Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 14.4.2015 Moja TČ ima dva senzorja zunanje temperature. Za oba velja, da ne smeta biti izpostavljena soncu, medtem ko vetru čim več. Prvi je nameščen na nazunanji enoti na zadnji strani na robu ohišja in z njim dela samo in izključno zunanja enota. Ker se tam dogaja vlek svežega zunanjega zraka, je dobro prevetren in zato tudi učinkovit. Poskrbeti je še treba, da do njega ne pridejo sončni žarki. Drugi je ponavadi nameščen nekje na fasadi in je povezan samo z notranjio enoto oziroma krmilnikom. To je tudi tista temperatura, ki je prikazana na prikazovalniku za uporabnika in je hkrati ključni podatek za vodenje temperature dvižnega voda po vremenski krivulji. Meni ga je monter postavil poleg kanalete s plinsko povezavo v zunanji prostor pod balkon, ki je vdrt v objekt za kakšen meter in zato močno zaščiten od vetra in poleg tega se je zaradi velike izolirane preklade pod stropom očitno zadrževal toplejši zrak. Odprl sem kanaleto, izklopil senzor, z vrstnimi sponkami in dvožilnim podaljškom istega tipa senzor montiral na rob (vogal) fasade, kjer je vedno dobro prevetreno, vendar še vedno nikoli izpostavljeno soncu. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 14.4.2015 Kako že se podaljša dvožilni kabel? Ta temperaturno odvisni upor pa res ni nič kaj posebna zadeva za premestit. Huje bi bilo, če bi bil to termočlen. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 15.4.2015 alanford Napisal:Moja TČ ima dva senzorja zunanje temperature. Za oba velja, da ne smeta biti izpostavljena soncu, medtem ko vetru čim več. Jaz imam samo tega prvega ki je zadaj na zunanji enoti in ta mi kaže na notranji enoti zunanjo temepraturo. Drugega senzorja nimam, ker nisem hotel vremensko vodene regulacije. Tega zadaj na TČ dvomim da se lahko kar enostavno prestavi oz podaljša z dvožilnim kablom ali pač ? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 15.4.2015 Brez problemov. In prav ta omogoča vremensko vodeno regulacijo vtoka. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 17.4.2015 Telmos, kakšen pa je postopek da se prestavi ta zunanji senzor ki je na vrhu na zadnji strani TČ ? Klešče, odščipnem in podaljšam z dvožilnim kablom ? :-) Je potem kakšna omejitev glede dolžine koliko stran ga dam da bo še deloval ? Hvala že vnaprej Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 17.4.2015 Tipala so tipa nekaj k.ohm tako, da podaljšanje s kablom 2x0,75 mm v dolžini 10m doda napako manjšo od 0,05% Pazi samo, na kontakt. Najbolje da žice polotaš in izoliraš s termoskrčko Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - miha- - 18.4.2015 Zivjo mi lahko prosim nekdo pomaga, ki se spozna na omenjeno TČ. Predvsem me zanima ali imam kaj narobe nastavljeno ali pa je z mojo TČ nekaj narobe. 1. Če imam LWT izkopljen in vklopljen samo TANK bi moralo biti talno gretje izklopljeno, je res? Namreč, kljub temu da mi piše LWT off mi še vedno ogreva talno na 30 C. Prav tako mi kažejo senzorji od TČ in prav tako na cevi, ki gre potem iz TČ v talno gretje (cev je tudi po občutku topla) 2. Če imam vklopljen samo TANK, ogreva bojler izključno preko grelca ali bi morala delovati za ogrevanje zunanja enota? Namreč jaz še nikoli nisem slišal zunanje enote od kar imam izklopljen LTW in vklopljen samo TANK. Prilagam tudi slike. <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/IMG_0226.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... G_0226.JPG</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/IMG_0227.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... G_0227.JPG</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/IMG_0228.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... G_0228.JPG</a><!-- m --> Hvala! lpM Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 18.4.2015 sassapo Napisal:Tipala so tipa nekaj k.ohm tako, da podaljšanje s kablom 2x0,75 mm v dolžini 10m doda napako manjšo od 0,05% Hvala, samo še vedno ne vem kako dejansko podaljšam tipalo ? Kar odrežem na zadnji strani TČ in nalotam kabel in potem senzor nazaj gor ali je to kjer znotraj TČ da se da odstraniti ? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 18.4.2015 Senzor je na konektor. Enostavno prkineš kabel, ga pociniš, izoliraš in potegneš kamorkoli hočeš. MIha. ti imaš pa verjetno deblokiran gumb na elektromotorju trippotnega ventila. Iz tega lahko izvirajo vse tvoje težave. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - miha- - 19.4.2015 @telmos mi lahko tole prosim malo bolje opišeš, ker sem totalen laik na tem področju ![]() Hvala! Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 26.4.2015 telmos Napisal:Senzor je na konektor. Enostavno prkineš kabel, ga pociniš, izoliraš in potegneš kamorkoli hočeš. Se pravi to kar je znotraj svetle cevke odščipnem in podaljšam z dvožilnim kablom ? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 29.4.2015 Točno tako
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 29.4.2015 Hvala ! Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - miha- - 15.5.2015 Zdravo mi lahko kdo prosim pomaga z sledečo zadevo. Sedaj imam nastavljeno ogrevanje vode za "Tank" po urnikih+reheat. Nastavljeno imam, da mi ob 6h zjutraj segreje na 47 stopinj, reheat pa imam nastavljen potem na 41 stopinj. To imam ponovljeno za vse dneve v tednu. Zakaj mi kljub te nastvitvi zvecer pade vedo tudi na 32 stopinj? Tako da moram vedno zvecer ob 19h narediti reheat s pomočjo meneja, da imam toplo vodo. Hvala! lp Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - kody - 16.5.2015 Ko se kregate in hvalite ste polni samega sebe... Ko pa clovek vprasa za nasvet pa tisina... Bravo |
