Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 4.11.2016 marbar Napisal:Pri novi hiši rezati nova vrata, se mi zdi odpiranje oken vse boljša rešitev. Če morda še nisi živel v dobro zatesnjeni hiši, potem te razumem, zakaj tako napačno razmišljaš. Največji problem je spalnica, ko malo kdo ponoči 3x prezrači Re: Enostavna "Centralna" Rekuperacija - marbar - 4.11.2016 1. V bistvu še vedno čakam odgovor ali je bolje narediti "Enostavno" centralno rekuperacijo z enim malim rekuperatorjem in nekaj metrov cevi - investicija 1500 EUR? Ali je potem bolje da ni nič, če niso vse sobe zračene? - Večja investicija se mi res ne zdi smiselna. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")orionairsalesunichr("46")counichr("46")uk/mitsubishi-electric-air-conditioning-lgh-15rx5-e-lossnay-ducted-heat-recovery-system-150m3hr-240v50hhz-453-punichr("46")asp[/url] Poleg tega me še zanima ali ima kdo izkušnje oz. informacije 2. Koliko se zrak meša v sobah, ki nimajo niti vpiha niti izpiha. Recimo če je odvod zraka pred spalnico, ali se spalnica sploh kaj zrači (če so vrata dan in noč odprta)? marbar Napisal:Kuhinja kot del spodnjega dnevnega prostora je del prezračevanja, zgornja kopalnica in spodnji WC ne. Kakšen bi moral biti polni sistem vem, je opisano večkrat na tem forumu. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 4.11.2016 Jaz bi rekla, da ni smiselno glede na ceno rekuperatorja. Da bi se samo z 2 cevema nekaj doseglobi morale imeti velik presek in posledično pretok. To bi bil paže pošten prepih. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - BojanF - 4.11.2016 "Enostavno" centralno prezračevanje, kot je bilo predstavljeno, ni smiselno. Pretok zraka med enim dovodom in enim odvodom bo pokril le dva prostora (kjer se dovod in odvod nahajata) ter vmesne hodnike. Tudi če sta prostora na različnih koncih hiše v različnih etažah, bo večina hiše ostala neprezračevana, ne bo zagotovljen odvod vonjav iz sanitarij. Če se dela centralni prezračevalni sistem, je potrebno izvesti razvod cevi do vseh prostorov. Če bi hoteli stvar poceniti, bi eventuelno lahko tak razvod priklopili direktno ven brez vmesnega rekuperatorja, ampak ni smiselno - še vedno potrebuješ ventilatorje, filtre, regulacijo, tako da že v osnovi ne prihraniš polne cene rekuperatorja, potem pa še vsako sezono daš cca. 100€ več za ogrevanje (pri 120m2 veliki hiši ogrevani s TČ), pa še problem možnosti kondenza na hladnih ceveh imaš. Malo si izračunaj, koliko te centralni prezračevalni sistem res stane. Potrebno je upoštevati, da brez njega moraš še vedno izvesti odvode zraka iz vseh kopalnic in sanitarij s pripadajočimi ventilatorji in stikali ter odvod kuhinjske nape ter eventuelno še samo kuhinjsko napo, ker dosti uporabnikov centralnega prezračevanja pravi da je ne rabijo. Če vse to sešteješ, s tem pokriješ že kar nezanemarljiv delež stroška centralnega prezračevanja. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 4.11.2016 Dober prezračevalni sistem stane investicijsko in obratovalno, vgradi se izključno zaradi povečanja udobja bivanja! Če ga ni, odpade del investicijskih in potem obratovalnih stroškov pri hiši. Komoditeta pač terja svoj davek. Nekakšna polovična varianta se pač nikoli ne bo obnesla, je veliko bolje nič. Tukaj druge filozofije ni
Re: Enostavna "Centralna" Rekuperacija - marbar - 4.11.2016 Hvala za odgovor vsi trije, vidim da se kar strinjate . - Prosim še za komentar na drugo vprašanje. marbar Napisal:Poleg tega me še zanima ali ima kdo izkušnje oz. informacije Re: Rekuperacija Da ali Ne? - remi - 4.11.2016 Vsi smo na istem ali smo bili na istem. Zaradi visoke investicije v precenjene cevi in še bolj precenjene mašine cincamo ali bi ali ne bi. Naredi razvod tako kot je treba in nadaljuj, ko boš zmogel. Do takrat boste pač odpirali okna. Ravno spalnica je prostor, kjer boš prezračevanje najbolj in najhitreje pogrešal in ne bo prezračena, če boš imel dovod zraka pred vrati, ker bo tisti zrak takoj potegnilo v smeri odvoda. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 5.11.2016 marbar, jaz te prav nič ne razumem. Enkrat govoriš, da je problem spodrezati vrata, drugič pa da bi spalnico prezračeval kar s hodnika. Upam, da si pri tej ideji prezračevanja s hodnika razmišljal z na stežaj odprtimi vrati. Če bi imel vpih zraka v sobi, pa pri isto na stežaj odprtih vratih, te ne rabijo biti čisto čisto čisto nič spodrezane. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 5.11.2016 V spalnico lokalca, drugo pa tako verjetno ne potrebuješ :wink: Re: Rekuperacija Da ali Ne? - marbar - 7.11.2016 @remi v bistvu bom poskusil upoštevati tvoj nasvet in le razpeljal cevi ob gradnji, pa kasneje ostalo. Tu ne razumem da so predračuni pri "montažnikih" kar veliki za pripravo instalacij (2-4k). Če jim ni težko speljati 7,5cm fi cevi, potem bi moral biti strošek precej nizek za napeljavo, moram preveriti kaj je vključeno. Glede postavitve še ne vem. Skrbi me če bo otrokom pihalo celo noč mimo nog oz. glave kaj bo to pomenilo, ali bodo vseskozi prehlajeni. Isto tudi v glavni spalnici oz. dnevni sobi, če bo pihalo mimo glav bodo glavoboli zelo pogosti. Ali moram paziti pri postavitvi vpihov/izpihov da se temu izognem ali so pretoki tako majhni da to ni težava? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 7.11.2016 Tvoj zadnji stavek/vprašanje drži. Ko je zadeva enkrat v uporabi, se človek sprašuje, če to sploh dovolj piha, da bo vedno svež zrak. Pri meni, če se z roko približam vpihu, občutim gibanje zraka na razdalji do 30 cm. Torej pri stenski ali stropni montaži lahko stojiš pod vpihom, pa toka zraka z glavo gotovo ne boš občutil. Mimogrede, temperatura vpiha je zaradi rekuperacije zraka v praksi najmanj 15 °C, bolj običajno več kot 17 °C. Ta zrak se naposled v razdalji pol metra od difuzorja že popolnoma pomeša z okoliškem zrakom. Zakaj ne greš nekomu na obisk, pa si to na lastne oči prepričaš. Lahko prideš tudi meni, ki sem imel vseh materialnih stroškov le 3827,29 €. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 7.11.2016 marbar Napisal:Skrbi me če bo otrokom pihalo celo noč mimo nog oz. glave kaj bo to pomenilo, ali bodo vseskozi prehlajeni. Isto tudi v glavni spalnici oz. dnevni sobi, če bo pihalo mimo glav bodo glavoboli zelo pogosti. Ni težava. Ne piha. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - marbar - 21.12.2016 Še eno vprašanje glede prostora, ki ga rekuperator zaseda. V 120m2 montazno hisko P+m brez kleti bi dali centralni rekuperator in TČ. - Koliko velik utility prostor bi rabil? Ali je lahko rekuperator pod stopnicami (2 m dolžine od 1 do 2 m višine), oz TC in rekuperator ? Ne bi rad preveč prostora rezerviral, niti se ne bi rad preveč tolkel po glavi da je vse nedosegljivo. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - BojanF - 21.12.2016 Sam rekuperator ni tak velik prostorski problem, problem je da je od njega potrebno napeljati štiri precej debele cevi - dve do dveh ustrezno medsebojno oddaljenih točk na fasadi in še dve do razdelilnih omaric (predvidoma) pod stropom. Iz tega pogleda položaj pod stopnicami najbrž ni najbolj ustrezen. Cevi do fasade morata biti izolirani, saj se po njih pretaka zrak z zunanjo temperaturo, zato je najbolje da sta čim krajši. Iz tega vidika je najbolj smiseln položaj za rekuperator v kotu hiše, tako da sta zajem in odvod zunanjega zraka vsak na svoji fasadi. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - marbar - 22.12.2016 BojanF Napisal:Sam rekuperator ni tak velik prostorski problem, problem je da je od njega potrebno napeljati štiri precej debele cevi - dve do dveh ustrezno medsebojno oddaljenih točk na fasadi in še dve do razdelilnih omaric (predvidoma) pod stropom. Iz tega pogleda položaj pod stopnicami najbrž ni najbolj ustrezen. Cevi do fasade morata biti izolirani, saj se po njih pretaka zrak z zunanjo temperaturo, zato je najbolje da sta čim krajši. Iz tega vidika je najbolj smiseln položaj za rekuperator v kotu hiše, tako da sta zajem in odvod zunanjega zraka vsak na svoji fasadi. Utility za rekuperacijo in TČ (in PS/SS in WC in a tus) imam predviden na sredi daljše stranice hiše. Kakšne so druge smiselne možnosti za dovod in odvod zunanjega zraka. Če ga dam pod stopnice se le-te dvigajo proti sredini hiše, tako da se zakljucijo pri srednji steni pod stropom. Si še vedno ne predstavljam koliko prostora zaseda rekuperator z instalacijami. Ali bi bilo možno/smiselno rekuperator in toplotno črpalko postaviti pod stopnice? Prostor pod stopnicami je velik: Dolžina 2,5m, sirina 90cm in visina od 1m pri zunanji steni do 220 na notranji steni. Cel utulity je velik 170*260 + dodatnih 90cm pod stopnicami na daljši steni. Vrata se na drugi na daljši steni. |
