Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.7.2012 Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne 125m2 bivalne povrsine, prezracevanje Paul Santos 370 TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik troslojna zasteklitev talno povsod Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje lokacija Skofja Loka 2009 december 1065 kw 2010 januar 1128kw februar 642 kw marec 489 kw april 235 kw 2011 oktober 247 kw november 540 kw december 542 kw 2012 januar 636 kw februar 682 kw marec 382 kw april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim) maj 78 kw junij 40 kw Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 4.7.2012 TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, Poraba za junij 2012 je 70 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.8.2012 10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2011 januar 18,65 (578) februar 19,14 (536) marec 15,23 (472) april 7,40 (222) maj 5,81 (180) junij 4,27 (128) julij 2,19 (68) avgust 3,45 (107) september 3,33 (100) oktober 8,94 (277) november 15,93 (478) december 18,94 (587) 2012 januar 21,84 (677) februar 22,07 (640) marec 10,97 (340) april 8,40 (252) maj 5,10 (158) junij 4,03 (121) julij 1,90 (59) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - telmos - 1.8.2012 hudirudi Napisal:Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volneTudi sam imam TČ zrak voda pa ne TT. Ker pa mi dva panela lepo ogrevata vodo in porabita mesečno za svoje delovanje le cca 5,4 kWh te zadnje 4 mesece pa krepko šišam Nimam namreč ideje zakaj je potrebnih tistih 40kWh pri TT zemlja voda - ali morda z njo hladite? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 2.8.2012 TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, Poraba za juLij 2012 je 54 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - vincent - 2.8.2012 smrekca....daj bodi dober (sem nekaj gledal pa ne najdem) in objavi tvojo letno porabo razdelano po mescih (če imaš podatek). Ker imaš podobno izolacijo kot pri nas (sicer več kvadrature) pa me zanima koliko bi/bo bila razlika z TČ voda/voda napram zrak/voda, ki smo jo nabavili. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 2.8.2012 100 evrov na letnem nivoju. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 2.8.2012 januar 842 februar 880 marec 440 april 320 maj 80 junij 70 julij 54 avgust 61 september 62 oktober 340 november 570 december 710 slabih 4500 cca/leto Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 3.8.2012 vincent Napisal:smrekca.... razlika z TČ voda/voda napram zrak/voda, ki smo jo nabavili. Ko bi le imel voda/voda...imam le zemlja/voda :wink: Torej , če na mojih 450€ dodaš 100€ (by Bergi), računaj na porabo 550...mogoče ti pa uspe Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - vincent - 3.8.2012 saj imaš voda/voda :wink: Le da ne odvzemaš toplote podatlnici ampak zemljini. A naprava kot taka je eno te isto. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 4.9.2012 TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, Poraba za avgust 2012 je 58 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 4.9.2012 10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2012 januar 21,84 (677) februar 22,07 (640) marec 10,97 (340) april 8,40 (252) maj 5,10 (158) junij 4,03 (121) julij 1,90 (59) avgust 2,74 (85) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 1.10.2012 10 kWh TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe). Hiša je klasične gradnje: - okna povprečna PVC dvoslojna, - pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja, - klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih, - podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja. Lokacija pa - ja v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2011 januar 21,29 (660) februar 20,18 (565) marec 17,83 (553) april 8,90 (276) maj 4,50 (142) junij 1,63 (49) julij 1,26 (39) avgust 1,26 (39) september 1,30 (39) oktober 8,42 (261) november 14,60 (438) december 17,70 (549) 2012 januar 21,45 (665) februar 23,72 (688) marec 13,19 (409) april 6,16 (185) maj 2,00 (62) junij 1,27 (38) julij 1,16 (36) avgust 1,00 (30) september 1,27 (38) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.10.2012 TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22-23 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, klet 5 stirodur Poraba za september 2012 je 57 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 1.10.2012 noones Napisal:avgust 1,00 (30) Mi lahko kdo tole pojasni? |
