Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - JozkoPetarda - 27.2.2012
Po mojem mnenju bi morala lambda držati dlje kot v avtu. Če ne drugega v dimnih plinih iz peči ni nobenih oljnih hlapov, ni vibracij, je manj hladnih zagonov... Tudi "neizgoreni" plini nebi smeli biti problem, saj je lambda ogrevana in s tem se preprečuje kondenzacija plinov na lambdi (nabiranje katrana). Edina problematična stvar je nabiranje saj. Samo to pa rešiš dost enostavno, enkrat na leto spihaš nabrane saje stran...
Sam po drugi strani... nam je že crknila, po 14 dnevih uporabe kotla Big Grin
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 27.2.2012
JozkoPetarda Napisal:Po mojem mnenju bi morala lambda držati dlje kot v avtu. Če ne drugega v dimnih plinih iz peči ni nobenih oljnih hlapov, ni vibracij, je manj hladnih zagonov... Tudi "neizgoreni" plini nebi smeli biti problem, saj je lambda ogrevana in s tem se preprečuje kondenzacija plinov na lambdi (nabiranje katrana). Edina problematična stvar je nabiranje saj. Samo to pa rešiš dost enostavno, enkrat na leto spihaš nabrane saje stran...
Kako pa je montirana na vašem kotlu. Je potisnjeno v dimno cev ali je kako zastrta ali zavarovana pred dimnimi plini.
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 27.2.2012
JozkoPetarda Napisal:Edina problematična stvar je nabiranje saj. Samo to pa rešiš dost enostavno, enkrat na leto spihaš nabrane saje stran...
lambde ne smeš spihovat. bog varuj, samo sesaš jo lahko. saj pri lambda krmiljenem kotlu ne sme biti. je pa pepel. ta kar škodi delovanju.
Verjameš ali pa ne Napisal:Kako pa je montirana na vašem kotlu. Je potisnjeno v dimno cev ali je kako zastrta ali zavarovana pred dimnimi plini.
čim bliže izmenjevalcu, torej na vročem, in kjer so plini hitri (kakšna zožitev).
recimo, na tvojem projektu po mojem kar nekje na dimovodno cev, vendar čim bliže kotlu.
Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 28.2.2012
[quote=
Ramzay: iščem pa ne najdem drugega kot dva tabora, kjer so eni za lambda regulacijo in drugi proti, kakšnih uporabnih informacij npr. teorije pa ni najti nikjer.
lp[/quote]
Na forumu strojništvo je bila data veza prema " small scale combustion control" dosta teorije ali malo koristi .
Ima na hrvatskom forumu DS18s20 moj post i fotka uređaja Lmbda3. zanimljiva sprava.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 28.2.2012
RAMZAY Napisal:[quote=
Ima na hrvatskom forumu DS18s20 moj post i fotka uređaja Lmbda3. zanimljiva sprava.[/quote]
Zanimiva zadeva res, kako deluje?
Lmbda3 testiramo na jednom kotlu Centrometal na pelete , nisam zadovoljan, sustav je predviđen za niske vrijednosti lambde do 1,4 , a mi radimo sa visokim lambdama oko 2 - 2,5 , ako skinemo količinu zraka ispod 2 monoksid u kotlovima nedozvoljeno poraste.
Moramo poraditi na tome da prevarimo mikrokontroler i da radi i sa većim faktorima zraka.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 29.2.2012
RAMZAY Napisal:Lmbda3 testiramo na jednom kotlu Centrometal na pelete , nisam zadovoljan, sustav je predviđen za niske vrijednosti lambde do 1,4 , a mi radimo sa visokim lambdama oko 2 - 2,5 , ako skinemo količinu zraka ispod 2 monoksid u kotlovima nedozvoljeno poraste.
Ramzay: prosim za podatek koliko mora biti lambda za pirolitični kotel na drva za idealno izgorevanje?
Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 29.2.2012
Pravi pirolitički sa suhim drvima 1,4
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 29.2.2012
ali drugače : presežek kisika naj se vrti med 6 in 7% v dimnih plinih. suha drva za doseganje take vrednosti niso potrebna.
oziroma, kaj smatramo za suha drva? drva z 20% vlage en pirolitični kotel s spodobnim ločenim vodenjem primarnega in sekundarnega zraka, ter lambda sondo in tipalom temperature dimnih plinov, z lahkoto drži med 6 in 7%.
korespondenčne vrednosti lambde/odstotek prebitnega kisika za les:
Lambda - O2 %
1,0 - 1,85
1,2 - 3,36
1,3 - 4,62
1,4 - 5,78
1,5 - 6,77
1,6 - 7,62
1,7 - 8,40
1,8 - 9,07
1,9 - 9,70
2,0 - 10,24
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 29.2.2012
Btw - Izmenejevalec v kurišču vgrajen in povezan. Zakuril sem in sedaj da vidimo kaj bo, za znanost z empiričnim poskusom Smile. Vem, da je narobe ampak za dva meseca in za znanost od palca bo moralo biti ok Smile.
Rezultati sledijo Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - poper - 29.2.2012
že drugič berem tole rubriko in huh... moram fajn mozag vklopit, da sledim.
Podobno kot Seezeef tudi jaz že dolgo študiram tele rmh peči. Meni so fantastične, a žal nimam prostora, da bi kam "uturil" Z upanjem, da bom kdal imel hiško, pa prebiram, ker kaj pa vem, mogoče mi pa znanje prav pride.
Zanima me seveda kako se je obnesel izmenjevalec? Nikar hitet, vem, da treba par dni, da se zadeva testira.
Potem pa predlog. Kaj če bi cevi izmenjevalca na gosto napeljali, pod pokrovom soda. Se pravi tja, kjer vsa toplota udari skozi riser. Razmišljal sem celo o tem, kar je nekdo že povedal: da bi bil riser narejen iz dvojne stene. Vmes bi dal vodo, potem pa bi le to povezal tudi s cevmi pod stropom soda. Bi to šlo? Seveda bi moral preračunati višino riserja, da ne bi cevi udarjale v njega.
Glede hranilnika toplote: itak, kamenje je zakon, vendar me zanima, kako bi se obneslo, če bi hranilnk toplote, "nafilal" s toploto, ki bi prihajala z napeljanimi cevmi v katerih je voda, ki bi se ogrevala v raketi in cevmi od dimnih plinov?
verjameš: tukaj je en link od modela, ki tudi želi naerditi nekaj podobnega kot ti. Malce moraš poskrolat dol, da vidiš slikico.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.permies.com/t/6644/stoves/demand-Rocket-boiler">http://www.permies.com/t/6644/stoves/de ... ket-boiler</a><!-- m -->
seezeef: imaš že prikloplenega na radiator
Alex, Ramzay hvala za podatke.
