Diagram si "sposojam" iz navodil Seltron regulacije WDC10, ki nudi še veliko več nastavitev... Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 25.12.2012 super,da imaš izboljšano plato 2 generacije in hkrati verjamem da so jo "selil tud v dkp -ta izhodiščna temp (57st)kotlovske vode po mojem ni tjavdan nastavljena-gre se za rosišče kotla(posledice so znane)....tako da po logiki,bi morala bit tudi izhodišče cirkulacije-varovanje povratnega voda. ...sicer ne vem za navade PK,toda ne vem....ali ni logično Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 25.12.2012 Glede rosišča se mi zdi, da ni tako hudo - v stari TAM Stadlerci mi je na 4p ventilu dostikrat črpalka ogrevalnega kroga delala nonstop, tudi ko je bil kotel ugasnjen - pa je zdržala 35 let
Re: Valher DKP - dvokuriščni - csamo001 - 26.12.2012 Stadlerca ni samo peč, to je tank. Mi se še kar nočemo ločit od nje. Očitno je bila kotlovska pločevina odlična. Kako pa je pri današnjih kotlih... Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 26.12.2012 CdeS Napisal:đozo Napisal:se pravi da imaš že plato druge generacije,pri kateri so spustili temp. cirkulacije Temu sposojenemu diagramu in regulaciji smo pred vsaj 10 leti rekli Seltron Teramatik D1 in ga mam sam. lp Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 26.12.2012 @ovals Saj mislim, da pri navadnih radiatorjih se v 10 letih (naši so iz konca 70-ih let ni prav veliko spremenilo. Krivulje za radiatorsko ogrevanje so od 0,8 do 1,4.Meni je všeč, da (končno) ni treba več ročno premikat mešalnega ventila (ga tako ali tako pri stari peči nikoli nismo popravljali, dokler ni bilo res prehladno/prevroče
Tehtnica za zalogovnik - CdeS - 26.12.2012 Spet eno offtopic vprašanje - je kdo razmišljal, da bi pod nogico zalogovnika dal neko vrsto tehtnice, ki bi (s kalibracijo seveda) pokazala, koliko kg pelet je še v zalogovniku? V DKP-jev zalogovnik gre 195kg, v PK30 270kg - mislim, da je obremenitev posamezne nogice pod 100kg... Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 26.12.2012 ideja je res enkratna in logična,pa tudi preveč komplicirana glede izvedbe nebi smela bit Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 26.12.2012 CdeS Napisal:Glede rosišča se mi zdi, da ni tako hudo - v stari TAM Stadlerci mi je na 4p ventilu dostikrat črpalka ogrevalnega kroga delala nonstop, tudi ko je bil kotel ugasnjen - pa je zdržala 35 let pri rosišču ni toliko problem rjavenje,kot pa posledično limanje katrana in saj na stene,še posebej če kuriš polena. kako pa reagira peletni prah- pepel z rosco pa še nimam izkušenj....mi plata ne dovoljuje Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 26.12.2012 Sem že kontaktiral eno firmo, ki prodaja tehtnice. V bistvu bi rabil sam en element, ki meri pritisk-težo in analogno skalo, na katero narišeš dejansko težo (v korakih po npr. 15kg)... Že tako imam sprednjo desno nogo zalogovnika zaradi nesporazuma pri montaži direktno nad odtokom :/ Re: Valher DKP - dvokuriščni - giovanotti - 26.12.2012 Eno vprašanje za lastnike DKP/KP: če med polnim obratovanjem gorilnika pogledaš v ventilator, v spodnji odprtini vidiš loputi, ki usmerjata primarni in sekundarni zrak. V kakšnem položaju sta pri vas? Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 27.12.2012 Preko kakšne omare je el. vezan vaš DKP,oziroma kolikšno dodatno krmiljenje še potrebuje za nekje normalno delovanje-brez kakšnih posebnih zahtev,pač da normalno obratuje in regulira 3 črpalke.Na eni prejšnjih strani te teme (stran 3-spet Anubisova slika)sem videl fotografijo ene elektr. omarice,ki pripada k DKP-ju. |
